Alt 18.01.2020, 19:23
Baja 245 Baja 245 ist offline
Standard Mercruiser DTS Smartcraft Umbau danach Trimmanzeige verzögert und träge
Hallo und guten Tag, bin neu hier und hoffe man kann mir helfen.
Habe aus meinem Boot vor 1,5 Jahren den alten Motor raus, und neuen Smartcraft DTS Motor eingebaut.
Soweit funktioniert alles fehlerfrei; nur die Antriebstrimmung ist nicht fehlerhaft sondern extrem verzögert und ungenau.
Das war ich von der vorherigen analogen Version nicht gewohnt.
Auch zwei Fachbetriebe wissen sich keinen Rat.
Am Antrieb reagiert die Verstellung sofort und an den Anzeigen Trimm und Monitor ungenau.
Weiss jemand Rat?
Alt 18.01.2020, 19:35
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
Die Trim Sensoren sind bei Smartcraft Instrumenten andere. D.h. du musst beide ( den für die Begrenzung und den für die Anzeige) gegen Smartcraft geeignete tauschen. Bezüglich der Teilenummer schau bei ebay.com nach.
Gruß Holger
Alt 18.01.2020, 19:44
Danke Holger
habe nur noch einen Trimmsender da digital
Am Boot ist alles neu auch Transom und XR
Alt 19.01.2020, 23:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Kannste nix gegen tun, ist so.
Gruß Stefan
Alt 19.01.2020, 23:34
Boot: Crownline 270 CR
Kann ich nur bestätigen. Die Smartcraft Instrumente reagieren sehr träge. Beim Mercmonitor hingegen reagiert die Anzeige dagegen super.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.03.2020, 13:51
Hmm, erst mal danke,
aber ich habe beide digitalen Anzeigen, das einzelne und den Mercmonitor und beide
gehen gleicher Maßen ungenau und träge.
Wer kennt vielleicht jemand der es wissen kann wo das Problem versteckt liegt?
Grüsse
Alt 12.03.2020, 14:12
Grüsse
Wenn es ungenau geht, dann ist es nicht richtig kalibriert
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 15:02
Sorry und danke,
aber ist beim Mercruiser Fachbetrieb bestimmt 20 Mal versucht worden per Laptop es einzustellen, und jetzt ist der auch mit seinem Wissen am Ende.
Alt 12.03.2020, 15:05
Einstellen geht auch ohne Laptop über den Monitor.
Träge ja, ungenau nein.
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 15:09
Alt 12.03.2020, 15:12
Das hattest du ja schon geschrieben.
Hast du sie schon mal über das Instrument eingestellt?
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 15:50
Auch das hatte ich bereits vorab nach Anweisung des Monitors versucht, aber auch das hat nicht funktioniert.
Danach hat es dann die Werkstatt mehrfach versucht.
Ich würde ja nicht meckern, aber ich fahre auf dem Main und der Sportboothafen ist nicht sehr tief, daher fahre ich dort nach der Trimmanzeige etwas höher als normal rein und raus.
Im Fahrwasser bräuchte ich sie nicht, da habe ich das Popometer.
Von ganz unten bis ganz hoch zeigt er mir das nur über 4 Stufen und träge an.
Alt 12.03.2020, 16:07
Irgendwas habt ihr falsch gemacht.
Das funktioniert super hab es vorgestern erst bei ner Doppelanlage gemacht
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 18:25
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die ganzen Trim Anzeigen gehen super genau, wenn sie genau kalibriert wurden. Das sie etwas verzögert gehen ist ja klar. aber ich denke das ist verdrehtbar. Hab 2x Trim und 2x Tab digital, ich finde das voll OK.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 12.03.2020, 22:00
ok aber ich stehe auf dem Schlauch
ich bin bei Würzburg
fahre das zweite Jahr nach Aachen in die Werkstatt
Garantie läuft Ende 2020 ab
wer kann kompetent helfen
weiss nicht wirklich weiter
und Mercruiser kriegste noch nicht mal ne Telefonnummer
Alt 12.03.2020, 22:12
Verstehe ich das richtig....
Du trimmst ganz runter und die digitale Anzeige zeigt 0 an. Keine Fehlermeldung.
Du trimmst hoch bis in Trailerstellung und die digitale Anzeige zeigt 25 an.
Was genau ist denn jetzt daran ungenau?
Das der analoge Zeiger etwas hinterher hinkt ist dabei normal.
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 22:15
Die Händler in deiner Nähe haben aber eine Telefonnummer von einem sehr guten Techniker von Mercruiser. Den können die anrufen und um Rat fragen. Die Telefonnummer an Privatkunden weiter geben dürfen sie nicht.
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 22:20
Alt 12.03.2020, 22:25
Was heißt 4 Stufen? Kannst du das mal fotografieren, oder Filmen?
Gruß Stefan
Sorry nein
vier Stufen
alles Verzögert
am Ende ganz oben weisst Du nicht ob Du in der Trailerstellung bist
der Zeiger fährt dann von dreiviertel ganz hoch und du weißt nicht wo Du bist Trailer oder nur hoch
Alt 12.03.2020, 22:35
von Jürgen
hallo Stefan
bin die nächsten 14 Tage am Boot und werde mal versuchen den Film zu drehen
Alt 12.03.2020, 22:37
der Trimm unten funktioniert millimetergenau nur die Anzeigen nicht
Alt 12.03.2020, 22:53
Problem ist das die einen keine Testgeräte besitzen die anderen sich welche leihen die dritten etwas gegen Smartcraft und DTS haben.
wenn Du keinen vertauenswürdigen Ansprechpartner hast bist Du verloren.
Ohne Namen zu nennen hat mir der Chefmechaniker einer Raicing Bude erklärt er weiss nicht weiter und die Software hat er nicht
Alt 13.03.2020, 07:08
Wo hast du denn den Motor gekauft und wer hat ihn eingebaut? Von wem leihen sich die Anderen den Laptop? Den, der das Teil hat, den solltest Du an Dein Boot lassen und das eine Mercruiser Werkstatt was gegen DTS hat kann ich mir nicht vorstellen.
Dann such Dir eine vernünftige Werkstatt, eine die auch Mercruiser Vertretung ist, die sollen dann Ihren Techniker von Mercruiser anrufen, der erklärt ihnen wie das geht.
Schaust Du hier
Gruß Stefan
Alt 13.03.2020, 09:47
von welcher Werkstatt in Aachen sprichst du denn?
Viele Grüße, Marcus
DTS Schaltung von Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 3 12.03.2020 22:40
Aussenborder kuppelt verzögert aus Eisi112 Motoren und Antriebstechnik 12 24.05.2019 07:43
Mercury Smartcraft DTS Coldwave Technik-Talk 9 29.02.2012 17:36
DTS Nachrüstung für alten Mercruiser möglich Magic Sound Motoren und Antriebstechnik 4 29.11.2009 16:23
Sicherungen: Wann flink, mittelträge oder träge Belem Technik-Talk 7 15.12.2005 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
