| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
nach Eurer souveränen Hilfe beim Kopfdichtungswechsel meines Indenor xdp 4.85 bin ich zuversichtlich, hier auch zu meiner nächsten Frage eine Lösung zu finden... Könnt Ihr mir verraten, ob die Lichtmaschine auf dem Bild im Anhang (wertetechnisch) passt? Von den Aufnahmen (zwei Befestigungsschrauben) sollte es gehen. Danke schon mal für Eure Mühe Gruß RalfB |
du solltest bedenken, dass eine Autolima in der Regel nicht explosionsgeschützt ist. Kann Jahrzehnte gut gehen... Dein Motor ist doch ein Benziner, oder?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Hallo Volker,
danke für Deinen Einwand. Nein, der Indenor XDP 4.85 ist ein Diesel, der auch im Peugeot, Ford und diversen in den 60ern und 70ern verbaut wurde... Gruß RalfB |
Schaue mal bei eBay nach Volvo Penta Aqad 21 , das müsste auch passen.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Sorry, ich war bei den alten Renault Benzinern.
@ Volker: No Problem...
@ Bergi00: Danke Dir aber der Aufnahmeflansch an Deiner LiMa ist für eine Schraube. Meine hat zwei Flansche... Gruß RalfB |
Hi Bergi00,
gute Idee Leider hab ich aktuell nur diese Bilder... Mein Boot liegt in NL Einmal die LiMa von oben. Das zweite Bild ist die rechte Aufhängung (in Richtung Keilriemen) weiter Links ist die zweite... Gruß RalfB |
Das ist eine Gleichstrom-LiMa.
Hersteller, Nummer und Drehrichtung sollte draufstehen.
Gruß Ecki |
Mit der Nachrüstung einer Drehstromlima machst du keinen Fehler, nehme wenn du die Möglichkeit hast, die Stärkste die du bekommen kannst, bedenke aber ab 80 A Abgabeleistung sollte die Keilriemenscheibe schon eine doppelte sein, setzt natürlich voraus, das auf der Motorkeilriemenscheibe noch eine weitere mit selbigem Durchmesser vorhanden ist.
M.f.G. harry |
Vielen Dank für Eure Zeit...
![]() Ich wertde die LiMa am Wochenende erst einmal ausbauen und versuchen, sie über den Winter instand zu setzen... Ist ja kein Zauberwerk Gruß RalfB
Es gibt auch Instandsetzer für so alten Kram. Ein alteingesessener Bosch-Dienst oder vor allem Landmaschinenhändler kann dir sagen wo. |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| indenor -lima -wapu- | bigredjumbo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.07.2012 22:22 |
| Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 13:13 |
| FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 13:57 |
| In welche Richtung dreht eure Lima | Glastron ultra Cap | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 23.08.2008 21:36 |
| Nanni 4220 welche Lima serienmäßig? | Lady An | Technik-Talk | 0 | 09.09.2006 12:12 |
