Alt 14.11.2019, 09:59
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Standard Ich suche nach einer Lösung stufenlos elektrisch zu heizen.
Konkret geht es darum, den überschüssigen Strom einer 10kw Phtovoltaikanlage zu dazuheizen zu nutzen, anstatt ihn einzuspeisen.
Vorhanden ist ein SMA Wechselrichter und ein Sunny Homemanager 2.0.
Ich habe eine Lösung für die Warmwasserheizung gefunden, kann diese aber nur mit nicht unerheblichen Kosten umsetzen. Darum suche ich eine elektrische Heizung, welche direkt aber eben stufenlos den Raum heizt.
Es geht ausdrücklich nicht um eine stufenlose Temperaturvorwahl, sondern um stufenlose Leistungsabgabe in abhängigkeit der Daten vom Sunny Homemanager.
Gibt es sowas nicht, weil technisch nicht möglich oder bin ich nur zu bl... zum suchen?
Wer kennt sich aus und kann helfen?
Grüße Mario
Alt 14.11.2019, 10:03
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Hm... da fällt mir zuerst ein "Dimmer" also eine Phasenanschnittsregelung ein. Nur wie verknüpft du den mit den Daten vom sunny Homemanager ? Bis 1000 Watt hat es ja früher gegeben.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 14.11.2019, 10:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Da würde sich ein Frequenzumformer anbieten. Die meisten können neben der veränderbaren Frequenz auch die Ausgangsspannung ändern und dadurch die Leistung über ein Eingangssignal (z.b. 0-10V) regeln.
Alt 14.11.2019, 12:19
Danke euch beiden bis dahin. Gibt es denn Heizungen, die ein solches "Vorschaltgerät" vertragen? Ich frage mich das, weil sowas eben nirgendwo fertig angeboten wird... Vielleicht ja auch, weil es bisher dafür keinen Bedarf gab?
Hier mal, die meiner Meinung nach, fertige Lösung fürs Wasser: https://www.ebay.de/itm/My-PV-AC-ELW...W/173953061199 (PaidLink)
Sowas als Raumheizung, Ölradiator, Infrarotwellenheizer ö.ä. ist was ich benötige.
Grüße Mario
Alt 14.11.2019, 12:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Das Problem ist nicht der Heizkörper, sondern das "Erkennen" von Einspeisestrom:
Bei Gleichstrom wäre das einfach, bei Wechselstrom braucht das etwas Aufwand.
Man muß den Stromfluß in Relation zur Spannungshalbwelle auswerten, um zu erkennen, in welche Richtung die Leistung fließt.
Ob es solche Geräte gibt,weiß ich nicht, wenn ja, bin ich auch stark interessiert.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.11.2019, 12:57
Der Einspeisestrom wird ja grundsätzlich vom Homemanager erkannt. Die Daten müssen nun entsprechend verarbeitet werden und die Heizung entsprechend regeln. Der oben verlinkte Heizstab macht das ja auch.
https://www.save-with-sun.de/mypv-elwa-e/
Grüße Mario
Alt 14.11.2019, 13:37
Zitat von mariot Beitrag anzeigen
Der Einspeisestrom wird ja grundsätzlich vom Homemanager erkannt...
so man einen hat..
....Der oben verlinkte Heizstab macht das ja auch.
Glaub ich gerne, aber der ist mir auch zu teuer, gemessen am technisch notwendigen Aufwand.
Mal sehn, ob jemand noch eine Idee hat.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 14.11.2019, 13:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Das ist meiner Meinung nach das Problem, ich würde auch gerne den Überschuss aus unserem BHKW / PV entweder speichern oder eben über einen Heizstab in unseren 1000L Pufferspeicher stecken.
