Alt 10.10.2019, 23:15
Benutzerbild von Liebertee
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.206 Danke in 849 Beiträgen
Standard Nutzt jemand eine elektrische Zusatzheizung...?
Grund meiner Frage war die Idee, im neuen Boot quasi einen elektrischen Heizlüfter fest einzubauen.....: im Idealfall einfach in die vorhandenen Luftschläuche der vorhandenen Dieselheizung.
Das Ganze ist gedacht für Gelegenheiten, wo es für die Dieselheizung eigentlich noch nicht kalt genug ist, wo man sowieso an leicht kühleren Tagen Strom zur Verfügung hat, oder wo man für die Nacht ein bisschen zuheizen möchte, ohne aber dafür stundenlang die Dieselheizung laufen zu lassen.
Im Prinzip könnte man auch einen normalen elektrischen Heizlüfter benutzen, aber der heizt eben normalerweise nur den Raum in dem er steht ganz brauchbar, andere Räume im Boot aber eben nicht.
Gefunden habe ich sowas inzwischen als Einbaugerät für gar nicht mal viel Geld, interessieren würde mich aber mal, ob schon jemand was in der Richtung nutzt und / oder wie allgemein die Erfahrungen bezüglich entsprechender Gelegenheiten sind.
Alt 11.10.2019, 09:24
User: 3512
Klingt gut, allein wegen der (durch die Dieselheizung vorhandenen Luftleitngen) besseren Luftumwälzung.
Wie sieht denn sowas in der Leitung aus? Muss dass per zusätzlichem Y-Stück oder ähnlichem eingebracht werden, damit es der "Diesel"-Warmluft nicht im weg ist, wenn die Dieselheizung läuft?
Das wäre dann aber nur für 220V, oder?
Also an Landstrom.
Chrischan
Alt 11.10.2019, 10:00
Also an Landstrom.
Chrischan
Ja...., nur 220V.
Und von der Leistung her natürlich auch begrenzt, weil die meisten Landstromanschlüsse in Häfen ja soo viel auch nicht hergeben.
https://campingparkenshop.dk/shop/kr...500-3571p.html
Alt 11.10.2019, 12:05
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.584 Danke in 611 Beiträgen
Wird an einen 230V Heizlüfter ein Schlauch- (System) nachgeschaltet, wird definitiv der Luftstrom reduziert. Dies führt mit Sicherheit zu einer Überhitzung des Heizlüfters.
Roland
Alt 11.10.2019, 13:39
sebbij sebbij ist offline
Boot: Flyer 550 von 2012 ,135 PS Honda
612 Danke in 228 Beiträgen
Roland
Was aber auch an der dann erstellten Konstruktion ( man muss ja nicht 100% der warmen Luft in die Schläuche führen ) am Lüfter selber und an den Schlauchdurchmessern liegt.
Alt 11.10.2019, 14:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi?
Wir benutzen wenn Landstrom verfügbar, kurzzeitig bis zu 3-4 Std. auch über die Akkus,
einen 220V Radiator. Der macht es schon ausreichend warm.
Macht kein Geräusch, kann auch wenn nötig Mal unbeaufsichtigt und über Nacht laufen.
Die 5kW Dieselheizung habe ich bisher nur 1x Test halber gestartet.
Alt 11.10.2019, 19:59
Roland
Das wird bei einem Standgerät was man selbst umbaut möglicherweise der Fall sein...: das Einbaugerät aus meinem Link ist aber extra dafür vorgesehen, daß da Warmluftschläuche angeschlossen werden.
Alt 12.10.2019, 11:25
In deinem ersten Posting hast Du von einem "Heizlüfter" geschrieben. Daraus war nicht auf das zu schließen, an was Du wirklich dabei gedacht hattest.
Ja klar, die von Dir im zweiten Schritt verlinkte Heizung ist ja dafür - als Ergänzung zu einer Truma Heizung für den Anschluss an ein Schlauchsystem gedacht. Aber auch bei diesen Heizgerät wird mit Sicherheit ein sogenannter Leitwert angegeben sein, der einen maximalen Strömungswiderstand des Schlauchsystems bestehend aus Ansaugweg und Weg zu den Ausströmern definiert.
Grundsätzlich finde ich das Gerät sehr interessant! - sind aber ein paar Dinge vor dem Einbau zu klären. ...
Zusatzheizung an den Kühlkreislauf vom Motor anschliessen Mercedes OM 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 10 03.02.2017 20:56
Maßnahmen gegen Kälte - wer nutzt eine Heizdecke an Bord? Vierzigplus Technik-Talk 17 18.03.2013 17:08
Benzin oder Diesel Zusatzheizung santhos Technik-Talk 8 22.01.2008 14:27
Trailerreifen nutzt sich ungleich ab alaska Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.07.2006 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
