Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 07.02.2020, 16:32
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.446 Danke in 989 Beiträgen
Standard Heureka! Ich hab's gefunden!
So, liebe Leute, ich komme gerade vom Boot, und diesmal, endlich, kann ich sagen: ich habe es gefunden!
Die Stelle, wo es leckt, ist am Thermostat, wie schon vermutet.
Danke nochmal an tiamo für den Tipp!
Ich hatte ja schon letztes Mal gefühlt, dass da eine feuchte Stelle ist. Heute habe ich alles nochmal genau kontrolliert. Um an die Unterseite vom Thermostat ranzukommen, musste ich ein wenig basteln: Der Motor sitzt sehr eng am vorderen Schott vom Maschinenraum; da kommt man kaum mit der Hand dazwischen. Aber zum Glück hat Marex vorgesorgt: Das vordere Schott ist (teilweise) abzubauen. Dafür musste ich die Treppe zum vorderen "Salon" (Wohn-/Essbereich) abmontieren, das Holzschott entfernen und dahinter das viereckige "Fenster" in der Isolierung rausnehmen. Damit hat man dann freie Sicht auf und Zugang zum Motor.
Und siehe da: Genau an der Stelle, wo es vom Thermostat übergeht in die Maschine, da an der Unterseite ist die Leckstelle.
Anbei 2 Fotos:
1. Unter dem Thermostat, von unten nach oben fotografiert. Da wo die grüne Farbe fehlt und etwas rote Farbe zu sehen ist, DA leckt es!
2. Das ganze von oben - wo man aber eigentlich nichts sieht
Unter die Leckstelle habe ich eine Babywindel geklemmt, um die Suppe aufzufangen.
Hits:	169
Größe:	58,3 KB
ID:	869266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	93,3 KB
Geändert von Puuh (07.02.2020 um 20:48 Uhr)
Alt 07.02.2020, 21:39
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Aber wie soll man das dicht bekommen ?
Ich denke bei mir wird es an der gleichen Stelle undicht sein.
Gruß Robert
Alt 08.02.2020, 12:46
Boot: MAREX Consul
Nun, ich werde es erst einmal mit einer Manschette versuchen.
Einen Streifen hitzebeständiges Gummi, und dann mit einer passenden Schlauchschelle ordentlich festziehen.
Vielleicht hilft's. Ansonsten muss wohl ein Fachbetrieb ran.
Den Thermostaten ausbauen und neue O-Ringe einbauen - ich glaube, das überlasse ich lieber dem Mechaniker meines Vertrauens. (Den gibt's!)
Hier die Explosionszeichnung von dem Teil:
MarinePartsEurope Volvo Penta Center
Von deinem Motor, musst du mal schauen auf der website.
Geändert von Puuh (08.02.2020 um 22:30 Uhr)
Alt 10.02.2020, 19:48
Boot: MAREX Consul
@Meky
Mein Mechaniker meinte übrigens, er will das Gehäuse ausbauen und die Dichtungen (Nr. 3 und 6) erneuern. Er kennt das Problem am VP, hatte es schon einmal.
Ich denke, ich werde es auch so machen lassen. Nägel mit Köpfen!
Alt 10.02.2020, 22:41
Ja das werd ich auch machen. Jetzt wo alles leer ist macht es sich auch besser !
Gruß Robert
Alt 10.02.2020, 23:18
Boot: Astondoa 45
11.574 Danke in 2.271 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Weiß jemand, was das für ein schwarzer Verschluss- knopf oder Deckel ist links neben dem Ausgleichsbehälter? (Pfeil)
Meine Volvos haben auch auf beiden Seiten das Rohr für den Ölstab bzw. zum Öl absaugen, damit bei Doppelmotorisierung die Ölstäbe beide in der Mitte des Bootes sein können.
Macht Sinn wenn in der Mitte zwischen den Maschinen ein Gang für Service ist.
