Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.12.2019, 07:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.231 Danke in 1.484 Beiträgen
Wir haben vor Jahren bei uns im Verein mal ein GFK Boot gestrahlt. Mit einem Strahlgut und Maschine, die zur Fassadenreinigung (Grafitti) verwendet wurde. Ergebnis war Spitze.
Vor einem Monat wurden drei Boote mit CO2 gestrahlt. Beim normalen AF und unbekannter Grundierung konnten die obersten Schichten abgetragen werden, der rest war Sache der Schleifmaschinen. Hat eine Fa. aus Eberswalde gemacht. Ergebnis super. Kosten 40 €/m2.
Bei einem Boot mit VC 17m und VC tar, Anstrich ca. 12 Jahre alt, flog zwar das VC 17m und das lose tar weg, der gut haftende Rest widerstand dem CO2. Das musste dann in der Fa. gemacht werden, denke mit Quarz.
Der Auftritt der Fa. aus Eberswalde hat mir gut gefallen. Ob ich mich für 40 €/m2 nochmal unters Boot lege, werde ich mir gut überlegen.
Kapitaenwalli
Alt 14.12.2019, 06:12
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
187 Danke in 110 Beiträgen
Also ich werde mir jetzt mal das Gerät
https://www.radler-ruf.de/strahlgera...dstrahlgeraete
ausleihen und gucken wie es funktioniert. Strahlmittel wird sakret sakresiv sein. Den Druck kann ich individuell einstellen. Schauen wir mal. ;)
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 14.12.2019, 14:59
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Ich strahle Antifouling mit Garnet Mesh 80 bis 120.
Allerdings kostet das Strahlgerät ca.10000 Euro. Damit strahle ich auch Graffiti von einer Glasscheibe allerdings mit Bicarbonat.Verbrauch ca. 25 bis 50 KG bei 6 m Boot
Alt 14.12.2019, 16:16
Boot: Viper 630
Was für ein Strahlgerät hast du?
Alt 15.12.2019, 10:13
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.197 Danke in 300 Beiträgen
habe ein GFK Boot auch im Unterwasserbereich nassgestrahlt.Klappte super.Bloss nicht zulange auf einer Stelle bleiben da sonst bis auf `s GFK durchgeblasen ist.
Kärcher HD mit 160 bar , Strahlgut.
Nichts staubt.Strahlgut bleibt liegen,Wasser läuft ab.Danach zusammenkehren und fachgerecht Entsorgen
https://www.amazon.de/dp/B076VDYWGW/..._t1_B000BFNAYC (PaidLink)
https://www.amazon.de/Strahlmittel-S...FTK46CMXMEA4AZ (PaidLink)
Holger
Alt 15.12.2019, 10:22
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
Boot: Sealine F410 + Sun Cruiser 35 Fly + Terhi F45 Vario
1.691 Danke in 918 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr mein Gfk Boot auch gestrahlt, mit Mesh oder so ähnlich als Strahlgut. Antifouling ging prima runter, Gelshied/Epoxy ist erfreulicherweise drauf geblieben, würde ich sofort wieder machen, nachdem mein Versuch mit dem Trockeneis nicht funktioniert hat!
Hits:	119
Größe:	66,3 KB
ID:	864129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	55,1 KB
ID:	864130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	58,1 KB
Hits:	106
Größe:	71,8 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (15.12.2019 um 10:28 Uhr)
Alt 27.02.2020, 10:57
Boot: Viper 630
Mal ein Update:
Hab mein Boot abgestrahlt und damit das schwarze Antifouling, sowie die silberne Epoxy Schicht entfernt. Habe einen Benzin Hochdruckreiniger mit 250 bar, und ein Sandstrahlaufsatz vom Hans (immermutig) hier aus dem Forum.
Als Sand hab ich Quarzsand mit 0,1 bis 0,4mm Körnung genommen.
