Alt 16.10.2019, 10:20
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wärmetauscher defekt - wie weiter?
Guten Tag
Bei meinem kleinen Sole Diesel mini 17 // 1992 musste ich vor einiger Zeit den nassen Auspuffsteil (Elbow wet exhaust) ersetzen. Offenbar ist der Wärmetauscher nun aber stärker verrostet und es scheint, dass sich die 2 Kühlkreisläufe mischen. Ein Ausbau des Wärmetauschers ist aufgrund der Platzverhältnisse nur möglich, wenn ich den ganzen Motor rausnehme. Es wird nicht am Rohrbündel liegen, das war einwandfrei. Das Problem liegt wahrscheinlich an der verrosteten Auflagefläche beim Auspuff.
Aus diesem Grunde habe ich folgende Fragen an die grossen Meister:
1. Wie kann ich genau prüfen bzw. messen wie viel Wasser sich mischt?
2. Wie gefährlich ist das. Welche Schäden sind längerfristig zu erwarten?
3. Gibt es einen Trick die Sache unter Kontrolle zu halten. Zum Beispiel mit dem Einbau eines zusätzlichen Filters, speziellen Beigaben zum Kühlwasser etc...
4. Gibt es eine Lösung den Wärmetauscher zu flicken (nicht die Rohrbündel, sonder die Auflagefläche des Gehäuses) z.B. mit speziellen Dichtungen
Hier noch ein Input meinerseits für Euch. Ein Originalersatz kostet bei Sole € 825.- gemäss meinen Recherchen kann man die Wärmetauscher beim Hersteller direkt für 520 kaufen. Hersteller Bowman
Mit herzlichem Gruss und Dank
ro
Alt 16.10.2019, 11:07
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo ottorem1 !!
Aus der Ferne kann das keiner sagen , da hilft nur Ausbauen , zerlegen , und gucken wie der WT. von innen aussieht , und entscheiden wie es weiter geht ,
mach Bilder ,vielleicht hat einer ja Teile zu liegen , und kann Die Helfen.
MFG Uli
Alt 16.10.2019, 11:30
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
sehr gefährlich, kann bis zum Totalschaden führen.
Krümmer muss erneuert werden, da gibt´s keine Tricks
Werner
Alt 16.10.2019, 12:30
Danke für die Antwort
da werde ich im nächsten Sommer wohl durchmüssen.
Alt 16.10.2019, 13:08
nicht im nächsten Sommer, sondern jetzt sofort...
wenn der Krümmer durchgerostet ist, läuft dir über den Winter das Wasser/Feuchtigkeit in den/die Zylinder, und dann ist der Motor im Frühjahr kaputt.
Werner
Alt 17.10.2019, 13:52
Ups, danke für die Info
Jetzt habe ich offenbar ein grösseres Problem. Das Boot steht nämlich in Spanien und ich bin hier.
Ich versteh das nicht ganz. Läuft das Wasser quasi rückwärts über den Auspuff in den Zylinder zurück?
Alt 17.10.2019, 22:19
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Muss nicht, kann aber.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Zweikreiskühlung, Wärmetauscher defekt? agapanthus Technik-Talk 25 20.10.2020 18:26
Kopfdichtung oder Wärmetauscher defekt? cranium Motoren und Antriebstechnik 7 01.04.2014 13:07
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 22:40
Wärmetauscher BMW Diesel Defekt! Teuer? *Crownline* Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2013 17:14
Wärmetauscher defekt ?? Hicos Technik-Talk 2 12.05.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
