Alt 21.11.2019, 19:03
Benutzerbild von Celli1961
Celli1961 Celli1961 ist offline
Boot: Celli Junior
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard 1959er Crusader „umdrehen“
Hallo Forum Mitglieder,
Ich habe da ein Problem:
Ich habe einen Cadillac Crusader V8 mit 5.0 Liter aus 1959 mit mehreren Rissen im Motorblock, wahrscheinlich Frostschäden. Ein Freund hat den „über“ und es steht auch noch ein überholter, identischer Motorblock zur Verfügung.
Leider ist der alte Block rechtsdrehend (was ich auch benötige) und der neue Block linksdrehend.
Was müsste getan werden, um den neuen Block (Kurbelwelle, Zylinder, Köpfe, Ventile, Nockenwellen sind drin) von links auf rechts „umzudrehen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
Michael.
Alt 21.11.2019, 19:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Michael,
wie erfolgt der Antrieb, über Welle oder Z-Trieb,?
Wenn vorwärts/rückwärts in selbiger Untersetzung erfolgt, dann genügt ein Umhängen der Schaltung und ein normal linksdrehender Motor wäre verwendbar.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2019, 19:40
Boot: Celli Junior
Hallo Harry,
Ganz klassisch: v8, velvet wendegetriebe 1:1 und welle
Alt 21.11.2019, 20:10
Wie bereits geschrieben, dann im Rückwärtsgang vorwärts fahren.
Problem aber kann die eingangsseitige Ölpumpe des Velvet machen, aber auch dafür würde es ne Lösung geben, wenn idT das Problem bestehen würde.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2019, 20:31
Lese gerade das Velvet kann in beiden Motordrehrichtungen betrieben werden, somit sollte es wie beschrieben funktionieren.
M.f.G.
harry
Alt 22.11.2019, 10:00
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Welches Getreibe hast du genau? 71C ?
Bei manchen kann die Eingangs-Laufrichtung "gewechselt" werden, bei manchen nicht.
Aber Achtung: Vorwärts Fahren im Retourgang funktioniert oft NICHT. (andere Übersetzung, je nach Modell)
Beim 71C zB ist die Eingangs-Laufrichtung immer gleich der Ausgangslaufrichtung!
Soll heißen du kannst zwar einen linksdrehenden Motor dran machen (Ölpumpe am Velvet Drive drehen!), der dreht dann aber am Ausgang auch links! (anderer Propeller nötig)
Hab übrigens mein 71C gerade von einem RH Block auf einen LH umgebaut.
Es kursieren viele unterschiedliche Aussagen ob man Velvet Drives "umdrehen" kann, Fakt ist einfach das es bei manchen geht, bei anderen nicht.
Hatte mal irgendwo eine Liste, müsste ich suchen..(wenns ein Borg Warner ist)
Wenn du alle relevanten Teile hast, würde ich aber eher den LH Block auf RH umbauen.
lg, Toni
Geändert von Cheerstoni (22.11.2019 um 10:08 Uhr)
Alt 22.11.2019, 10:17
Hier ein manual dazu, ab Seite 4 gehts u.a. um die Drehrichtungen usw.
Die Liste auf Seite 10 mit den Bemerkungen darunter SEHR gut lesen ;)
mfg, Toni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf velvet drive marine tranny install manual.pdf (2,89 MB, 229x aufgerufen)
Alt 22.11.2019, 13:05
Boot: Celli Junior
Vielen Dank für eure Antworten!
Besonders die velvet-Anleitung wird mir bei meinem Gesamtprojekt sicher noch behilflich sein!!
Allerdings ist die Grund-Problematik mit dem getriebedrehen bzw dauerhaft auf Reverse fahren nicht getan:
Es „wohnen“ also aktuell zwei Crusader bei mir im Schuppen:
Der eine ist komplett mit allen Anbauteilen, Getriebe, motorfüssen und so weiter und er ist rechtsdrehend. Also im Prinzip einbaufertig... wären da nicht die drei Risse im Block.
Der andere ist halt linksdrehend, aber back, ohne jegliche Anbauten.
Dann ist das umbauen auf drehrichtung rechts doch die einzige Möglichkeit, oder?
