Alt 26.01.2020, 16:05
DP929 DP929 ist offline
Boot: Pfeil 42
Standard Abgas-Schalldämmung: Bauanleitung Wassersammler
Hi, ich würde mir gern nach dem Vorbild von Vetus und Co. einen Wassersammler selbst aus Metall bauen.
Und zwar ein zylindrisches Gefäß mit einem Zulauf und einem Auslass.
Weiss jemand, was sich in dem Behälter befindet und wie lang die jeweiligen Anschlussrohre in den Körper hineinragen müssen?
Muss der Zulauf tiefer als der Ausgang liegen?
Wie funktioniert so ein Ding eigentlich?
Ich hoffe, jemand hat vielleicht eine Zeichnung zur Hand.
Ich muss etwa 20 Liter Volumen erreichen (Wassermenge) .
Bin gespannt auf euch...
Alt 26.01.2020, 16:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.082 Danke in 3.930 Beiträgen
Zunächst mal sollten wir unterscheiden zwischen Wassersammler und Inline-dämpfer.
Aus Deinem vorigen Thread weiss ich, dass es um einen Inlinedämpfer gehen soll, siehe Beispiel:
https://www.vetus.com/en/exhaust-sys...nce-craft.html
Bei dieser Konstruktion ist gar nichts drin, vor Allem keine Stahlwolle.
Das Wirksystem basiert auf einer Reihenschaltung von Expansionsräumen, wobei deren Verbindung den Ein/Ausgangsquerschnitt nicht unterschreiten darf.
Es ist nicht auszuschliessen, dass zu einem befriedigenden Resultat eine Resonanzberechnung gehört.
Das ist mit Eigenmitteln nicht darstellbar.
Und mal ehrlich... so teuer sind die doch garnicht??
Bei Wassersammlern ist die Welt eine ganz andere, die habe ich auch schon gebaut.
Gruss, Dirk
Alt 27.01.2020, 12:48
Boot: Pfeil 42
Hi Dirk!
Danke für deine Nachricht. Bei mir passt nur der zylindrische Wassersammler mit jeweils 127mm Anschlüssen. Von Vetus wäre das mgp5455. Je 680€. Wie hast du sowas gebaut und lohnt der Aufwand bei diesem Preis?
Alt 27.01.2020, 13:07
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Keine Stahlwolle? Na, das Problem kann man aber schnell beheben. (Muss ich jetzt noch hier so ein Smiley anhängen, damit jeder erkennt, dass das scherzhaft gemeint war?)
Bootfan Dieter
Alt 27.01.2020, 14:30
Boot: MAB 12
Zitat von DP929 Beitrag anzeigen
Hi Dirk!
Gebaut habe ich sowas:
https://www.bootsbedarf-nord.de/Ausp...uch::1327.html
Dabei das Eingangsrohr oben bündig mit dem Deckel, das Austrittsrohr bis ca. ´ne handbreit überm Boden (genaues Mass hängt vom Querschnitt ab, in deinem Fall also ca. 120mm).
Dann auf jeden Fall unten ein eingeschweisster Gewindefitting für ein Kugelventil zum Wasserablassen (Winter); ebenso oben zur Aufnahme eines Gebers für die Temperatur.
Falls diese Bauform bei dir nicht passt, geht´s natürlich auch so:
https://allpa.de/antriebe/uitlaat/wa...lldampfer.html
In dem Fall ebenfalls die Eingangsseite bündig möglichst weit oben,
eingeschweisstes Rohr der Ausgangsseite 45 Grad Richtung Boden und dann -parallel zum Boden- 45Grad abgeschnitten; Abstand beachten (Risiko Querschnittsverengung).
Wenn Du etwas erfahren in Metallverarbeitung bist, ist Selbstbau einen Versuch wert. Gefässe generell nicht zu klein wählen.
Es mag Konstruktionen geben, bei denen der innere Rohraufbau anders ausschaut; bei mir hat´s jedenfalls gefunzt.
Selbstbau in Edelstahl ist allemal besser als sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=EyQ8eQU_1DM
Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Alt 27.01.2020, 15:18
Boot: MAB 12
Bootfan Dieter
Hi Dieter,
Du kannst ja richtig Humor
Kennst Du die Schlussszene aus "Casablanca"?
"Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.."
Gruss, Dirk
Abgas-Schalldämmung DP929 Motoren und Antriebstechnik 30 15.01.2020 21:56
Bauanleitung Eisfreianlage aus "Boote"Heft 11/2004 Waterlelie Allgemeines zum Boot 5 07.09.2012 21:04
Bauanleitung elektrische Bootshebeanlage für Bootshäuser joick Werbeforum 14 16.04.2009 13:56
Bauanleitung für ein Angelboot adikae Selbstbauer 5 27.03.2009 16:49
Baupläne oder Bauanleitung für einen Torfkahn Torfkahn Selbstbauer 10 16.10.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
