Alt 14.10.2019, 18:07
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Stockflecken auf Unterseite der Plane reinigen
habe heute mein Boot aus dem Wasser geholt.
Reinigen ist nun angesagt.
Meine Bootsplane hat auf der Unterseite unschöne Stockflecken.
Frage, mit welchem Mittel kann man diese Flecken etwas beseitigen ?
Was nehmt ihr dazu ??
Danke für Tipps.
Hits:	786
Größe:	106,9 KB
Alt 14.10.2019, 18:17
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Spray gegen Bakterien und Schimmel z.B. von Bref.
Denke jeder Chlorhaltige Reiniger wird Dir helfen.
Ich würde aber auch die Ursache für Schimmelbildung suchen.
Anscheinend fehlt bei Deinem Verdeck die Möglichkeit der Luftzirkulation.
Gruß Kai
Alt 14.10.2019, 18:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Da hilft wohl i.d.T. nur die chemische Keule
Danach kannst dann neu imprägnieren.
Wie schon geschrieben, für Unterlüftung sorgen und ggf Trockensalz aufstellen.
Gruß 45meilen
Alt 14.10.2019, 18:40
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Sauerstoffbleiche soll gut funktionieren - nicht teuer, wirkt und zerfällt in Sauerstoff, Wasser und glaube Soda war es noch.....
Da Deine Plane hell ist, dürfte die bleichende Wirkung vielleicht sogar erwünscht sein, wobei Chlor würde ja auch bleichen.
Gruß, Rainer
Alt 14.10.2019, 20:52
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
tentoclean wirkt Wunder...
Kann ich echt nur empfehlen.
https://www.ebay.de/itm/Tento-Clean-...089997921?var= (PaidLink)
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 15.10.2019, 09:03
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Puuh, hat die Persenning Schwarzschimmel.
Da ist nicht nur eine komplette Reinigung der Persenning angesagt (Imprägnierung bringt nichts, da PVC), sondern AUCH eine KOMPLETTE Reinigung des Bootes bis in den ALLERLETZTEN Winkel!
Der Schwarzschimmel wird sich nicht nur in der Persenning festgesetzt haben, sondern überall im Boot - unter dem Teppich, Polstern, Ecken etc.
Ich würde viel darauf wetten, dass nach einer Reinigung der Persenning der ganze Ärger bald wieder los geht, da die Sporen mit Sicherheit im ganzen Boot verteilt sind.
Alt 16.10.2019, 18:22
habe ein Mittel für die Badreinigung probiert und das funktioniert ganz gut.
Ist von Rossmann und enthält Chlor.
Werde weiter berichten.
Alt 16.10.2019, 19:35
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Meine Sah noch schlimmer aus, ebenso der Dachhimmel in der Kajüte, wa nicht sehr optimistisch das retten zu können, war aber schließlich mehr als nur begeistert.
Hab wirklich ALLES entfernen können!
Drauf gesprüht 15min gewartet...fertig
Hatte das Mittel sehr günstig aus der Bucht
Hits:	618
Größe:	38,0 KB
Alt 16.10.2019, 21:42
MH80 MH80 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich klinke mich mal hier mit rein, hoffe das ist ok.
Mir wurde ein Boot angeboten, dessen Camperverdeck leider schon etwas mitgenommen ist. JEtzt habe ich hier die Antwort mit dem Schwarzschimmel gelesen und bin etwas verunsichert. Ich habe eher keine Lust, das ganze Boot tiefenreinigen und desinfizieren zu müssen.....Wie seht ihr das? Sind das noch "akzeptable" Stockflecken oder eher Schimmel?
Danke und LG
Martin
Hits:	408
Größe:	66,6 KB
Alt 16.10.2019, 22:34
Das sieht vor allem nach viel Feuchtigkeit aus.
Und um ums putzen kommst Du nie umhin wenn Du ein Boot hast
Bei einem neuen gebrauchten sowieso, oder willst Du auf dem Dreck der Voreigner pennen
Gruß 45meilen
Alt 17.10.2019, 06:01
Boot: Beneteau Flyer 9
Morgen
Ist vielleicht eine blöde Frage. Abe wenn viele von der "Bucht" sprechen, was ist damit gemeint und wo bestellt ihr dann
Gerne auch per PN
Alt 17.10.2019, 06:09
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Morgen
Gerne auch per PN
eBay
Gruß Ralf
Alt 17.10.2019, 06:11
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
......das ist nicht ungefährlich......Schimmel ist u.a. Lungengängig
Du musst zukünftig sehen, dass das Boot besser mit Luft zirkuliert
Klaus
Alt 17.10.2019, 08:05
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.562 Danke in 868 Beiträgen
Schaue mal auf der Seite MTS-Schimmelschutzservice.
Olli
Alt 17.10.2019, 08:18
Danke und LG
Martin
Sorry, aber unter dem Teil würde ich mich keine 10 Minuten mehr aufhalten.
