Alt 24.10.2019, 16:19
BARKASSO BARKASSO ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ruderkette wieviel Spiel und welches Fett ?
Hallo zusammen
Was meint ihr zu diesem Spiel in der Ruderkette :
(ist max. gestreckt, also mehr Spiel ist nicht)
Zu viel ? / Ok / Zu wenig ?
Man hört beim schnellen ruderlegen ein ziemliches Rattern / Klappern.
Ausserdem mach ich mir Sorgen dass sich ein Kettenglied in der Umlenkrollenführung
oder vor dem Führungsrohr oder sonstwo verkanten könnte.
Gibt es für das Spiel eine Faustregel á la : 3 X Kettendurchmesser o.ä. ?
Und : Muss man die Kette selber fetten (Rollen ist klar) , falls ja mit was ?
Wer hat Erfahrungen mit Ruderketten und kann Tipps geben oder Links einstellen ?
Danke im Voraus
Barkasso
Name:	RUDERKETTE SPIEL .jpg
Hits:	214
Größe:	73,2 KB
Geändert von BARKASSO (24.10.2019 um 16:45 Uhr)
Alt 24.10.2019, 17:32
die Kette ist wirklich etwas lang, da könntest du bestimmt 2 Glieder rausnehmen, wenn da ein Schloß drin ist, oder man kürzt am Ruder ein kommt drauf an was du da für Möglichkeiten hast, einfetten geht mit Fahrradketten Fett das bringt aber kaum was, weil die Kette kaum Weg zurück legt
Alt 24.10.2019, 21:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Moin Barkasso
Mit demm Durchhang,wird ja wohl immer nur auf dem entlastetem Strang sein,klötert die Kette ja sichtbar über die Befestigungswinkel und Böcke der Führungsrollen.Ist in der Anlage nur Kette im Spiel oder gibt es auch Drahtseilstrecken?Wenn man Drahtseilstrecken drinn haqt gibts ja meistens auch eine Spannschraube,bei nur Kette müsste irgendeine Führungsrolle bzw deren Befestigung Langlöcher zum einstellen haben.Spiel braucht man nur so viel,dass sich alles gerade noch leicht bewegt,bei reinen Seilanlagen hat man fast gar kein Spiel.
gruss hein
Alt 24.10.2019, 22:50
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.351 Danke in 1.028 Beiträgen
Ist da nicht je eine Feder in entsprechender Stärke zwischen Ruder und Kette?
So jedenfalls war ein "damals" bei dem alten Zollkreuzer.
Alt 25.10.2019, 14:06
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten
@hein mk
Ob Seil weiss ich nicht, bin aber auch noch nicht die ganze Strecke abgekrochen.
@ Die Nadel
Feder(n) hab ich noch nicht gesehen , das Ruderad hat bei Hartruder ein gewisses elastisches Spiel, könnte(n) Spiralfeder(n) sein.
Bei nochmaligen Grübeln fiel mir auf dass ein Kette dieser Stärke und ca. 25 m Länge sich wohl kaum um 5 -10 cm dehnen dürfte. Andererseits ist das Boot SEHR alt und wenns noch original ist . . .
Na ich werd mal weiterforschen
Viel Spass noch
Barkasso
Alt 25.10.2019, 14:16
Kettenspiel kann im Laufe der Zeit schon einiges zusammen kommen, überlege dir mal wie viel Kettenglieder das wohl sind und wenn jetzt jedes Kettenglied durch Rost und Verschleiß 1-2/ zehntel Spiel bekommen hat, da kommt schon einiges zusammen
Mercury 6-15PS 2T, wieviel Spiel noch ok an Propellerwelle nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2018 20:39
Wieviel Spiel darf ein Bravo Antrieb haben ? searaynico Allgemeines zum Boot 11 19.10.2016 23:05
Wieviel Spiel Propeller auf Welle freddybabah Motoren und Antriebstechnik 13 19.07.2015 19:23
Radlager-Wieviel Spiel ist OK ? Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 9 11.06.2010 07:54
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
