Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.04.2020, 09:52
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.265 Danke in 687 Beiträgen
wenn ich das jetzt richtig sehe, hast du die Motorwanne verkleinert.
Kannst du den Motor noch vernünftig anklappen?
Wenn später eine größerer geplant ist, ist dieser dann auch höher.
der Sepp
Alt 03.04.2020, 19:13
Worf55555 Worf55555 ist offline
Boot: Hellwig Kreta
52 Danke in 20 Beiträgen
Ja, genau. Um die 11cm zu gewinnen hab ich die Wanne verkleinert. Aktuell hab ich einen 2 Zylinder 8PS. Also mit 2 Zylindern ist es gar kein Problem, und somit sind 20 PS Dave. Wenn ich die Motorwanne wieder einlaminiert habe, dann kann ich noch genauer Messen mit Motor dran. Die kleinen 3 Zylinder müssten auch noch gehen, aber es wird eng.
Da ich eher Angeln will ist die Motorleistung auch nicht primär wichtig. Ich muss gestehen wenn ich später mit dem Boot max. 40km/h schaffe, langt das dicke. Wenn bei uns in der Elbe mal eine steife Brise weht, hat man schnell ordentlich Wellen, da muss man sich eh mehr aufs Wasser konzentrieren
Und dann noch die dicken Pötte, naja.
Alt 05.04.2020, 01:48
Boot: Hellwig Kreta
So gestern Abend hab ich mich ran gemacht, die Lautsprecher Gehäuse, die Sitzbank Kästen und die Lücke, durch die 11cm Verlängerung, zu schließen. Eigentlich wollte ich schneller sein, aber irgend wie war's dann doch wieder sehr spät geworden, aber das Resultat kann sich sehen lassen.
Bisher hatte ich höchsten die Teile lose rein gestellt, nun sind Sie bombenfest wenn das Epoxyklebeharz trocken ist.
Für die richtige Konsistenz hab ich Kieselsäurepulver genommen, ich mische es so lange zusammen bis es eine cremig feste Konsistenz bekommen hat.
Zum Rühren nehme ich ein Mixer aus der Küche. Klappt super, auch wenn man sich zum Teil viel Luft rein rührt.
Hits:	115
Größe:	50,3 KB
ID:	874763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	45,1 KB
ID:	874764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	55,9 KB
Hits:	105
Größe:	42,7 KB
ID:	874766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	63,3 KB
Alt 05.04.2020, 20:05
Boot: Hellwig Kreta
Heute war ein toller Tag, schade das Corona allgegenwärtig und das Boot noch nicht ganz fertig ist. Dennoch hab ich die Zeit genutzt und hab die Verkleidung weiter bezogen.
Hits:	100
Größe:	71,2 KB
ID:	874912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	77,9 KB
ID:	874939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	169,5 KB
Alt 05.04.2020, 21:04
Boot: Hellwig Kreta
So, dass musste ich nochmal schauen wie es aussieht.
Hits:	104
Größe:	49,0 KB
ID:	874945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	59,5 KB
Alt 06.04.2020, 09:21
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Also mit 8PS sind 40 km/h eher unrealistisch, dann müssten ja Boote in deiner Größe mit 40-60PS ja dann locker 120 km/h gehen was aber auch nicht der Realität entspricht.
Alt 06.04.2020, 11:46
Boot: Hellwig Kreta
Mut dem 8er würde ich das nicht erst versuchen, aber mit 20-30 PS sollte das schon gehen.
Alt 14.04.2020, 06:23
Boot: Hellwig Kreta
Gestern Abend hab ich mich jetzt getraut, mit Epoxy Spachtel, Harz und Matten bewaffnet hab ich jetzt die Motorwanne wieder eingesetzt. Durch das damalige raus schneiden, verkürzen und wieder einsetzten müsste ich jetzt etwa 5mm Spalte überbrücken. Wenn in 2-3 Tagen alles fest ist werd ich auch von unten 1-2 Matten noch Mal kleben, Achja und vorher Schleifen 🤮.
Hits:	107
Größe:	62,4 KB
ID:	876188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	46,7 KB
ID:	876189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	41,6 KB
Hits:	97
Größe:	63,7 KB
ID:	876191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	44,6 KB
Alt 19.04.2020, 14:00
Boot: Hellwig Kreta
Die letzten Tage hatte ich frei und hab die Zeit genutzt mich von der Arbeit zu erholen. Es wurde etwas im Garten gemacht, die Kinder etwas bespaßt und natürlich hab ich etwas am Boot gearbeitet. Ganz grob gesehen, ist jetzt die Oberschale jetzt wieder zusammen. Einiges an Feinarbeit muss da natürlich gemacht werden, 2 kleine Stellen muss ich noch mit Harz ausfüllen, mit einer Spritze, durch die Änderung der Öffnung musst das halt jetzt ordentlich passend gemacht werden.
Auch an die Bestuhlung hab ich mich jetzt ran getraut, diese soll mit dem selben braunen Kunstleder bezogen werden wie die Seitenverkleidung. Alles angepauscht auf Papier, dabei ungleichmässigkeiten korrigiert, mal sehen ob es klappt heute Abend.
Hits:	93
Größe:	75,6 KB
ID:	876884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	42,1 KB
ID:	876885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	23,9 KB
Hits:	82
Größe:	30,1 KB
ID:	876887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	38,6 KB
ID:	876888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	29,1 KB
Hits:	85
Größe:	49,1 KB
ID:	876890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	58,6 KB
ID:	876891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	50,7 KB
Restauration Hellwig Kreta Noob0815 Restaurationen 0 06.10.2014 19:57
Restauration meiner Hellwig Kreta Marcus_ Restaurationen 6 05.10.2011 12:46
Auf den Rhein mit einer Hellwig Kreta? Kreta1 Deutschland 33 26.02.2009 20:02
Hellwig Kreta Michael Rüping Motoren und Antriebstechnik 12 28.01.2006 13:48
"HELLWIG KRETA" wer kennt das Boot? knubbel Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
