Alt 17.12.2019, 20:16
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Autopilotpumpe ohne Autopilot ansteuern
Ich habe eine Hydraulische Steueranlage welche ich gerne mit einer Pumpe für Autopiloten erweitern würde. Hintergrund ist diese dann per Fernbedienung anzusteuern.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich solch eine Pumpe, z.B. RPU80 von Simrad, auch per Joystick oder Taster ansteuern ohne Bedieneinheit für einen Autopiloten?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 17.12.2019, 20:46
Boot: Vetus Bellus 1200
15.748 Danke in 4.283 Beiträgen
Das geht ohne Probleme. Je nach Schalter/Taster/Joystick müsste da noch ein Lastrelais zwischen. Die Dinger ziehen ordentlich Strom. Mit ein bisschen Bastelei und einer H Brücke kann man sich da ne richtige Stick Steuerung draus basteln. Also dass sich das Teil proportional zur Stick Lage bewegt.
Man kann aber auch einen Elektromotor an einen stinknormalen hydraulischen Steuerkopf anflanschen. Ich hab da schon mal was gebaut gehabt. Das lief tadellos. Ein Steuerzylinder mit Überstromventil sollte aber verbaut sein. Sonst kannst du das schrotten wenn du am Anschlag fröhlich weiter pumpst.
Alt 17.12.2019, 21:37
Kannst du das bitte mal näher beschreiben? Bei mir gibt das Steuerrad, Druckbehälter und den Steuerzylinder.
Gruß Tino
Alt 17.12.2019, 23:23
Äh was jetzt genau genauer? Normalerweise befindet sich am Steuerrad so eine Hydraulikpumpe. An so ein Teil habe ich einen Motor dran gebastelt. Der braucht aber eine ordentliche Untersetzung.
Da geht auch ein Radpilot. Den kann man solo betreiben.
Aktuell habe ich einen Radpilot am Innensteuerstand montiert. Den kann ich elektrisch vom Autopilot trennen und per Joystick bedienen. Benutze ich aber fast nie.
Wenn man das proportional haben will, braucht man einen Ruderlagengeber und als Minimum eine Servoelektronik aus dem Modellbau. Besser ist dann schon ein Arduino oder sonst ein Kleinrechner. Das ist dann schon etwas komplizierter.
Auf meinem Schreibtisch liegt noch ein chinesischer Powerservo. Der soll mal den schon vorhandenen Schalthebel über eine manuell trennbare Kupplung antreiben. Dann könnte ich das Boot komplett fernsteuern. Steuerstand to go.
Aber ob ich das tatsächlich mal fertig baue weiß ich noch nicht. Als Elektroniker habe ich ein gesundes Mißtrauen gegen zu viel Kabelei.
Alt 18.12.2019, 16:12
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ja, geht ohne probleme; habe schon mehrmals Verdraenger Kollegen getroffen die es gemacht haben.
Joystick mit Relais und etwas gebastel mit Kabel und los .....
Kein Rocket science ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
10 Ziele, die Motorbootfahrer einmal im Leben ansteuern sollten Fixboot Woanders 90 30.01.2020 18:03
Volvo Pena Trimmpumpe direkt ansteuern manuel0307 Motoren und Antriebstechnik 4 05.10.2019 18:46
Berlin / Müritz, welche Marinas ansteuern sunseeker2301 Deutschland 48 16.01.2017 06:23
Roter Sand ansteuern Lerigau Deutschland 2 15.11.2015 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
