Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 14.10.2019, 10:27
jan2203 jan2203 ist offline
Boot: Invader aqurian
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterie anklemmen yamaha 40 ps 2 takt
Hallo in die Runde..
Ich habe mir ein nettes Winter Objekt besorgt,da ich vom kleinen Schlauchi umsteige auf gfk mit mehr Power. Ich mache im Frühjahr den sbf binnen und möchte bis dahin Die Zeit nutzen um unsere erworbene invader bisschen auf zu hübschen. So nun zu mein Thema. An dem boot hängt ein 40 ps AB 3 Zylinder von yamaha mit Seilzug . An dem boot sind angeschlossen 2 Signal Lampen Drehzahlmesser und ein elektrisches schiffshorn was auch alles verkabelt ist und in den AB geht und da auch angeschlossen ist. Muss da dann trotzdem eine batterie angeschlossen werden? Oder würde auch alles gehen ohne batterie . Ich hatte mal den Motor mit spülohren Läufen lassen weil ich dachte das der motor so auch strom erzeugt aber die Lampen und das Horn ging nicht über die Schalter.
Hits:	109
Größe:	62,2 KB
ID:	858496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	65,3 KB
Alt 14.10.2019, 12:49
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Eine Batterie brauchst du in jedem Fall. Die Ausgangsspannung des Gleichrichters ist ohne Pufferung durch die Batterie viel zu hoch und zerstört dir die angeschlossenen Verbraucher, auch die Beleuchtung im Drehzahlmesser.
Bleibatterie ab 30Ah verbauen.
Alt 14.10.2019, 13:01
Danke für die Antwort.. weist du vlt wo die batterie angeschlossen wird ?
Alt 14.10.2019, 13:25
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
... Die Ausgangsspannung des Gleichrichters ist ohne Pufferung durch die Batterie viel zu hoch ...
der Sepp
Alt 14.10.2019, 13:43
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Interessant Glaube da verwechselst du was.
Schau mal ob da noch 2 ca 10mm2 Kabel rumliegen, die sollten zum Gleichrichter und an Masse gehen. Als Batterie eine normale Autobatterie verwenden.
Lg
Roland
Alt 14.10.2019, 14:17
Moin Roland!
Klärst du mich auf?
Unbelastet steigt die Spannung der Ladespule und damit auch die Spannung am Gleichrichter sehr stark an, eine kleine Glühlampe stellt keine nenneswerte Last dar und geht kaputt.
Normalerweise wird Batterie plus (rot) am Starterrelais angeschlossen und Minus am Block in der Nähe des Anlassers. Wenn der Motor nun keinen Anlasser hat würde ich die Anschlusskabel des Gleichrichters verfolgen wie bereits geschrieben wurde.
Yannick
Alt 14.10.2019, 15:11
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schonmal vorher ohne Batterie was funktioniert hat. Insbesondere das Horn nicht. Schau, ob da irgendwelche Kabel für eine Batterie schon liegen.
Akki
Alt 14.10.2019, 15:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Solange die Belastung durch die Lampen, mit der Leistungsabgabe der Lichtspule im Motor übereinstimmt, dann besteht für die Lampe und das Horn keine Gefahr, auch wird dann keine Batterie gebraucht, es sei den wenn z.B. nachts ein Ankerlicht etc. betrieben werden soll.
Für eine Batterie Ladung aber bedarf es zusätzlich noch eines Gleichrichters mit Spannungsregler, da letzteres aber oft nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist, könnte darauf verzichtet werden, dann aber muss die Batterie groß genug sein, um z.B. längere Fahrten bei hoher Drehzahl zu verkraften, um nicht über zu kochen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (14.10.2019 um 15:36 Uhr)
Alt 14.10.2019, 15:50
Boot: ohne Boot
Moin Roland!
Klärst du mich auf?
Yannick
Der Gleichrichter gibt eine Ausgangsspannung von ca 14V aus. Da die Batterie keinen seperaten Ein oder Ausgang hat, liegt an jedem Verbraucher die selbe Spannung an.
Lg
Roland
Alt 14.10.2019, 15:56
Lg
Roland
Jepp, es liegt an jedem Verbraucher die gleiche Spannung an. Wenn du aber als einzigen Widerstand eine Lampe mit 1W als Verbraucher in der Drehzahlmesser-Beleuchtung hast, steigt die Leerlaufspannung so stark an, dass die Lampe durchbrennt. Eine ausreichend große Batterie wirkt als Puffer und gleichzeitig in einem gewissen Maß als Lastwiderstand.
Also bitte sowohl am geregelten als auch am ungeregelten Motor nicht ohne Batterie die Verbraucher anklemmen.
Alt 14.10.2019, 16:10
Weil immer wieder was von der Batterie geschrieben wird, was eigentlich an der Frage vorbeigeht, hier noch einmal meine "2Cents" dazu, aufbauend auf meinen zuvor erstellten Beitrag.
Die Frage von Jan : An dem Boot sind angeschlossen 2 Signal Lampen Drehzahlmesser und ein elektrisches Schiffshorn was auch alles verkabelt ist und in den AB geht und da auch angeschlossen ist. Muss da dann trotzdem eine Batterie angeschlossen werden? Oder würde auch alles gehen ohne Batterie. ?
