Alt 28.10.2018, 08:52
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
Standard Trimmsender repariert Volvo Penta SX-M
hier etwas für die Nachwelt:
Meine Trimmanzeige ging seit ich das Boot habe (Four Winns 258 Vista) noch nie und jetzt dachte ich mir...jetzt wo es unterm Carport steht wird´s mal Zeit:
Erstmal Preise verglichen:
Von 250€ (Volvo) bis 75€ (Marineladen in UK). Allerdings hatte der UK-Sender 3 Kabel statt 2 wie meiner. Egal, gekauft (75€) und das weiße Kabel
nach 3cm abgeschnitten, mit etwas Silikon und Schrumpfschlauch abgedichtet und mit einem kleinen Kabelbinder umgeknickt und außer Acht gelassen. Das weiße gilt nur für digitale Armaturen.
Den klassischen Weg, den alten Sender mit Kabelbaum zu wechseln habe ich nach einem halben Tag des Suchen nach der besten Möglichkeit zu wechseln aufgegeben.
Vorgang:
1. Lenkrad ganz nach links
2. Alten Trimmsender (TS) abgeschraubt. Kabel waren (Gott sei Dank) ca. 2cm nach dem TS beide blank
3. Beide Kabel verbunden und an der Trimmanzeige gesehen das es Vollausschlag gab --> Kabel und Anzeige sind also i. O.
4. Kabel nach ca. 10cm abgeschnitten und Isolierung etwas abgemacht.
5. Am neuen TS auch nach ca. 10cm abgeschnitten und Isolierung etwas abgemacht.
6. Über beide Kabelstränge (vom neuen TS) je ein Schrumpfschlauch geschoben.
7. Kabel miteinander ordentlich verlötet, Schrumpfschlauch darübergestülpt (Fummel) und verschrumpft. Der Optik wegen habe ich noch ein Stück (aufgeschnittene) Außenhülle des Reststücks Kabelbaum des neuen TS genommen und mit kleinen Kabelbindern festgetackert. Anschließend mit einem Kabelbinder das Kabel an die alte Stelle im Transom verbunden.
8. Antrieb auf Waagerechte Position gebracht.
9. TS am Poti so gedreht, dass die Anzeige genau auf Nullpunkt stand. Vorsichtig TS eingebaut bzw. festgeschraubt und nachjustiert.
10. Antrieb einige Male getrimmt, check ---> Fertig, passt, geht.
Dauer: ca. gemütliche 2 Std.
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 28.10.2018, 09:08
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Vorgang:
Das könnte bei mir auch demnächst kommen. Meine Trimmanzeige geht auch nicht mehr. Mal sehen, ob das an meinem alten Cobra-Antrieb auch so einfach ist.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.10.2018, 09:37
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Peter,
könntest du den Link hier einstellen, wo du den Sender gekauft hast? Langzeiterfahrung mit der Haltbarkeit des Senders hast du ja noch keine. Aber hast du vielleicht ein Gefühl dafür, ob das haltbare Qualitätsware oder eher ein "preiswerter" Versuch ist?
Danke und LG Helmut
Alt 30.10.2018, 06:10
Zitat von Ambrio Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Danke und LG Helmut
logo, here you are:
https://repowermarine.com/index.php/...1-3863007.html
PS: in der Bucht hat er es zwar auch reingestellt, aber diese Links sind eh nie lang verfügbar...
Gruss Peter
Geändert von beratungs-shop (30.10.2018 um 07:20 Uhr)
Alt 20.01.2020, 19:24
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.207 Danke in 730 Beiträgen
Hi Peter,
kurze Frage: Funktioniert das Teil noch?
(und sind die Verbindungen mit Schrumpfschlauch und co) noch dicht?
Peer
Trimmsender Vilvo Penta SX Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 05:55
Trimmsender einstellen Volvo Penta Larsinka Technik-Talk 8 03.05.2014 15:26
Trimmsender anschließen Volvo Penta DP 290 louis Motoren und Antriebstechnik 19 17.04.2013 07:35
Trimmsender Volvo-Penta 4,3 GS - DP Skippertom Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2007 21:32
Volvo Trimmsender Frank C. Motoren und Antriebstechnik 1 25.04.2007 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
