Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 14.10.2019, 09:17
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Standard Yamaha 90 PS AETO 2 Takt geht aus
Moin zusammen,
Wieder mal ein Motorenproblem (...chen). Es handelt sich um einen Yamaha 90 PS 2-Takt 3-Zyl. Typ 90 AETO BJ.?
Der Motor lief bis vor ca. 3 Wochen 100%. Bei der vorletzten Ausfahrt (Motor sprang gut an wie immer)nach ca. 10 Min. davon wenige Minuten Gleitfahrt stirbt der Motor plötzlich ab und sprang nur sehr wiederwillig wieder an. Zurück in langsamer Fahrt in den Hafen.
Gestern identisch:Motor springt gut an, 5 Minuten in Verdrängerfahrt kurz nach Übergang ins Gleiten, Motor stirbt ab läßt sich nicht mehr starten.
Dreht frei aber macht nur kurze Anläufe das er läuft.
Da der Einbautank VA 50L (3/4 voll) von außen sehr kondensiert war, vermute ich auch Wasser im Tank .
Habe z.Z.noch keinen Benzinfilter - Wasserabscheider verbaut
Grundsätzlich die Frage: Könnte das die Ursache sein ? was meint ihr
Boot ist jetzt ausgewassert . Würde aber den Motor gern nochmal testen
evtl. mit anderem Tank.
Martin
Alt 14.10.2019, 11:53
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Martin.
Hört sich nach einem Temperaturproblem an, was dann auf die Zündspule oder CDI oder Kerzen wirken könnte.
Die Zündspulen können schon mal defekt sein, was sich aber nur bemerkbar macht wenn sie auf Temperatur kommen. Kerzen und CDI das gleiche.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.10.2019, 12:23
Das Problem tritt auf wenn ich gerade mal 10 Minuten (langsam) unterwegs bin, meinst du dennoch Temperaturproblem ?
Vor einigen Wochen bei höherer Außentemp. lief er noch super
Könnte wie ich vermute Wasser im Benzin nicht die Ursache sein ?
Wie kommen die Bauteile auf zu hohe Temperatur ? wie prüfe ich das ?
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Hallo Martin.
Alt 14.10.2019, 12:36
Wenn der Motor mal wieder ausgeht mit der Hand die Temperatur von Zündspulen und CDI testen. Dürften nicht zu heiß sein. Wenn du deine Hand kaum draufhalten kannst, dann sind sie auf jeden Fall zu Heiß.
Wenn so eine Zündspule einen elektr. Defekt hat entwickelt sie bei Stromdurchfluss manchmal große Hitze.
Ob das mit Wasser im Benzin zusammen hängt kann ich dir nicht sagen.
Alt 14.10.2019, 12:43
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Solange der Tank nicht tagsüber in der prallen Wüstensonne und nachts im Kühlhaus gelagert wurde, kann man Wasser im Sprit - sofern die Dichtungen i.O. sind - wohl ausschließen...soviel Luftaustausch ist da nicht gegeben dass nennenswerte Mengen Luftfeuchtigkeit im Tank kondensieren könnten.
Alt 14.10.2019, 12:59
aber es ist doch eher unwahrscheinlich das alle 3 Zündspulen zum gleichen Zeitpunkt defekt sind, zumal er gestern garnicht mehr ansprang.
Wenn es die CDI erwischt haben sollte, müßte doch kein Zündfunke mehr da sein, sehe ich das richtig?
Das ließe sich doch mit einer Zündlichtpistole schnell prüfen, denke ich
Alt 14.10.2019, 13:26
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hy
ich fahre den gleichen Motor.
Ich würde den Motor mal aus einem separaten Kanister fahren und sicher gehen das alle Filter Sauber sind (auch der kleine unter der Motorhaube), alle Spritleitungen heil und dicht sind. Wenn der Fehler dann noch da ist, würde ich mal die Flatterventile (Membranen) vor den Vergasern begutachten. Dann die Vergaser mal sauber machen LASSEN !
In dem Zuge würde ich mal die Benzinpumpe abbauen und schauen ob die Membrane ok ist.
Dann hast du Sprittechnisch erstmal alles ausgeschlossen.
Dann berichtest du mal
LG TImo
Alt 14.10.2019, 13:52
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Benzinpumpenmembrane kann man mit dem Auge schlecht beurteilen, zudem gehen die beim Ausbau leicht kaputt wenn sie schon älter sind - dazu original sehr teuer! Die Pumpe würde ich nur zerlegen wenn ich mir sicher wäre, dass die Membrane kaputt sind. Während der Fahrt den Pumpball betätigen, dann merkt man direkt ob die Pumpe in Ordnung ist oder nicht.
Das Problem hier riecht nach CDI oder Stator.
Alt 14.10.2019, 14:49
wenn CDI defekt ist kein Zündfunke vorhanden,richtig ?
