Alt 06.10.2019, 17:13
Eleanor Eleanor ist offline
Standard Mercuriser 3.0L bj.1982 bekommt keinen Zündfunke
Hallo Ihr Lieben.
Wir sind Boots-neulinge.
(Mit Motoren kennen wir uns eigentlich aus, aber kommen doch nicht weiter )
Haben uns eine Glastron V164 (Bj.1977) mit einen Mercuriser 3.0L(Bj.1982) zugelegt.
Wir haben sie jetzt restauriert. Und alles neue instrumente eingebaut...die alten waren teilweise 6x gebrückt.
Als wir alles wieder angeschlossen haben...sprang der motor nicht mehr an.
Er dreht, aber Hauptproblem #KEIN FUNKE# mehr an der Zündspule.
Die zündspule wurde auch schon ausgetauscht....selbe Problem.
Es wurden auch semtliche Kabel durchgemessen ....
Strom kommt bei der Zündspule an. Sobald man versucht zu Starten....wird die Stromzufuhr schwächer.
Habt Ihr vllt einen Rat.
Liebe Grüsse Tino & Sarah
Alt 06.10.2019, 17:33
uli07 uli07 ist offline
7.881 Danke in 4.779 Beiträgen
Was verstehst du unter "schwächer"?
Gruß Uli07
Alt 06.10.2019, 17:37
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 140
Leistung: 140 PS
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer: 5333433
Alt 06.10.2019, 17:39
Wir haben einen Spannungsprüfer an die Spule gehalten....und beim Zünden wurde die lampe immer schwächer.
Alt 06.10.2019, 17:57
Das kann jetzt nicht wahr sein...wir haben gerade eben den Fehler gefunden....sie läuft.. Nach 14 tage rumgetüftel...
Die Schleifwatte/schleifflies im Verteiler...am Kontaktgeber haben wir ausgetauscht.....und sie Sprang sofort an.����
Alt 07.10.2019, 06:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
@...... Wir haben einen Spannungsprüfer an die Spule gehalten....und beim Zünden wurde die lampe immer schwächer.
WIE IST DAS DENN ZU VERSTEHEN ?
Welche Lampe ?
M.f.G.
harry
Yamaha 3.5 A bekommt keinen Sprit an der Kerze Zelofano18 Motoren und Antriebstechnik 23 09.05.2016 11:14
92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit fretmax Motoren und Antriebstechnik 18 05.05.2014 20:55
Außenborder bekommt keinen Sprit??? Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 17 05.10.2011 06:08
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2010 19:00
Motor bekommt keinen Sprit hx4fun Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2007 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
