#251
Du solltest ganz interessiert auf Seite 1 zu lesen beginnen, Werner. Sonst dreht sich das Rad.
#253
Ja und?
So lange es zum Thema und verständlich ist... Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
#254
würde mich (und vermutlich auch andere) interessieren was daraus geworden ist.... ist ja jetzt schon ne Weile her...
#255
Im Internet beim DSV oder DMYV den Antrag runter geladen (weiß nicht mehr genau wo), ausgefüllt, alles hingesendet und nach 3 Wochen hatte ich die Karte. Hatte einfach bei einer bunten Internetsuchmaschine „Sportboot Führerschein Karte“ oder sowas eingetippert und schon konnte es losgehen. Den Antrag, den alten Schein und die Postquittung vom Einschreiben habe ich kopiert und auf dem Boot dabei gehabt, falls ich kontrolliert werde (wurde ich nicht, keine Ahnung ob das funktioniert hätte).
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
#256
Ja, und du sogar schon zwei Stunden früher
ich hab auf eine neue Anfrage (von Gerdi von heute morgen) geantwortet nicht auf einen alten Beitrag von 2019.... finde den unterschied..
#258
Und wo ist jetzt dein Problem, ausser dass du das Thema mit privaten Animositäten störst?
Ich verstehe es jedenfalls nicht. Und wenn das Thema 10 Jahre alt ist und man was drauf antwortet, weil es passt. Dafür ist ein Forum da. Sich über eine Antwort zum Thema zu echauffieren finde ich aber nicht hilfreich. Vielleicht sehe ich das aber auch alleine so. Gruß Totti
#259
WErner schreibt: ich würde mit dem lappen weiter fahren....
wenn er gelesen hätte wüsste er das der TO (Ralf) keinen Lappen sondern nur ein Bild davon hat.... bringt dem TO also auch nach den vielen Jahren nicht weiter... mit dem Bild des Führerscheins rumzufahren ist wie schon am Anfang geschrieben keine gute Idee.. der TO war seit 2021 nicht mehr online ... ob er die Informationen von Werner noch braucht oder ob er mittlerweile eine Lösung gefunden hat wissen wir nicht... eventuell hat er auch schon den SBF See neu gemacht.... Also bringt der Eintrag zur Lösung des Problems keine schritt weiter... Stefan den er Zitiert hat, hat ja auch den schien neu gemacht... bringt also auch nichts... diesen zu zitieren... |
#260
Obwohl der Thread so alt ist: Ich habe mich gerade mal schlau gemacht, man kann den bzw. die Führerscheine wohl problemlos in eine Karte umtauschen. Auf Idee, dass man da UBI, SRC, LRC, FKN und SKS gleich integrieren könnten, ist wieder keiner gekommen. Also kann man diese Umschreibung auch lassen.
Typisch deutsche Verwaltung, erst ein Riesenakt und dann das meiste vergessen.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
#261
ich hab jetzt den Binnen UBI und SRC in Papierform, und den See in Kartenform... wenn alles auf einer Karte wäre würde ich die Papierformate umschreiben lassen... so wie es jetzt ist lasse ich es |
#262
Ich denke, das liegt daran, dass das zwei verschiedene zuständige Ministerien sind. Für die Funkscheine ist das Wirtschaftsministerium ganz oben und die Führerscheine sind beim Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur angesiedelt. Ich hab auch gedacht, dass alles auf der Chipkarte stehen könnte, is aber nich.
Gruß Christian
#263
die Anfrage beim DMYV warum SRC und UBI nicht drauf ist hab ich damals schriftlich angefragt und wurde bis heute nicht beantwortet... für mich macht es auch mehr sinn die beiden eigentlichen Führerscheine getrennt zu haben... daher werde ich noch max. den SBF Binnen in eine Plastikkarte tauschen ... dann hab ich die beiden Führerscheine getrennt in Plastik ... |
#264
macht doch eine Beglaubigte Sicherunskopie von allem und
lasst es hierauf bedrucken https://www.amazon.de/Plastikkarte-W...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink) Andreas der See und Binnen auf einer Karte hat und die Funkscheine einzeln
Mit besten Grüßen Andreas |
#265
Ist doch reine Geldschneiderei mit den Plastikkarten und nicht mal alles auf einer, finde ich.
Grüße Totti, der alles in Pappe hat und findet, dass schon zuviel Plastik im Umlauf ist.
#266
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#267
Hi Skipper, Die Führerscheine für Pkw & LKW werden z.Z. getauscht sonst verlieren sie ihre Gültigkeit.
#268
Herzlich Willkommen im BF hier die Richtigstellung https://www.autoscout24.de/informier...SAAEgIXFPD_BwE
#269
Es gibt auch andere Gründe, warum es keinen Sinn macht
seinen SBF Binnen und SBF See auf einer Plastikkarte zusammenzuführen: In meinem SBF See steht, ich muss Brille tragen. Im SBF Binnen steht das nicht. Klaus, der eine Sammelmappe mit insgesamt 6 Scheinen an Bord mitführt
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
#270
Was ist den jetzt für uns der Vorteil ?
#271
@Andreas
Ich wollte dich nur warnen! Klaus, der manchmal auch nach Gehör fährt
#272
@klaus
Du weißt warum ich Hörgeräte trage ;-P
#273
...weil du die Brille verschmissen hast, geht mir auch so ......
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
#274
OT
Mein alter grauer Lappen hätte noch bis 2033 gegolten so mit Jung Siegfried Bild und wallendem Haupthaar... Wegen eines notwendigen Int. Führerscheins mußte ich den in eine Scheckkarte tauschen (mit Einschränkungen des alten 3ers im Anhängerbetrieb) und bekam den Internationalen: Ein DIN A5 Heftchen mit 8 Seiten. Herr, wirf Hirn vom Himmel! Wenn der SBF See auch ein amtlicher Befähigungsnachweis ist, der allerdings, anders als der Autoführerschein von privaten Stellen ausgereicht wurde, ist bei Verlust halt nur der Weg über neue Prüfung möglich. Oder man läßt es drauf ankommen. |
#275
Moin moin,
noch ein bißchen OT: Zitat:
lg, justme |
Themen-Optionen | |
Batterien ersetzt, nun funktioniert Mikrowelle nicht mehr... | Bavaria37 | Technik-Talk | 26 | 07.08.2017 10:48 |
Sportbootführerschein Küste / wer schult an der Küste? | Saarlandskipper | Allgemeines zum Boot | 12 | 28.10.2012 15:33 |
"Must see" in Kroatien? Tipps für die Küste gesucht! | Mork | Mittelmeer und seine Reviere | 13 | 05.07.2010 11:57 |
Wird der Sportbootführerschein See in den Niederlanden auch Binnen anerkannt? | Gidel | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.10.2009 12:40 |
Wie ersetzt man Endlosleine für Rollreffanlage an Bord? | Smarty | Segel Technik | 4 | 04.10.2004 13:38 |
