Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 19.12.2006, 21:00
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard E-Schweißen--help
so langsam muß ich wieder weiter machen - hab mich lange genug mit neuer Heizung und neuen Zähnen aufgehalten
nun steh ich wieder vor einer Herrausforderung
ich wollt nur mal schnell zwei Eisenrohre zusammenschweißen - hab natürlich keine Ahnung von der Materie - das wird sich aber durch eure Hilfe ändern
bitte nicht die Suche empfehlen - da werd ich erschlagen und brauch zu lang um alles zu lesen
ich habe mir also vom Nachbarn son Scweißgerät geliehen - und wie die Experten es vermuten -- Löcher ins Material gebrannt
ich benötige nun Anfängertips von den Experten oder aber Hinweise, wo ich lesen sollte
zu dem Material -- 20*20*1,5 mm
wie geh ich vor ?
was muß ich beachten?
bitte um Tips für einen Dummie
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.12.2006, 21:02
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
bei dieser Stärke am besten Autogen oder WIG
(Nehme an Rohr 20 x 1,5 mm)
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 19.12.2006, 21:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Elektro oder Schutzgasschweißgerät? Schutzgas ist das wo ne Gasflasche mit drausteht und aus der Pistole der Draht von einer Rolle rauskommt. Elektro ist das Gerät wo man einfach ummantelte Starre Elektrode hat
Gruß Jörg
Alt 19.12.2006, 21:07
Noch ein Tip
Werkzeugforum / Schweißen
da findet man oft Kurzes und Bündiges.
Gruß, Klaus
Alt 19.12.2006, 21:18
das war aber super schnell
ich habe es elektrisch versucht, kein Schutzgas
nachdem der Lichtbogen zu sehen war, war auch schon ein Loch im Material
ist das mit Schutzgas eventuell einfacher ???
Alt 19.12.2006, 21:21
Boot: Cranchi 50 HT
Ja mit Schutzgas kann man auch problemlos dünne Bleche schweißen, 1,5mm ist zu dünn für Elektro, da brennt schnell ein Loch rein
Gruß Jörg
Alt 19.12.2006, 21:22
Mit MIG (Draht kommt aus dem Brenner) nicht.
Mit WIG Draht muß zugeführt werden (ähnlich zu Autogen) ja.
Beides sind Schutzgasschweißverfahren.
Gruß, Klaus
Alt 19.12.2006, 21:25
doll aber was ist MIG und WIG ?
beide Verfahren elektrisch ?
Alt 19.12.2006, 21:27
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Nimm die Stromstärke zurück und übe zuerst auf nem Abfallstück
Alt 19.12.2006, 21:28
wenn der Draht also aus dem Brenner kommt, ist das auch nix für mein Vorhaben ?
Alt 19.12.2006, 21:30
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
das ist MAG schweissen
ist ok
Alt 19.12.2006, 21:31
genau das hab ich versucht - ich habe leider nicht die Einstellung gefunden
entweder die Elektrode hat geklebt - oder wie sagt man - oder aber die Zündung erfolgte sofort und dann --- Loch
Alt 19.12.2006, 21:34
ist ok
jetzt übersteigt das meinen Horizont MIG oder MAG -- was heißt denn das überhaupt ? immer diese Abkürzungen
Alt 19.12.2006, 21:36
Boot: Cranchi 50 HT
Du darfst auch nicht die Elektrode drauflassen, dann klebt sie, kurz antippen und dann mit ruhiger Hand in ca 2mm Abstand vom Rohr halten ist ne Gefühlssache, dann gehts mit weniger Stromstärke.
Gruß Jörg
Alt 19.12.2006, 21:37
Boot: Cranchi 50 HT
ist ok
MIG ist Metall inert Gas und Mag war
Gruß Jörg
Alt 19.12.2006, 21:38
MAG = Corgon Gas (Mischgas)
MIG = Argon Gas für Edelstahl
Alt 19.12.2006, 21:41
so schnell mal nachgelesen - MAG ist für meine Ansprüche ok
Alt 19.12.2006, 21:44
tja Jörg - ich habe auch schon mal etwas vergessen in meinem Job und das war mir peinlich - aber wir haben doch Google
Alt 19.12.2006, 21:45
aber ihr habt mir schon sehr geholfen - ich weiß nun wo ich suchen muß
Alt 19.12.2006, 21:47
ein Spruch der mich begleitet
"du mußt es nicht wissen - du mußt nur wissen wo es steht oder wissen wie du dort hinkommst"
Alt 19.12.2006, 22:05
Hallo Detlef,
Rohre schweißen ist mit eine der schwersten Aufgaben überhaupt, wenn man da keine Übung drin hat wird das nichts
ich habe ein Autogen Schweisgerät da, wenn deine Rohre transportabel sind könnte man da mal bei gehen, jedoch nicht vor Samstag
wenn du jemanden hast der A-schweißen kann, könntest du dir den Krempel auch abholen
Alt 19.12.2006, 22:54
MIG ist, wenn ein inertes (nicht reagierendes, nur Sauerstoof vertreibendes) Gas beigeströmt wird (z.B., Argon, Helium sind Edelgase, da nicht reagierend)
MAG ist wenn ein reagierendes Gas beigeströmt wird (z.B. Co2, N...)
Beides gilt für das mit dem Draht aus dem Brenner.
WIG wird meist mit Argon oder mit wenig anderem Gas betrieben um die Wolfram(W)-Elektrode nicht zu verbrennen.
Diesen Schutz (oder zumindest ähnlichen) erhälts Du durch die außen ummantelten Elektroden beim "Elektroschweissen", wobei der "brennende" Mantel diese Gase erzeugt.
Ich würde wirklich Autogen schweißen, da brennt das Azetylen mit Sauerstoff als Turbo, aber Du kannst die Flamme regulieren und auch mal absetzen/die Flamme rausnehmen aus dem Schweißbad.
Unter MIG und MAG und WIG-Fibel Service / Schweisstechnisches Wissen findest Du einiges an Erklärung
Gruß, Klaus
Alt 20.12.2006, 00:01
Hallo Detlef,
evtl. kann man sich das Schweißen auch sparen, gehe mal zu einem Sanitärhändler oder Heizungbauer, die müßten Schneidring-Verschraubungen in der Größe haben, wird gerne genommen um geplatzte Rohre zu flicken, weil es schnell geht und preiswert ist
Alt 20.12.2006, 10:30
Ich denke Detlef meint doch Rechteckrohre, hatte ja 20x20x1,5mm angegeben.
Gruß, Klaus
Alt 20.12.2006, 13:16
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Detlef,
ich hab den selben Weg gemacht wie Du jetzt. Elektrodenschweisen (das was Du hast) ist sehr schwierig und führt nur mit viel Übung zu einem Top-Ziel. (Bei mir hat es zu einem Grillrost gereicht) Mit Autogenschweisen geht's viel leichter. Schon mit relativ wenig Übung kannst Du ganz passable Schweisergebnisse erzielen. Ich hab mir Daraufhin so ein Autogenschweisgerät (auch Schutzgasschweisgerät genannt) gekauft.
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