Alt 22.11.2019, 13:41
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn du die Drehrichtung des motors ändern willst, musst du die nockenwelle und die Zündreihenfolge ändern.
Ob wasserpumpe und ölpumpe auch andersrum funktionieren bin ich nicht sicher.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 22.11.2019, 13:48
Emotion Emotion ist offline
Du kannst doch einfach alles vom rechtsdrehenden Motor übernehmen, du brauchst doch eigentlich nur den leeren Block und ggf. die Kolben...
Alt 22.11.2019, 18:24
Jup. Er hat eigentlich alles.
Heizung in schuppen, zölliges werkzeug und ab[emoji2]
Zu not kommt man zum Sprüche klopfen auf die andere Weser Seite [emoji23]
"Nachtbar"
Alt 22.11.2019, 18:43
Boot: Celli Junior
Denke ich auch,
Nach meiner Recherche müssten nun also die Nockenwellen vom „alten“ in den neuen, und die Anbauteile dran. Bei den Kolben bin ich mir noch nicht sicher, der eine sagt so, der andere so.
Gibt es Meinungen?
Alt 22.11.2019, 18:55
Denke ich auch,
Gibt es Meinungen?
Kommt meines Wissens auf den motortyp an. Ich denke du müsstes eh die Köpfe abnehmen und dann siehste den Zustand der brennräume bzw. Kolbenboden und schliffbild.
Nockenwelle sitzt eh über der kurbelwelle.
Ich weiß nicht ob das ein Akt ist.
Was ist das eigentlich? Wir reden von einem ford Windsor block, denk ich.[emoji848]
Alt 22.11.2019, 19:39
Boot: Celli Junior
Alt 22.11.2019, 19:45
Boot: Celli Junior
Jup. Häng mal'n bild ein[emoji23]
Alt 22.11.2019, 19:46
Boot: Celli Junior
Alt 22.11.2019, 19:47
Boot: Celli Junior
...geschafft, oder...?
Alt 22.11.2019, 19:49
Jo. Ging[emoji23]
Astrein. Ist en GM block
Bzw. Müsste chevy sein[emoji848]
Das alter des Materials macht es schwierig.
Ich würde per endoskop in die brennräume schauen. Je nachdem wie lange der komplette block nicht mehr gelaufen ist, mal drehen lassen und kompression messen.
Mit dem Kenntnisstand mal bewerten.
Geändert von FunkelfeuerHB (22.11.2019 um 20:08 Uhr)
Alt 22.11.2019, 20:24
Boot: Celli Junior
Also, wie gesagt: das ist der alte, von dem können nur die Anbauteile und die Nockenwellen verwendet werden!
Ich suche mal nach Bildern vom neuen Block...
Alt 22.11.2019, 20:27
Boot: Celli Junior
Alt 22.11.2019, 20:28
Boot: Celli Junior
Rechts im Bild ist der „neue“
Alt 22.11.2019, 22:45
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Wer lackiert denn das Innenleben it??????
Gruß Albert
Alt 23.11.2019, 07:37
Das war auch das erste was ich gedacht hab[emoji85] welcher nasenbär macht sowas?
Ich würde das mal so formulieren.
Der ständ bei mir nicht mehr zur wahl!
Moin aus Achim
Stephan
Alt 23.11.2019, 09:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Du wirst vielleicht enttäuscht sein aber nicht nur die Nockenwelle ist anders sondern die Kurbelwelle ebenfalls, auch die Kolben werden anders eingebaut, was du auch ändern musst ist der Nockenwellenantrieb von Zahnrad auf Kette oder vers visa und die Schwungscheibe bzw. den Zahnkranz und Starter. Die Ölpumpe, die Wasserpumpen und der Verteiler sind gleich.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Boot umdrehen: Wer hat's schonmal gemacht? Tokapi Restaurationen 9 30.03.2011 21:39
Gurt scheuert, Winde "umdrehen"? Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 28 07.04.2010 08:12
falsche Schaltbox :( Zug umdrehen möglich? beredel Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2009 09:26
4m Boot umdrehen - Wie geht das? N.Eptun Allgemeines zum Boot 6 24.09.2008 20:08
Zylinderschloss umdrehen... hakl Kein Boot 11 19.10.2005 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
