Alt 09.12.2006, 13:04
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Standard Verdichtung VP
Habe eine Frage an die Spezialisten für VP
Brauche die Kompression für den AQ151C.
Besten Dank im Voraus.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 09.12.2006, 13:42
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: Verdichtung VP
Kompression bei Anlaßdrehzahl: 10-12 bar bei warmem Motor und WOT.
MFG René
MFG René
Alt 09.12.2006, 14:49
Hallo und Dankeschön.
Auf allen 8 Cylinder nur 8,5-9 bar - eindeutig zuwenig. Ich könnte mir in den A.... beißen wenn ich könnte.
Gruß Herbert
Alt 09.12.2006, 15:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Motor kalt und Vergaser geschlossen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.12.2006, 15:10
Würde ich auch vermuten.
0,5 als Differenz ist für einen über 10 JAhre alten Motor ok.
MFG René
MFG René
Alt 09.12.2006, 16:02
MFG René
Hallo Rene`
Motoren waren offen- wegen Ventile - einstellen und durchgeblassenen 4. Auspuffausgang.
Ich Idiot habe mich breitschlagen lassen, und habe die PKW -Kopfdichtung eingebaut. Die ist bekanntlich stärker als die Marinedichtung. Daher der Kompressionsverlust. Gleichzeitig habe ich einen AQ 131 neu serviert. Mit original Marinedichtung zwischen 11.5-12 bar.
Kein Wunder das die AQ151 nicht richtig ziehen und 15 Liter mehr saufen.
Selber Schuld, den Geiz ist geil
Gruß Herbert
Alt 09.12.2006, 16:11
MFG René
Hallo Rene`
Darf ich dir zwei Marinedichtsätze anbieten?
Ne Kopfpackung beim Aq 151 ist ja schnell getauscht.
MFG René
MFG René
Alt 09.12.2006, 16:15
MFG René
Hallo Rene`
MFG René
Biete mal ich brauche sie sowieso. Wasserleitungsdichtsätze auch. Du weißt schon, das ganze Klimpim. Ölkühler O-Ring nicht vergessen.
Gruß Herbert
Alt 09.12.2006, 16:18
Ok. Aber erst Montag.
Dieses We gehört ab ca 20:00 der Family
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
