Alt 20.10.2019, 11:12
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Standard Schlauchschellen: Normal, V2A oder V4A
Servus zusammen,
ich bin dabei alle Rohrverbindungen und Wasserschläuche an meinem beiden DAF 615 DT Motoren zu tauschen. Da mein Boot im Moment im Binnengewässer liegt, ich aber vor habe irgendwann auch bekanntschaft mit Salzwasserregionen zu bekommen, lautet meine Frage:
Habt Ihr Erfahrswerte hinsichtlich der Verwendung der Schlauchschellen in Normal Verzinkt, V2A und V4A? Sind die Unterschiede so erheblich ausser vom Preis.
Danke im vorraus
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 20.10.2019, 11:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.888 Danke in 11.716 Beiträgen
Naja wenn die Seeluft länger auf die verzinkte Schelle einwirkt könnte das zumindest Korrosion nach sich ziehen.
Die wird nicht gleich auseinander fallen aber beim Schrauben stört es schon.
Du würdest am Benz auch keine verzinkte auf den Kühlerschlauch machen.
Alt 20.10.2019, 11:21
Macht der Unterschied V2A zu V4A so viel aus?. Ich red nicht von der Theorie.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 20.10.2019, 11:24
Ok die A2 Schelle wird schon halten die hängt ja nicht im Salzwasser.
Ich kann aber nicht sagen ob Mercruiser A4 Schellen verwendet, meine sehen nach 18 Jahren noch neuwertig aus.
Alt 20.10.2019, 11:26
Nunja, die Qualitätsstandarts der Amis sehe ich an meinem H3. Hoffe bei deinem Boot läufts besser.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 20.10.2019, 11:29
Du weißt doch ist halt nur Amigelumpe aber die Schellen sind gut.
Alt 20.10.2019, 11:30
Libertad Libertad ist offline
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Ich bin auf verzinkte Schlauchschellen umgestiegen, nachdem einige V2A-Schellen durchdrehten. Die verzinkten sind mechanisch robuster, und wenn die im Motorraum korrodieren, habe ich ganz andere Probleme.
Jedenfalls sind die nach 10 Jahren noch schön blank.
Alt 20.10.2019, 11:32
Ewald du fährst aber auch binnen oder?
Und du hast recht man muss schon ne gute Schelle nehmen der Rest taugt auch nicht viel und fällt bei der Montage schon auseinander
Alt 20.10.2019, 12:14
Kabelbinder wär auch ne Option. Doppelt genommen ist schon ne Festigkeit vorhanden. Und Rost ist ab dann ein Fremdwort..........
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 20.10.2019, 12:52
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Schau mal zB. hier bei AWN deren Sortiment : https://www.awn.de/schwere-edelstahl...iABEgJV3_D_BwE
Oder googel nach V4A Gelenkbolzenschelle , auch im Heizungsbereich zu finden .
Die sind recht ordentlich und halten idR ein Leben lang .
Mit Kabelbindern wäre ich auf Dauer skeptisch aufgrund der Temperaturunterschiede .
Gruß Peter .
Alt 20.10.2019, 14:24
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.330 Danke in 765 Beiträgen
Bei mir sind die Originalen Schellen verzinkt nach 15 Jahren abgerostet und in der Bilge gewesen. Ich hab seit dem V2A Schellen montiert , das rostet nichts. Du kannst sie bei Amazon wirklich günstig bestellen. Achte auf die Angaben zur Breite der Schellen, die günstigen sind meist einfach auch schmaler.
Grüsse Don
Alt 20.10.2019, 16:21
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.132 Danke in 1.267 Beiträgen
Ganz schlechte Idee. Die brechen nach ein paar Momaten einfach weg.
Alt 21.10.2019, 14:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Verzinkte mit Bootsfett überzogen würden wohl auch eine Weile halten.
Ist es bei V2 nicht so, dass die evlt. ein wenig Rost ansetzen wie Flugrost, aber V2 durchrosten? Hat das schon wer gehabt?
Alt 21.10.2019, 15:21
Ich würde auch mal unterscheiden, ob die Schellen in ein Motorboot binnen oder einen Segler buten eingebaut werden. Ich kenne da einen, da kommt schon mal durch die Mastmanschette oder einen Lukendeckel Salzwasser in die Bilge. Da ist die Rostentwicklung schon wesentlich einfacher wie bei meinem Boot mit staubtrockener Bilge und Spinnweben
Alt 21.10.2019, 19:36
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
639 Danke in 445 Beiträgen
Das ist falsch, die Metallzunge kann dann auch weg gammeln und diese reinen Plastikbinder sind Müll, halten nix.
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 22.10.2019, 16:46
Das mit den Kabelbindern meinte ich jetzt wirklich nicht ernst.....
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 22.10.2019, 17:34
Boot: MacGregor26m
Wobei man sagen muss, dass Mercury bei den ABs bei den Sprit Leitungen mit Kabelbinder sichert. Allerdings haben die auch ganz dünne Schläuche und keine Belastung
Alt 22.10.2019, 18:18
Und auch bei Kabelbindern gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede.
Alt 23.10.2019, 07:52
User: 3512
Man kann auch die Schellen alle schick mit Denso-Tape einbalsamieren. Dann gehen sogar schwarz-Stahlige
Aber im Ernst:
A2 und verzinkt werden im immer mal feuchten Motorraum eines Bootes im Salzwasser-Millieu nicht lange schick bleiben.
Ein "A2"-Edelstahl (über die Bezeichnung wollen wir hier mal nicht diskutieren, jeder weiß, was gemeint ist) wird schnell anfangen zu rosten, besonders in den zusammenliegenden Spalten des Getriebegehäuses.
Wenn man ganz penibel sein will, nimmt man A4, rostfreies Werkzeug (damit der Metallabrieb vom anziehen der Schelle mit dem Kreuzschlitz-Dreher nicht anfängt korrosion zu verursachen) und sprüht mit FluidFilm nach.
Klingt nach Overkill, funktioniert aber und so machens die Yacht-Profis
Chrischan
Alt 23.10.2019, 08:10
Benutzerbild von micusch2
micusch2 micusch2 ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DH8669 MMSI 211694850
42 Danke in 14 Beiträgen
ich habe mich bei Schlauchschellen für VA Gelenkbolzenschellen entschiden,
die beziehe ich günstig bei
http://www.sommer-schlauchschellen.de,
die sind beste Qualität.
Viele Grüße,
Edelstahlschwerter und -ruderblätter aus V2A oder V4A Centerboard Werbeforum 8 24.03.2011 17:35
V2A oder V4A? Miky Allgemeines zum Boot 35 04.09.2002 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
