Alt 17.10.2019, 21:34
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Standard Hilfe bei Identifizierung Antenne ?
Hits:	136
Größe:	32,1 KB
Weiß jemand, was da für ein Teil ist ?
Alt 17.10.2019, 21:37
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Orangenfarmer Beitrag anzeigen
Anhang 858899
Das ist ein stink normales Horn/Hupe/Fanfare.
Gibts in der Bucht für schlappe 27 Teuronen.
Gruß Michl
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 17.10.2019, 23:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.305 Danke in 18.467 Beiträgen
Die Antenne ist so für 300 bis 500 Hz
Akki
Alt 18.10.2019, 05:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Akki,
was um diese Zeit (00:04)nimmst du nur zu dir ?......bei der Antwort
M.f.G.
harry
Alt 18.10.2019, 05:46
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Akki,
Guten Morgen zusammen,
er hat doch korrekt geantwortet.
Ok, es fehlt vielleicht der Hinweis dass sie nur zum Senden
bei schätzungsweise 300-500 Hz geeignet ist.
Empfangen kann man damit nicht, es fehlt die NMEA Schnittstelle.
Deshalb kurz: Horn ( von mir aus auch Antenne) etwa 300-500Hz.
Joachim
Alt 18.10.2019, 06:53
Danke für die Antwort. Wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
Auch den Anderen sei der Spaß gegönnt. Vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, was das Fragezeichen hinter Antenne im Titel bedeuten könnte ��
Alt 18.10.2019, 14:08
Benutzerbild von Heliklaus
Du sprichst in Rätsel
Hier noch mal dein Satz:
Merkst du den Fehler in der Gramatik?
Dein Fragezeichen bezieht sich auf die Identifizierung einer Antenne.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.10.2019, 14:25
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Siehst du deinen Fehler?
Gramatik oder Grammatik?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 18.10.2019, 14:35
billi billi ist offline
37.736 Danke in 22.605 Beiträgen
Der Titel wäre eindeutiger wenn dort stehen würde
Hilfe bei der Identifizierung --- Antenne?
dann müsste nicht eine Antenne identifiziert werden sondern wäre einigermasen klar das der TO nicht genau weiß was es ist und vermutet das es eine Antenne ist..
Alt 18.10.2019, 14:41
Oder:
Hilfe bei der Identifizierung. Antenne?
Alt 18.10.2019, 14:45
Die Antenne ist ja nun als Horn identifiziert. Alles Bestens.
Die Titel werde ich zukünftig eindeutiger erstellen.
Alt 18.10.2019, 15:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.000 Danke in 3.763 Beiträgen
Alles klar.
Die Antenne ist zum senden von Schallzeichen
Also antelle vom Funkgerät die Morsetasste drann klemmen.
Gruß Jogie,
Alt 18.10.2019, 15:28
Du bist halt Schlau
Ich gehe sparsammm mit Buchstaaben umm
Gruß, Klaus
PMR Infos
hilfe bei der identifizierung Cytra Jan Dam Allgemeines zum Boot 2 04.08.2019 19:50
Hilfe bei Identifizierung 912Speedster Offshore 9 02.03.2017 21:17
Brauche Hilfe bei der Identifizierung UWT - Antrieb dumperjack Motoren und Antriebstechnik 10 05.05.2011 12:26
Hilfe bei Identifizierung: Lichtmaschine an GM V8 Crusader 190 in altem Boesch Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2008 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