Klar geht es ohne, siehe dazu meinen 1. Beitrag, falls die Belastung aber unterhalb der erbrachten Lichtleistung liegt, steigt mit zunehmender Motordrehzahl, auch die Ausgangsspannung der Lichtspule auf weit mehr als die 12 V für die die Glühlampe gedacht sind, infolge dessen brennen die Lampen durch. Eine Batterie entsprechender Größe würde das puffern, Sie aber benötigt Gleichspannung, was dann einen Gleichrichter bedarf, alles weitere,.......siehe meinen 1. Beitrag
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2019, 16:17
Ich habe mal Bilder gemacht alles was vom Armaturenbrett kommt geht in den grauen Kasten darin befindet sich eine große lüsterklemme von da aus geht's dann im Motor rein
Hits:	95
Größe:	35,8 KB
ID:	858532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	90,0 KB
ID:	858533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	84,5 KB
Hits:	222
Größe:	74,7 KB
Alt 14.10.2019, 16:26
Jan, unten rechts das Teil mit dem roten Aufkleber "Yamaha Rectifier" das ist ein Gleichrichter, das rote kabel dann der Ausgang für Gleichspannung, somit wäre einen Batterieladung möglich, dazu aber....wieder meinen 1. Beitrag beachten.
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2019, 17:37
Okay und daran kommt die Batterie?
Alt 14.10.2019, 17:41
Jo, dieses rote Kabel dann mit einem weiteren rotem Kabel mit mind. 2,5mm² verlängern und gut isolieren, dann zur Batterie führen und über eine max. 16A Sicherung (Inline z.B.) führen, die nicht weiter als ca. 20cm von der Batterie entfernt sein sollte, dann mit ne + Batterieklemme versehen. Vom Minuspol der Batterie dann wiederum mit einer Batterieklemme versehenes schwarzes Kabel mind. am Motorwannendurchgang isolieren und mittels Ringöse an einer metallisch blanken Stelle am Motorkörper verschrauben.
Diese beiden Kabel dann möglichst durch einen wetterfesten Schlauch ziehen, der von der Motorwanne bis zur Batterie reichen sollte und fertsch !
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (14.10.2019 um 19:33 Uhr)
Alt 14.10.2019, 18:24
Vielen Dank super erklärt
. Jetzt freue ich mich auf unser Winter Objekt und auf den sbf
Alt 14.10.2019, 18:32
Die Freude ist auch meinerseits, dir geholfen zu haben.
Du darfst deswegen auch gerne mal den DANKE Button drücken.
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2019, 19:30
Boot: Barro MZB 550
grausam...
Hits:	169
Größe:	60,0 KB
Akki
Alt 15.10.2019, 09:17
grausam...
Anhang 858589
Jepp, da sollte man erstmal aufräumen
Alt 15.10.2019, 09:46
Würde ich gerne machen ich bin für jeden weiteren Tip dankbar .. vlt kommt ja irgendein bootskollege aus der Nähe und würde mal mit mir drauf schauen lg
Alt 15.10.2019, 10:01
Boot: Barro MZB 550
Bevor ich da irgendeinen Tipp bezüglich einer Batterie gebe, lege ich dir ans Herz, in deine Winter Planung erst mal mit einzubeziehen, dort komplett mit der Heckenschere den Mist rauszuschneiden und von grundauf die Elektrik neu aufzubauen. Du drehst sicher nicht nur ne Angelrunde auf dem Teich, sondern willst auch mal über den Rhein plästern, wo dir Tanker und Container Schiffe entgegen kommen. Da muss das Boot zu 100% funktionieren! Das heißt, raus mit ALLEN Lüsterklemmen, raus mit Stehlampe Kabeln, Kabel in richtigen Farben besorgen, ordentliche Crimpzange und Verbinder besorgen und und...
Wenn ich schon sehe, dass Plus Leitungen auf braun und Minus Kabel auf blau gehen, hab ich ne Bürste im Genick.
Die Verkabelung von sonem schönen AB ist so simpel und einfach, da bist du an einem Nachmittag mit durch und hast es übersichtlich, schön und vor allem SICHER.
Akki
Alt 15.10.2019, 10:22
So wie die Anschlüsse sind lassen quasi nur durch neue Kabel ersetzen ?? Anstatt lüsterklemmen kabelschuhe ?
Alt 15.10.2019, 10:23
Erstmal mache ich das Boot schick und konzentriere mich auf mein sbf
Alt 15.10.2019, 10:34
Boot: Barro MZB 550
Entschuldigung.
Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass das Boot schick ist.
Ob hier und da mal ein bisschen ein 0,75qmm Kabel qualmt ist eigentlich recht egal, denn der Rhein führt genug Löschwasser mit sich.
Ein bisschen Nervenkitzel muss ja dabei sein, sonst könnte man ja auch Computer spielen
Akki
Alt 15.10.2019, 10:35
Könnte man mir vlt auf ein Bild markieren wo genau dann die Batterie dran kommt ?
Tohatsu MFS 15 D EPS Modell 2015 an Batterie anklemmen... Fuhlman Technik-Talk 13 21.04.2024 12:51
Wechselrichter - an welche Batterie anklemmen? Detto Technik-Talk 4 01.05.2015 07:04
Hilfe - Batterie an AB Zuzuki DF15ARS anklemmen anhaenglicher Allgemeines zum Boot 7 17.11.2014 10:19
Mariner an Batterie anklemmen syxy Motoren und Antriebstechnik 6 26.03.2011 19:14
2. Batterie mit anklemmen? SkiRitchy Technik-Talk 90 22.04.2010 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