Ging recht flott und super easy
https://youtu.be/4nnYx-roQzU
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	121
Größe:	110,5 KB
ID:	871282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	132,3 KB
Alt 27.02.2020, 11:05
Boot: Viper 630
Grund für das Entfernen war die pickelige Epoxy Primer Schicht, die voller Bläschen war. (Kein Osmose! Nur in der Primer Schicht ;) )
Sieht man im Video ganz gut. Die Bläschen platzen zuerst auf. Hier noch mal Fotos: das eine war noch vom Schleifen vorher (mit dem roten Pfeil).
Mir geht es hauptsächlich darum, das mindestens die Bläschen in der Primer Schicht offen sind, sodass ich da drauf 5x Epoxy Primer streichen kann, und dann 2x Antifouling.
Ich bin der Meinung, das reicht, denn sonst ist der Primer knüppelhart am GfK. Und es zu 100% zu entfernen, wäre noch mehr Arbeit, ohne wirklichen nutzen. (117 Primer auf 117 Primer streichen ist unbegrenzt möglich, habe mit Seajet telefoniert. )
Wie seht ihr das?
Hits:	99
Größe:	47,2 KB
ID:	871284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	50,9 KB
Geändert von Hoschemo (28.02.2020 um 07:46 Uhr)
Alt 27.02.2020, 12:15
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Ich glaube da wo jetzt Bläschen sind werden später wieder welche sein, oder zumindest Dellen. Ich würde alles restlos entfernen.
Gruss Susi
Alt 27.02.2020, 15:12
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
119 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Fabian,
wie viel Sand hast Du gebraucht und welchen Sandstrahlaufsatz hast Du für den HD verwendet?
Danke und Grüße
Stephan
Alt 27.02.2020, 18:48
Boot: Viper 630
Ca 300kg für 60% Fläche des Bootes. Den Rest hatte ich schon mit dem Schleifgerät gemacht. (Mit der Schleifmaschine zig Stunden. Mit dem Hochdruckreiniger ca 3 )
Die Epoxy Schicht ging aber auch relativ schwer runter, da sie sehr robust ist.
Den Aufsatz hatte ich verwendet.
Hits:	139
Größe:	36,2 KB
Alt 27.02.2020, 22:59
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
sieht doch gut aus für mit einem Heimwerker Gerät gemacht
Alt 28.02.2020, 08:15
Boot: Viper 630
Ja, find ich auch
Alt 28.02.2020, 10:47
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
696 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Fabian,
schau mal hier ab Beitrag #1433, habe die Aktion kürzlich hinter mich gebracht im Nassstrahlverfahren mit einem Billigaufsatz von Ibäh.
https://www.boote-forum.de/showthrea...171927&page=72
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 28.02.2020, 13:55
Boot: Viper 630
Sieht auch gut aus, Felix!
Kennt sich sonst jemand mit Antifouling aus? Gerne auch pn, oder per Whatsapp. Ist nicht so leicht zu erklären, was ich für ein "Problem" hab.
Alt 03.04.2020, 22:02
Benutzerbild von immermutig
immermutig immermutig ist gerade online
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Bertrand
Die Strahlenlanze ist keineswegs aus dem Heimwerker-bedarf.
Wird auch Professionell eingesetzt einzig der Druck und Lieterleistung vom Hochdruckreiniger konnte höher sein.
Dann wäre die Arbeitsgeschwindigkeit höher,
Aber auch die Gefahr zu viel abzutragen ist dann höher.
LG. Hans
Wo kann ich mein Boot Sandstrahlen lassen? Vinkona Allgemeines zum Boot 13 06.03.2014 18:43
Gfk-Boot sandstrahlen lassen?? s.chiemsee Restaurationen 8 04.03.2010 14:31
Kleine Roststellen: deswegen das ganze Boot sandstrahlen ? el capitano Restaurationen 9 27.11.2005 12:02
Unterwasserschiff sandstrahlen im Ruhrgebiet kanalskipper Allgemeines zum Boot 4 13.01.2005 08:12
Propeller sandstrahlen? JB Allgemeines zum Boot 2 23.04.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
