Alt 10.11.2019, 06:58
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.071 Danke in 515 Beiträgen
Standard Kleber/Dichtmittel für PE gesucht
Hi Leute,
Ich suche ein Dichtmittel oder Kleber für PE Kunststoff. Ich weiss das PE eigentlich als nicht Klebbar gilt, aber es gibt ja manchmal trotzdem eine Lösung.
Hintergrund ist der Spiegel meines Beibootes der leider an zwei Stellen leicht undicht ist. Ich habe das schon mal mit Sikaflex abgedichtet, das hält aber nicht lange, mal kann nach es kurzer Zeit einfach wieder abziehen.
Gruß Achim
Alt 10.11.2019, 07:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Moin Achim,
man kann PE schweißen.
Jedoch schwankt je nach Hersteller die Additivierung des Schweißdrahtes. Es gibt Hersteller, deren Bootskörper kann man nur mit deren eigenem (teuren) Schweißdraht schweißen.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.11.2019, 07:07
Vergessen, bitte Bilder einstellen.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.11.2019, 08:21
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Moin Achim,
Hallo Alex,
das man PE schweißen kann ist mir bekannt, ich habe das mal beruflich gemacht. Das geht in diesem Falle aber leider nicht, ist zu nah am Schlauch und es ist noch eine Dichtung dazwischen. Ist etwas schwer zu erklären, ich habe leider auch keine Fotos und das Boot steht im Holland.
Es geht nur um eine Unrichtigkeit, nicht um eine Reparatur des Rumpfes, deshalb ja auch die Frage nach Dichtmittel.
Aber trotzdem danke für deine Antworten.
Achim
Alt 10.11.2019, 08:24
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Achim,
soweit mir bekannt, kann man auch PE kleben. Damit werden auch Dampfsperren auf dem Bau verklebt.
Peter
Folienkleber 12 x 378g Kartusche FolieFix Dichtkleber ...
https://www.amazon.de (PaidLink) › Folienkleber-Dichtkleber-Dampfbremse-Dampfbre...
12 Kartuschen 378g Folienkleber; Dampfsperre Dichtkleber Dampfbremse; PRITEX® FolieFix; Zur Verklebung von Kunststoff -Folien wie PE, PBC, EPDM, DPC, ...
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 10.11.2019, 08:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Achim
Probier mal hiermit ; https://www.ebay.de/itm/Stormsure-Fl...r=631727974999 (PaidLink)
Stormshure ist eigentlich ein Kleber aus dem Angelsport um Gummistiefel / Watstiefel , ob aus Gummi oder Neopren abzudichten ( Nähte , kleine Löcher ) . Hab jetzt selber für PE kleben keine Erfahrungen mit dem Kleber , aber das Zeug ist super und hat mich bei anderen Anwendungen noch nicht enttäuscht . Eine Tube ist zudem auch Preislich noch tragbar . Ein Versuch wäre es Wert .
Gruß Jörg
Alt 10.11.2019, 09:16
Hallo Peter,
das hört sich schon mal ganz interessant an. Der Nachteil ist das das dauerhaft klebrig bleibt, macht unten am Spiegel eigentlich nichts. Ich muss mal sehen was sonst noch für Ideen kommen, aber dieses Dichtmittel kommt schon mal in die engere Wahl. Danke für die Info.
Achim
Zitat von petneu Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Peter
Alt 10.11.2019, 09:23
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die Frage ist halt, kann man da mit Dekalin und Druckplatten darüber was machen ? Dekalin ist das Dichtmittel, das im Wohnwagenbereich unter den Leisten dichtet, bleibt ziemlich dauerplastisch und dauerklebrig. Aus dem Baubereich würde mir alles mit Dampfsperren eifallen, aber, k.A. ob das Salzwasser abkann.
Hallo Peter,
Achim
Hallo Achim,
Peter
Alt 10.11.2019, 10:38
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Wenn Du dran kommst an die Stelle, kannste Butyldichtmasse (vulgo Karosseriedichtmasse) nehmen, klebt selbst auf PE wie Bärenscheiße, bleibt aber weich. Gibt es als Dichtschnur /-band oder als eine Art Knetmasse.
Ist seewasserbeständig, nehm ich zur Abdichtung von Borddurchlässen.
...und macht keine schwarzen Finger wie Sika...
Alt 10.11.2019, 16:43
Hallo Thomas,
hört sich gut an. Danke für den Tipp.
Gruß Achim
Alt 10.11.2019, 17:38
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
...wie Bärenscheiße...
Heißt deswegen in Werkstätten auch so...
Ansonsten gibts von Würth einen 2k "Kunststoffkleber-Spezial" der sich explizit für PE eignet...allerdings an die Festigkeit von "geschweißten" Bruchstellen wirst du damit nicht rannkommen.
Edelstahlwassertank Dichtmittel gesucht perhil64 Technik-Talk 11 20.04.2012 20:54
Hochtemperatur Dichtmittel gesucht (flüssig/Paste) erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 27.01.2010 09:56
Dichtmittel gesucht Hicos Technik-Talk 21 19.04.2009 10:32
Dichtmittel juergenbb Motoren und Antriebstechnik 16 26.10.2004 18:43
Dichtmittel auf neue Dichtungen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
