Alt 23.10.2019, 10:15
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Standard Vorstellungen / Infos selbst marinisierter PKW-DIESEL-Motoren
Hallo gemeinsam,
möchte gerne Mitglieder befragt haben, die einen PKW Diesel Motor selbst marinisiert bzw sich ins Boot gebaut haben.
Zur einheitlichen und überschaubaren Darstellung, würde ich vorschlagen einfach folgende Vorlage zu verwenden und mit Daten zu füllen:
Motortyp/-Kennbuchstabe: > z.B.: VAG 1,9L PD AVF 131ps
Motorsteuergerät; EWS: > z.B.:OEM EDC15P+ ; Immo off ; Custom SW
Cockpit /Instrumente: > z.B.: analog/digital, OBD?, CAN?, Emulatoren?
Antriebsmodell/-Art; Untersetzung etc: > VP 290 DP 1,95:1
Sonstig verwendete Teile: > Angaben zum Wärmetauscher, der Impellerpumpe usw.
Bootsmodell / Gewicht: > denke selbsterklärend
Denke das sollte fürs erste reichen, auf keinen Fall soll dieser Verlauf zum Diskussionsthread werden!
Ist ausdrücklich nicht erwünscht!
Die ein oder andere kurze Frage, klare Antwort drauf soll in Ordnung sein, mehr aber bitte auch nicht.
Gerne kann auch Bildermaterial angefügt werden.
Vielen Dank für die Beteiligung.
Mit schönen Grüßen
Artjom
Geändert von Bumer-Boot-V8 (24.10.2019 um 06:08 Uhr)
Alt 23.10.2019, 12:28
RING18 RING18 ist offline
9.639 Danke in 3.161 Beiträgen
Dann fang doch mal mit deinem an
Alt 23.10.2019, 13:20
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Motortyp/-Kennbuchstabe: > VAG 1,9L PD ARL 150PS
Motorsteuergerät; EWS: > OEM Motorsteuergerät etwas umprogrammiert (immer 1,5sec Vorglühen, WFS raus, AGR raus und Dieselstartmenge um 10% angehoben)(es muss noch der Drehmomentverlauf angepasst werden)
Cockpit /Instrumente: > Instrumente von Raid HP, ich greife die Daten für die Anzeige separat ab. Es ist eine OBD Buchse im Boot verbaut und man kann mit einem Tester das STG auslesen (auch Messwertblöcke)
Antriebsmodell/-Art; Untersetzungetc: > OMC elek. geschalten 1,71:1
Sonstig verwendete Teile: > Es ist ein 210kW Wärmetauscher verbaut (viel zu groß), ein Wasser-LLK (Ladeluft immer unter 30°C) und ein Eigenbau Abgassknie (Doppelwandig wassergekühlt)
Bootsmodell / Gewicht: > Sea Ray SRV 200 (unter 1600kg mit Ausrüstung)
Verbrauch: > 0,14-0,56 l/km -> Durchschnitt 0,37 l/km (hat sich auch in der Praxis bewährt) oder 0,6-30 l/h
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 23.10.2019, 18:27
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Sehr interessantes Thema, vielleicht magst du noch einen aktuellen Diskussionsthread eröffnen und den verlinken, dann kann man dort diskutieren und sich austauschen.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 24.10.2019, 10:14
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Motor MB OM 602.912 von 1990
Steuergerät keins
Cokpit Instrumente Analog , Öldruck/Temp/...
Getriebe ZF HSW 630 1 : 2,5
Prop 21" x 17" x 4 Blatt
Sonstiges 13,2 Volt / Nicd Stromversorgung
19 V Lima
Boot 10 m , 10 to
Verbrauch 0,65 L p.sm bei 6 Knoten
Es grüßt GINA ,
Alt 25.10.2019, 07:32
Ah okay, muss man also erst selbst etwas geleistet haben um eine solche Befragung starten zu dürfen
mein Umbau befindet sich in Arbeit (noch kein Erfahrungsbericht) und ich bekomme momentan nicht alle Zeilen gefüllt, daher habe ich es mit den Beispielen probiert
Aber gut, ich versuche:
Motortyp/-Kennbuchstabe: > BMW M57d30tu2 als 306D3 Basis, Serie 235ps/500nm
Motorsteuergerät; EWS: > OEM DDE6 EDC16 SW umfangreich geändert + geänderte EWS4 - da kein Immo off möglich ist, wegen dem Wechselcode.
Cockpit /Instrumente: > erstmal alles nur über OBD + Display, keine analogen.
Antriebsmodell/-Art; Untersetzung etc: > VP 290 DP 1,78:1 und A7 Propeller für den Anfang.
Sonstig verwendete Teile: > VP V8 Kupfer Wärmetauschersystem für die ZKK; die große V8 Impellerpumpe; Doppelwandiges Abgasknie aus VA in Arbeit; größtmöglicher Alu wasserLLK aus dem Rennsport (ausgelegt beim Benziner bis über 800ps, deutlich überdimensioniert mit dem Vorhaben in die Zweikreiskühlung einzubinden); el. Walbro-Pumpe mit groben Vorfilter schwimmend in den Tank montiert; Merc Servokühler für die Kraftstoff-Rücklaufleitung; gelaserte Adapterplatte für die aq170 Glocke mit ZMS; Selbstbau Motorfüsse usw...
Bootsmodell / Gewicht: > 1987er Hilter Royal RB 620; Gewicht fertig weit unter 1600kg.
Wie gesagt, das ganze ist in Projektarbeit, zu 99% zusammengestellt und zu 70% fertiggestellt - noch nicht gefahren, aller Vorsicht nach und grober Einschätzung soll im Frühjahr nächsten Jahres die erste Probefahrt stattfinden
Welches Boot erfüllt meine Vorstellungen ? ( Kaufberatung ) bentley40 Kleinkreuzer und Trailerboote 20 23.08.2018 14:47
Gewicht marinisierter Wartburg-Motor!? Wolfgang EG Technik-Talk 13 11.09.2016 15:52
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 15:37
Drillinge im PKW - welche PKW-/Maxicosi-/Kindersitz-Kombination funktioniert? Vierzigplus Kein Boot 6 22.01.2012 10:56
Heissgelaufener Backbordmotor-marinisierter Mercedesdiesel Britta1 Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