Die Trennung/Steuerung ist das Problem dabei
Alt 14.11.2019, 14:24
Könnte man mit so etwas arbeiten?
https://www.ebay.de/itm/12V-800W-Kfz....c100677.m4598 (PaidLink)
Chris
Alt 14.11.2019, 15:18
Da wären wir schon mal runter auf ca.400 €:
https://www.ebay.de/itm/Ziehl-EFR300...QAAOSwqlNdd6ae (PaidLink)
geht aber sicher noch billiger.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 14.11.2019, 17:23
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.487 Danke in 864 Beiträgen
Moin!
Zumindest beim PowerDog geht das mit dem Zubehör.
https://www.eco-data.de/en/zubehoer/...erzeugung.html
Aber auch für SMA wird es so etwas geben. Durch dem SHM sind die Werte ja im Netzwerk vorhanden und können auch per Raspi und Co weiter verarbeitet werden.
Allerdings sind Heizstäbe eine recht schlechte Umsetzung, da der Strom nur 1:1 umgesetzt wird. Mit Wärmepumpen lassen sich Faktoren von 3-5 erreichen. Damit liegt man dann auch unter dem Preis von Gas je kWh.
Man kann den Strom sonst auch recht einfach in ein Auto packen. Die Regelung funktioniert ab 6A (~1,4kW) und kann recht genau an der Einspeisung entlangregeln.
Gruß Ingo
Alt 14.11.2019, 17:33
Ja aber eine Wärmepume ist auch ein anderer Aufwand als ein Heizstab, aber der Ansatz ist echt gut und eine Überlegung wert.
Alt 14.11.2019, 19:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Zugegeben ich habe wenig bis null Ahnung von der Geschichte,
aber wenn Strom weg soll und in Wärme umgewandelt werden soll
wäre so etwas vllt etwas
https://www.grohatherm.de/Laing_Elektroheizung.pdf
Jedenfalls für Stephan seinen Speicher könnte das kappen
Mit leichter Zirkulation ( einstellbar ) ließe sich so der Speicher mittels Strom aufheizen
Gruß 45meilen
Alt 14.11.2019, 21:04
Danke das sieht nicht schlecht aus, die Idee mit der Wärmepumpe werde ich auch noch prüfen.
Alt 15.11.2019, 05:36
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Funktioniert dein Sunny Homemanager auch als Insel?
Sprich ohne Stromanschluss?
Dann einfach am Ausgang ne Heizung ran und gut.
Marco,
Alt 15.11.2019, 06:45
uli07 uli07 ist offline
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Kann man nicht mit ganz einfachen analogen Lastabfallrelais arbeiten?
Gruß Uli07
Alt 15.11.2019, 09:14
Homemanager hab ich nicht, nur den Wechselrichter und die Möglichkeit Strom selbst zu nutzen.
Beim BHKW ist das genau so das kann nicht als Notstromer arbeiten.
Die PV hat ne Leistung von 17kw und alles zu brauchen wird nicht klappen braucht auch nicht.
Alt 15.11.2019, 15:13
Hier könnte doch was passendes dabei sind, oder? https://www.regler-shop.com/produkte/
Oder Blödsinn, weil Volt und nicht Watt geregelt werden?
Jetzt bleibt noch die Frage welche Heizung das ab kann? Sowas hier? https://www.ebay.de/itm/Elektro-Heizung-Konvektor-Heizkorper-Bad-Wand-Heizer-Hecht-Heizlufter-Heizgerat/254346890907?hash=item3b38418e9b:g:3AAAAOSwONddqS9 3 (PaidLink)
Grüße Mario
Geändert von mariot (15.11.2019 um 15:40 Uhr)
Genuaschlitten von "einrasten" auf "stufenlos" umrüsten derstooge Segel Technik 6 14.06.2010 14:11
unter einer Plane heizen?????? marcm Technik-Talk 15 27.01.2008 10:33
mit Propangas heizen und laminieren wollen ... rolf1960 Technik-Talk 12 12.12.2006 11:30
Heizen und Polieren Segelwilly Allgemeines zum Boot 34 28.01.2006 10:56
Sporadisches Heizen im Boot Kalle Allgemeines zum Boot 25 26.11.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