Alt 14.10.2019, 15:12
Nicht sofort, manchmal wird auch erst der Zündfunke schwächer. Der Motor startet dann schlecht bzw. nimmt das Gas nicht wie gewohnt an.
Komplett kaputt ist der schönste Fall, dann muss man nicht lange suchen.
Alt 15.10.2019, 19:27
Fletcher Papst
Vor ca. 3 Jahren hatte ich genau an so einem Motor herumgefummelt.
Zündung war ok
Spritpumpe auch
Es war Wasser im Sprit, kommt besonders gerne dann vor, wenn man keinen Abscheider verbaut!
Ist Dein Tankdeckel an einer Stelle wo er bei schlechtem Wetter mit Regen in Kontakt kommen kann? Die Dinger sind nicht immer komplett dicht.
Woher das Wasser kommt wollte ich auch nicht mehr wissen, kan auch Schwitzwasser gewesen sein. Mein Rekord waren 4 Liter Wasser aus meinem damaligen Einbautank.
Ich würde jetzt erstmal einen gescheiten Abscheider installieren, vorher die Schwimmerkammern entleeren und schauen ob Du noch mehr Wasser aus dem Tank ziehst - das erkennt man ganz gut.
Andi
P.S.: von Yamaha gibt es einen Abscheider aus Kunststoff mit Schauglas und Schwimm-Ring, du erkennst SOFORT , ob aus dem Tank Wasser kommt, auch bei geringen Mengen.
P.P.S.:
Es ist häufig direkt in der Kerzenkappe der innere Leiter korrodiert, mit dem man an die Zündleitung zu den Spulen geht. Erneuert man diese Kappe oder versucht sie zu reinigen, hat das oftmals das Problem gelöst.
Alt 16.10.2019, 08:26
Moinsen,
Kurze Rückmeldung , vorab Boot steht in der Garage. Testen daher erstmal nur eingeschränkt möglich.
Zündlichtpistole; Kompressionsmesser; Multimeter vohanden.
1. Zündkerzen raus gedreht (natürlich nacheinander getestet ) Zündkerzengewinde auf Masse, Ergebniss: Zündfunken 100% "optisch" vorhanden.
Zündkerzenbild: scheiße schwarz ,verrußt alle 3 Zündkerzen
Frage: es sind verbaut NGK BR8 HS 10, sind die richtig ?
2. Kompressions gemessen (Kaltzustand, Drosselklappen geschlossen)
Alle 3 Zylinder 8,0 - 8,2 bar, denke das passt.
3. werde mal nen externen Tank besorgen, und frischen Sprit. Dann mit Spülanschluß testen.
Ist aber sicher noch alter Sprit in den Vergasern , muß der raus ?
möchte in dem Fall den Motor länger laufen lassen um zu sehen..fühlen, ob CDI oder Zündspülen mehr wie handwarm werden.
Frage: Vorgehensweise ok ? wie lang muß ich den laufen lassen?..will keinen Streß mit den lieben Nachbarn
Danke und Gruß
Martin
Alt 16.10.2019, 11:21
Fletcher Papst
Erstmal wie geschrieben die schwimmerkammer leeren.
Danach die übergänge der zündkerzensteckerkontakte prüfen reinigen.
Springt der motor danach auf Schlag an, freuts den nachbarn
Alt 16.10.2019, 12:07
Schwarze, rußige Zündkerzen sind beim alten 2-Takter normal!
Kompression passt auch, Bezeichnung der Kerzen ist auch richtig meine ich.
Alt 24.10.2019, 10:48
Kurze Rückinfo . Habe gestern Abend den Bugtank (mit vermutlich Wasser im Sprit) abgeklemmt und einen Kunststsofftank mit frischen Sprit angeklemmt.
Da durch die fast 2 wöchige Standzeit sich das Benzin in den Schwimmerkammern teils verflüchtig hat, habe ich diese nicht entleert
Somit sprang der Motor wohl erst nach mehreren Startversuchen an (mit Choke).
Ich habe ihn dann mit Spühlohren 20 Minuten mit geringer Drehzahl (ca.1400 U/min.) im Vorwärtsgang laufen lassen.
Er lief so wie er soll würde ich sagen. Hiermit wollte ich testen ob CDI oder Zündspulen sich zu sehr erwärmen, was sie nicht taten (blieben eigentlich kalt)
Heute morgen nochmal kurz gestartet, Motor sprang mit Choke gut an.
Nachbarn haben sich auch nicht beschwert .
Mehr Testen kann ich wohl vorerst nicht
Gehe aber davon aus das meine Theorie Wasser im Sprit richtig ist . Somit werde ich mir dann wohl einen Benzinfilter mit Wasserabscheider (mit Schauglas) beschaffen und einbauen. Habt ihr da ne Empfehlung ?
