Alt 21.10.2019, 09:44
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Draco 1800 ST, Knallgeräusche beim Schalten
hier kurze Zusammenfassung der Vorgeschichte:
- Motor Mercruiser 485
- Antrieb PreAlpha
Bälge getauscht. Antrieb neu Montiert.
Probelauf -> beim Schalten in den Rückwärtsgang ging der Motor aus.
Schaltung eingestellt an der Schraube siehe Bild 2.
Schalten geht jetzt und Motor läuft weiter.
Jetzt zum Problem.
Beim Gasgeben gibt es am Anfang immer ein Knall aus dem Vergaser. Danach läuft der Motor normal weiter.
Der Knall gibt es wirklich nur beim Gasgeben.
Woran kann es liegen?
Habe kein Plan.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alex
Hits:	145
Größe:	80,1 KB
ID:	859352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	74,1 KB
Alt 21.10.2019, 10:41
hast du versehentlich des Leerlaufgemisch am Vergaser magerer gestellt ?
Alt 21.10.2019, 12:18
nicht bewusst
am Vergaser habe ich nichts geschraubt
Wo stellt man den Gemisch ein?
Alex
Alt 21.10.2019, 13:22
in Fahrtrichtung linke Seite eine kleine Schraube,
Alt 21.10.2019, 15:12
Danke
ich schaue nach.
Wenn ich was verstellt habe dann unbewusst.
In welche Richtung soll ich die schraube drehen?
Alex
Alt 21.10.2019, 15:17
etwas raus drehen dann wird das Gemisch fetter, ob sich was ändert kann man am Laufgeräusch hören
Alt 21.10.2019, 20:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Würde da jetzt auf Dreck im Vergaser tippen... Denke, da würde mal eine Revision not tun...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 22.10.2019, 12:16
Danke für die Tips,
werde am Wochenende versuchen das Gemisch einzustellen.
Dreck währe unwahrscheinlich. Weil vorher der Motorgelaufen ist. Erst nach der Einstellung der Schaltung kam das Problem.
Danke.
Alex
Alt 23.10.2019, 06:36
Boot: Sea Ray 170CB
hm, das hatt ich jetzt überlesen... evtl. hängt der Unterbrechungs-Schalter zu lange oder liegt nicht sauber in der Mitte, wenn Du den Gang eingelegt hast. Dann braucht er zu lange, bis die Zündung wieder korrekt arbeitet.
Züge alle leichtgängig??
Grüße, Tobi
Bilder von Draco 1700/1800 Oskj Allgemeines zum Boot 23 30.04.2011 12:59
Wo finde ich die Baunummer bei der Draco 1800 ST dracobayer Allgemeines zum Boot 1 23.12.2010 11:30
Draco 1800 DC Jg.85 Draco 2000 Allgemeines zum Boot 6 16.02.2010 07:05
Suche Info über Draco 1700/1800 Grisu1965 Allgemeines zum Boot 49 27.08.2007 13:56
draco 1800 mercruiser 12ops mato Motoren und Antriebstechnik 0 30.03.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
