Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 03.10.2019, 09:34
schimi schimi ist offline
9.977 Danke in 4.193 Beiträgen
Standard Motor startet nicht
Liege an der Liegestelle gegenüber der Schachtschleuse in Minden und kann meinen Motor nicht starten.
Motor: Vetus Deutz DT 64
Wenn ich den Startschlüssel drehe gehen die Lichter an und es piept, wenn ich den Zündschlüssel dann weiter drehe, hört das piepsen auf und die Kontrollleuchten flackern dunkel.
Batterien sind voll (Generator läuft).
Was kann ich tun?
Gibt es einen Motorenservice in der Nähe?
Alt 03.10.2019, 09:37
Benutzerbild von Cedrik270405
Was kann ich tun?
Was macht der Anlasser??
Hängt der vielleicht??
Mal den Anlasser vorsichtig mit den Hammer ein bisschen klopfen.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 03.10.2019, 09:59
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
wenn die Kontrollleuchten dunkler werden bzw anfangen zu flackern und du dir ganz sicher bist dass die Batterie gut und voll geladen ist, dann kann es in dem Fall eigentlich ehr nur ein Kontaktproblem sein, die Klemmenverschraubungen an der Batterie prüfen und die dicken Kabel bis zum Anlasser und das Minuskabel am Block.
trotzdem würde ich auch empfehlen die Spannung mit einem Multimeter/Messgerät BEIM STARTVERSUCH zu messen, nicht nur den Ruhestrom...
Alt 03.10.2019, 10:00
Benutzerbild von Heliklaus
Lima oder Anlasser
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.10.2019, 10:13
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Dreh mal den Motor mit einem Schraubenschlüssel ein kleines bisschen vorwärts und probier dann nochmal zu starten.
Es kann vorkommen, das das Anlasser-Ritzel eine ungünstige Stellung zum Zahnrad hat und nicht einfährt.
Hatte ich auch schon.
Christoph
Alt 03.10.2019, 10:14
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hörst den Magnetschalter beim Startversuch?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 03.10.2019, 10:23
Hab das mit dem Hämmerchen probiert.
Das Ritzel klackert aber der Anlasser dreht nicht.
Scheint also defekt zu sein.
Alt 03.10.2019, 10:57
Herzlichen Dank für eure schnelle Ferndiagnose! Auf euch ist halt Verlass.
Ich ruf morgen den Deutz Kundendienst, das die mir einen neuen Anlasser einbauen.
Alt 03.10.2019, 12:09
Ich würde noch mit anderen Batterie testen. Der Ladezustand muss nicht zwingend mit der Funktionstüchtigkeit der Batterie identisch sein.
Alt 03.10.2019, 12:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Klackert, oder klackt nur ein mal? Wenn es klackert, dann hast Du ein Strom Problem und der Anlasser ist nicht kaputt. Sicher das der Generator die Starterbatterien mit auflädt? Wenn es nur einmal klackt, dann kann der Zugmagnet vom Anlasser ganz und der Anlasser kaputt sein.
Es könnte aber auch sein das der Motor Wasser auf den Zylindern hat und der Anlasser überhaupt keine Chance hat den Motor zu drehen.
Wenn die Lampen auf dem Armaturenbrett beim starten flackern, dann hat die Batterie entweder zu wenig Strom, oder der Anlasser zieht so viel Strom (weil Anlasser kaputt, oder Motor fest) den die Batterie nicht liefern kann.
Deutz DT 64 bedeutet eigentlich so etwas wie Stahl Verdränger?! Strömungsabrissventil ohne Funktion? = Motor über den Auspuff mit Wasser voll gelaufen
Überhaupt kein Strömungsabrissventil verbaut?!
Wie hoch liegt der Motor über der Wasserlinie?
Gruß Stefan
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.538 Danke in 12.417 Beiträgen
Masse und Plusverbindungen zum Motor und Anlasser prüfen, wenn du an den Anlasser kommst versuchen den Magnetschalter zu brücken.
Alt 03.10.2019, 13:27
Das klackt und es hört sich an, als wenn etwas kurz dreht und dann ist wieder Ruhe.
Die Starterbatterien werden sowohl durch die Lichtmaschine, als auch durch den Generator geladen auch geladen. Mit dem Wasser im Motor kann nicht, weil ich eine Kielkühlung mit trockenem Auspuff habe.
Alt 03.10.2019, 13:29
Ich erkläre dir gerne deine betriebswirtschaftliche Auswertung, aber ..........
Alt 03.10.2019, 13:34
Kannst du den Motor irgendwie von Hand drehen. Oder ohne Kerzen den Anlasser drehen.
Alt 03.10.2019, 13:36
Der DT 64 ist 6-Zylinder Diesel mit 5 Liter Hubraum, da drehst du nichts von Hand.
Alt 03.10.2019, 16:14
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Klackern oder Surren.
Beim Surren rastet der Anlasser im Starterkranz nicht ein nicht ein.
Klackern, der Zugmagnet vom Starter hat nicht genug Kraft. Hier die Masseleitung am Starter abschrauben und alles mit der Drahtbürste und Sandpapier reinigen, danach mit Polfett einreiben. Gleiches auch am Zugmagnet.
Henrik
Alt 03.10.2019, 17:09
skibo skibo ist offline
3.043 Danke in 1.566 Beiträgen
Auch wenn die Kohlen vom Anlasser abgenutzt sind, klackt es nur.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.10.2019, 19:06
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Mein erster Reflex wäre auch eine leere Starterbatterie. Aber das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein.
Da die Funktion von Zündschloss und Kontrollampe gegeben ist, konzentriert sich alles auf den Anlasser. Der Strom scheint ja im Grunde da zu sein. Wenn die Verkabelung von der Batterie zum Anlasser in Ordnung ist (alle Kontakte überprüft und ggf. gesäubert?), bleibt nur das Innenleben des Starters.
Gruß Ingo
Alt 03.10.2019, 23:12
Hi Schimi,
ich hab einen DAF DD 575 = 5,8 L Hubraum und auch 6 Zylinder
Na klar dreht man so einen Motor von Hand.
Und ich bin mit meinen 65 KG nicht gerade ein Muskelprotz
Versuch macht klug
Christoph
Alt 04.10.2019, 09:37
Es könnte sein das du Recht hast. Der Deutz Kundendienst bringt einen neuen Anlasser und neue Starterbatterien mit und dann sehen wir woran es liegt.
Alt 04.10.2019, 09:44
Lady An Lady An ist offline
4.756 Danke in 2.057 Beiträgen
Wird die Batterie sein, ich hatte die gleichen Symptome auch beim DT. Nach Überbrückung mit den Verbraucherbatterien sprang er zuverlässig an wie immer.
Alt 04.10.2019, 14:47
Es waren die Starterbatterien. Vielen Dank an alle fürs "mitdenken".
Alt 04.10.2019, 15:29
Post #3 > Messgerät und in max 2 min wäre der Vorfall geklärt
Alt 04.10.2019, 15:35
uli07 uli07 ist offline
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Das war mir in #1 schon klar. Nur gibt es hier mittlerweile soviel Experten die alles besser Wissen, da habe ich lieber abgewartet.
Gruß Uli07
Alt 04.10.2019, 19:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Wo hast du denn die Weisheit her? Was glaubst du, wie man bei so einem Motor die Ventile einstellt? Ich drehe meinen Motor (Perkins 354 cubic inch) sogar am Keilriemen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 13:51
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