Martin
Alt 24.10.2019, 10:52
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Könnte am Wasser gelegen haben, oder auch noch wo anders dran.
Das wirst du dann nächstes Jahr erfahren.
Du hast halt auf dem Land mit Spühlohren keine wirkliche Last auf dem Motor.
Alt 24.10.2019, 11:08
da stimmt sicherlich, aber würde der Motor bei Testlauf ca. 20 Min mit Spülohren denn einwandfrei laufen und auch anspringen wenn CDI oder Zündspülen defekt sind ?
Die CDI bekommt ja nicht grad als Schnapper , möcht da nicht sporadisch Geld inverstieren.
Oder kann ich die durchmessen ? wenn ja, wie?
Multimeter vorhanden, Elektrikerkenntnisse nicht
Möchte ja nicht gern zu Saisonbeginn 2020 mit Basteln anfangen
Alt 24.10.2019, 11:40
Nachvollziehbar, nur kann man die CDI nicht gut prüfen. Trigger und Stator kann man vom Widerstand durchmessen, eine sporadisch zickende CDI aufgrund von überalterten Kondensatoren ist schwierig. Im besten Fall hat man eine funktionierende zweite CDI und baut fix um.
Alt 24.10.2019, 11:50
Hallo. Ich kann deinen Wunsch ja verstehen, das es am Wasser liegt.
Aber Gewissheit wirst du erst bekommen bei längerer Vollast. Erst da entwickeln sich die Temperaturen bei denen manchmal dann Zündspulen oder CDI ihren Dienst verweigern.
Alt 24.10.2019, 11:58
Ich halt dann mal die Augen offen über die Winterpause, wenn sich was günstiges ergibt schlag ich wohl zu, ist ja nicht wech .
Werde dann einwintern, und nächstes Jahr weiter schauen, hoffe das ich das Thema nicht wieder beleben muß
Alt 24.10.2019, 12:08
Einmal must du das Thema aber noch wiederbeleben.
Wir möchten gerne wissen woran es dann wirklich gelegen hat.
Alt 24.10.2019, 12:23
Was spricht dagegen das Boot nochmal ins Wasser zu werfen und zu testen?
Alt 24.10.2019, 12:33
das Boot liegt frisch geputzt ohne Bewuchs etc. nun trocken in der Gararge. Zudem sind im Verein die meisten Boote eingwintert, also keine gute Möglichkeit sich abschleppen zulassen im Fall der Fälle .
Paddeln bergauf...ist mir zu anstrengend , warte dann bis nächstes Jahr ab.
Hatte grad beim ebaär in Engl. ne CDI für 172,-€ gefunden, vielleicht ergibt sich ja was hier oder bei Kleinanzeigen, ma kucken
Alt 18.12.2019, 08:22
Moin zusammen,
Kurze Info: nach langer Sucherei im Netz habe ich eine vergleichweise günstige gebrauchte CDI in NL gefunden und zugeschlagen. Hoffe die ist ok, habe ich bei einen Bootshandel gekauft.
Ich muß aber noch bzgl. der Aussage siehe unten nachfragen. Der Motor ist ja wie beschrieben ausgegangen und ließ sich nur wiederwillig bzw. garnicht starten.
Wäre nur eine Zündspule defekt, was ja wahrscheinlicher ist wie 2 oder alle 3, wäre dann der Motor nicht auf 2 Zyl. weiter gelaufen .
Hintergrund ist: sollte ich mir zu der CDI auch noch Zündspulen besorgen? reicht denn eine ? oder sofort 3 ? gibt es ja auch nicht zum Schnäppchenpreis
Benzinfilter mit Wasserabscheider habe ich eingebaut
Martin
Hallo Martin.
Alt 18.12.2019, 09:11
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das mit der CDI ist ein Glücksspiel. Auch die gebrauchte kann schon eine Macke haben.
Üblicherweise gehen die Kondensatoren kaputt, oder durch den ständig hohen Stromschlag über die Kontakte löten sich die Füße aus. Klar läuft der Motor noch, aber bei zunehmender Fahrt und Eerrwärmung wird der Übergangswiderstand grösser und der Kondensator entlädt sich nicht mehr in Richtung Zündspule.
CDI = Condensor Discharge Ignition. Kondensator Entladungs Zündung.
Ohne Kondensator ist ein schwaches Fünkchen vorhanden, welches aber meist nur noch für Standgas reicht. Sobald Last gefordert wird, ist Ende.
Gruss Micha
Yamaha 175 AETO V6 Hellwiger Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2012 16:00
Yamaha 225 AETO 2Takt - PROBLEM !!! kromi68 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 21:19
Ölstandanzeige Yamaha 80 AETO schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2009 20:13
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 19:57
Yamaha 80 AETO BJ 95(?) snoopy81 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2007 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
