Alt 10.12.2019, 15:19
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder funkfernbedienung anschliessen
Habe auf der fly einen Schalter fürs Bugstrahlruder möchte jetzt zusätzlich eine Funk Fernbedienung anschliessen kann mir einer sagen wie man das macht.
Gruß Peter
Alt 10.12.2019, 15:27
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo, ich habe eine 2 Kanal Fernbedienung besorgt (E-Bay) die 2 Potentialfreie Relais schaltet. Dann mit den Schließerkontakten des Relais die 2 Kontakte der Schlater überbrücken. Funktioniert so einwandrei. Die Versorgungsspannung habe ich direkt an der Original Steuerung abgegriffen. Wenn diese dann ausgeschaltet ist, kann auch nicht aus versehen die Fernbedienung aktiviert werden.
Alt 10.12.2019, 16:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Was für ein System hast Du denn? Bei meiner Sidepower kostete das Set ca. 300.- und hatte eine einfache steckverbindung plus Stromversorgung
Handbreit Jens
Alt 10.12.2019, 16:33
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Ich habe auch so eine (EBay )Fernsteuerung zusätzlich zu den vorhandenen Tastern am Bug verbaut. Funktioniert einwandfrei, bis auf eines. Beim aufholen vom Anker muss man sehr aufpassen ,sich den Rumpf bzw.. den Bugspriet nicht zu verschrammen.
Das Funksignal ,wenn auch nur ganz kurz betätigt ,lässt die Kette mit dem Anker nicht Zentimeterweise steuerbar nach oben in die Bugrolle holen , sondern sprunghaft . Das funktioniert mit den Tastern genauer.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2019, 16:37
Das Originalset für die Quickwinsch kostet so um die 300 -400 € .
Die Fernsteuerungen von EBay um die 20€ . Sind eigentlich für die Seilwinden Offroad vorgesehen.
Gruss Wolfgang
Alt 10.12.2019, 18:20
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich habe beides. Funkfernbedienung von E Bay und Taster auf Armaturenbrett.
Problemlos.
Uli
Bugstrahlruder BOW5512 Funkfernbedienung Sierone Technik-Talk 36 27.03.2018 14:27
Probleme Sidepower Funkfernbedienung Frank C. Technik-Talk 1 28.05.2013 22:12
Funkfernbedienung für Ankerwinde ghaffy Technik-Talk 28 09.03.2010 10:31
Lofrans Funkfernbedienung passt zu Quick? ghaffy Technik-Talk 2 09.09.2009 15:32
"Verkaufe Funkfernbedienung" INFO Spike Modellbau 3 23.06.2008 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