Wenn man das auf den Bildern richtig sieht, dürfte dein Verdeck aus PVC-beschichtetem Material sein, was die Schimmelbildung wegen der fehlenden Wasserdampfdurchlässigkeit noch zusätzlich fördert (was nicht heisst, dass nicht auch atmungsaktive Materialien schimmeln).
Der Schimmel gehört entfernt, am besten gestern. Damit ist nicht zu spaßen. Und ja, die Sporen wirst du wohl überall haben, d.h. am besten das Boot mitreinigen.
Schimmel braucht Feuchtigkeit und Nährstoffe, einmal am Ende der Saison das Verdeck mit geeigneten Mitteln gereinigt und die Schimmelgefahr ist zwar nicht gebannt, aber doch deutlich verringert.
Und dank deines PVC musst du noch deutlich mehr dahinter sein.
Alt 17.10.2019, 10:38
Danke und LG
Martin
Wie gesagt meine sah schlimmer aus, das Problem ist halt einfach bei billigen nicht atmungsaktiven Abdeckungen.
Man sollte sich aber viel mehr Gedanken machen woher die Feuchtigkeit kommt!
Meistens steht Wasser in der Bilge oder wie bei mir mal der Fall gewesen, der Holzboden ist einfach nass... dann ist eh größte Vorsicht geboten
Alt 17.10.2019, 11:25
Danke für eure Antworten!
Bisher ist es nicht mein Boot
Es lag wohl einige Zeit unbenutzt im Wasser und wurde nicht betreten und damit auch nicht gelüftet. Am liebsten wäre mir eh ne neue Abdeckung, wollte nur ein paar zusätzliche Meinungen hören, da die Besichtigung/Probefahrt nächste Woche sein soll. Werde auf jeden Fall auf Wasser im Innenraum achten und schauen in wie weit da auch Feuchteschäden zu sehen sind.
Martin
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 17.10.2019, 20:29
Nur mal meine Meinung:
Würde ich so eine Plane bei einer Besichtigung vorfinden, würde ich die Zeit für eine Probefahrt nicht investieren.
Gruß Ralf
Alt 18.10.2019, 08:16
Danke für all die guten Anregungen. ����
Alt 18.10.2019, 09:03
Au man Leute... Nun lasst doch mal die Kirche im Dorf...
Ich bin seit 1974 Camper und da habe ich schon so einiges gesehen was Stockflecken angeht. In der Wohnung gebe ich Euch sicherlich Recht, dass das gesundheitsgefährdend ist, da man sich da schon sehr lange und häufig aufhält. Aber beim Boot oder im Zelt ist das eine ganz andere Nummer. Des Weiteren ist Schimmel nicht gleich Schimmel.
Als wir unser Boot übernommen haben sah die Persenning auch nicht anders aus. Ein Anruf und eine Bestellung bei MTS Schimmelschutzservice und die Welt ist in Ordnung.
Deswegen ein Boot nicht zu kaufen ist völliger Schwachsinn.
Unserem Verdeck hat man keine Saison mehr gegeben. Wir haben es gereinigt, imprägniert und nachnähen lassen. Jetzt hat es uns schon durch die 2te Saison gebracht und auch die dritte Saison wird sie überstehen. Danach muss man mal schauen.
Ich habe in meinem Leben schon so viele Planen und Zelte gereinigt, dass ich der Meinung bin zu wissen wovon ich rede.
Olli
Alt 18.10.2019, 15:13
Du kannst so viele Planen und Zelte gereinigt haben wie Du willst, aber deswegen kann ich doch meine Meinung sagen. Aussagen wie "Schwachsinn" solltest Du unterlassen.
Zudem gehe ich davon aus, das bei so einem Zustand auch Schimmelsporen im Boot überall vorhanden sind und ein Reinigen der Plane nicht gleichbedeutend mit einem Schimmel freien Boot ist.
Gruß Ralf
Alt 19.10.2019, 12:06
User 58396
Das Problem ist nicht das Cabrioverdeck, dies bekommt man sauber, siehe diverse Meinungen, entscheidend ist- sind Polster ,Teppiche und Matratzen und die Hohlräume im inneren Rumpf ebenfall mit schimmel befallen, wenn ja wird es aufwendig und durchaus etwas teurer-, vorallem aber woher kommt die Feuchte-Leckagen? dann finger weg vom Boot.
Grüsse
Gerrit
Bessere Belüftung der Plane verhindern von Stockflecken Interceptor43 Allgemeines zum Boot 7 07.02.2016 17:02
Was ist an der Unterseite der Kavitationplatte? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 20 11.09.2012 19:58
Bodenbrett Plicht: Unterseite mit Epoxydharz imprägnieren? TB! Restaurationen 5 03.05.2012 19:08
Kunststoff und Plane reinigen jense Allgemeines zum Boot 5 22.09.2009 19:58
Was hilft bei Stockflecken auf Polster ? Poldi Allgemeines zum Boot 5 03.08.2007 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