Gruß Frank
Alt 26.03.2020, 18:56
Boot: MAREX Consul
UPDATE:
So, die Arbeit ist getan, der gut Mann hat die Dichtungen ausgewechselt. Das Ganze wieder zusammenzubauen war ziemlich knifflig; man muss einen Anschluss unten und einen Anschluss an der Seite gleichzeitig passgenau dran halten und dann dicht kriegen.
So, und heute kam die Stunde der Wahrheit:
Kühlmittel wieder etwas aufgefüllt, Thermostat kontrolliert - und Schei....! Da leckte es raus wie wild, schlimmer als vorher. Wo genau, war von vorne nicht zu sehen. Hinten kann man nix sehen, alles zu eng.
Tja, da muss er nochmal wiederkommen, und dann hoffentlich einen besseren Tag erwischen.
Kennt jemand hier das Problem und hat vielleicht noch einen guten Tipp?
Ich meinte, wäre es nicht besser, sämtliche Schläuche und Anschlüsse vom Thermostat abzunehmen, dann müsste es doch leichter gehen, das Ding präzise zu positionieren. Aber der Mechaniker meinte, nee, das ist egal, das stört nicht. Er hat sich aber ziemlich gequält damit, das konnte man sehen.
Alt 27.03.2020, 08:11
Also ich hab es letzte Woche auch gemacht. Es ist wirklich knifflig zu machen. Denn normalerweise müsste der Krümmer ab. Ich hab es auch so hinbekommen. Nach dem auffüllen mit Kühlwasser. Lief bei mir auch etwas Kühlwasser. Am nächsten Tag war es weg. Alles trocken gemacht. Seit dem ist alles dicht und die Bilge bleibt trocken !
Danke nochmal für den Tip der genannten Dichtung.
Gruß Robert.
Alt 27.03.2020, 22:06
Boot: MAREX Consul
Zitat von Meky
...Nach dem auffüllen mit Kühlwasser. Lief bei mir auch etwas Kühlwasser. Am nächsten Tag war es weg. Alles trocken gemacht. Seit dem ist alles dicht und die Bilge bleibt trocken !
Du Glücklicher! Gratuliere!
Mein Mechaniker meinte allerdings auch (nach dem Einbau), es wäre auch immer ein bisschen Glücksache, ob die Dichtung hält. Weil man den richtigen Sitz nicht erkennen kann.
Alt 29.03.2020, 22:44
Boot: MAREX Consul
@Meky
Hallo Robert!
Habe dir eine PN geschickt.
Alt 31.03.2020, 13:04
Hab bisher keine PN bekommen.
Alt 31.03.2020, 22:45
Boot: MAREX Consul
Hat sich erledigt. Danke.
Problem gelöst. Alles dicht!
Alt 15.05.2020, 19:00
Boot: MAREX Consul
Ich zitiere mich mal selbst, weil der Eine oder Andere vielleicht wissen möchte, wie es genau gemacht wurde.
Also: Wir (mein Mechaniker und ich) haben den immr noch leckenden Thermostat noch einmal ausgebaut und einen zweiten Versuch gestartet: Diesmal zusätzlich zu den neuen Dichtungsringen das Ganze noch mit einer Spezial-Dichtungspaste (fragt mich nicht, wie das Zeugs heißt; könnte ich bei Interesse aber noch mal nachfragen) satt eingeschmiert. Danach leckte es an einer Stelle zwar immer noch ein bisschen, aber nach ein paar Mal hin- und Her Ruckeln an dem Teil hatte sich wohl alles an die richtigen Stellen verteilt und endlich, endlich! war der Thermostat wieder dicht.
An dieser Stelle noch einmal ganz großes Dankeschön an user tiamo (#21), der den entscheidenden Tipp gab, am Thermostat zu suchen.
Sonst wäre ich heute wohl immer noch am Suchen.
volvo penta,läuft mit termostat kühler als ohne? pearse Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2019 20:45
Vito Servoleitung/Kühler KaiB Kein Boot 4 15.04.2011 06:57
Servo-Kühler defekt Fichel Allgemeines zum Boot 17 26.06.2010 22:15
Einbauhöhe Kühler lollipop Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2010 09:02
Einwintern MB Diesel + Bowmann Kühler Friese Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
