Alt 02.11.2019, 14:02
Brandy Brandy ist offline
Standard Anoden
ich habe folgende Frage: Kann mir jemand sagen, was Z 90 bedeutet? Es soll sich um eine Aluminium Anode handeln. Aber durch das Z bin ich etwas verunsichert. Könnte ja vielleicht Zink bedeuten.
MfG Dieter
Hits:	128
Größe:	117,8 KB
Alt 02.11.2019, 15:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zink ist wesentlich schwerer als Alu. Hast kein vergleichbares Stück Alu das Du mal mit einer Küchenwaage vergleichen kannst?
Gruß Stefan
Alt 02.11.2019, 16:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Soweit ich weiss, wird Zink mit Z geschrieben, wo für ist dann wohl das Z auf der Anode Die 90 könnte der Durchmesser sein.
Wo war, oder ist die montiert? War die im Süss, oder Salzwasser tätig?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (02.11.2019 um 16:22 Uhr)
Alt 04.11.2019, 08:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Das Z ist das Zeichen des Herstellers Zineti
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 04.11.2019, 09:17
billi billi ist gerade online
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Das Material steht in der Regel auf der Rückseite.... da sich da am wenigsten tut und man auch nach einiger Zeit dort noch dies lesen kann...
Alt 04.11.2019, 10:02
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
exakt so ist es:
-the mechanic-
Alt 05.11.2019, 19:32
Standard Anode
Zuerst mal vielen Dank an alle!!!
Ich fange mit Jürgen an. Ein vergleichbares Stück Alu habe ich nicht, aber dein Tipp mit dem Gewicht hat mir trotzdem geholfen. Die Anode hat einen Radius von ca. 4,5 cm, ist ca. 0,6 cm dick und hat ein Gewicht von 86 Gramm. Das ist ein Volumen von etwa 32 cm/3, was ziemlich genau Alu entspricht. Ein vergleichbares Teil aus Zink läge dann bei 228 Gramm. Somit handelt es sich wohl eindeutig um eine Alu-Anode, falls bei mir kein Denkfehler vorliegt.
matsches: Natürlich wird Zink mit Z geschrieben. Daher kamen ja meine Zweifel. Die 90 sind der Durchmesser. Die Anode war noch nicht im Wasser.
billi: Auf der Rückseite steht bei dieser Anode leider nichts.
Akki und -the mechanic-: Das ist große Klasse. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber damit ist das Z auch geklärt.
Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank an alle
Dieter
Alt 05.11.2019, 20:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Kurzzeichen für Zink wäre auch Zn.
gruss hein
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 13:59
Wie oft Anoden wechseln ChristianB Motoren und Antriebstechnik 5 12.01.2004 07:07
Anoden AQ130B mit Z270 Ralph aus Essen Motoren und Antriebstechnik 2 07.11.2003 10:26
Für Süsswasser - Magnesium-Anoden Urs Werbeforum 0 03.07.2003 08:20
Anoden Miky Technik-Talk 1 10.04.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
