da ich nur ganz alte Beiträge dazu finde, mach ich mal was Neues auf. Wir backen seid ca. zwei Jahren zu Haue unser Brot mit einem Brotbackatomaten selber. Wir haben jetzt überlegt ob wir uns für unser Boot ebenfalls einen Automaten zulegen. Das holländische Brot entspricht oft leider nicht unseren Erwartungen. Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb an Bord? (Stromverbrauch, Wackelfestigkeit, Sicherheit?) Es wird ja leider nur die maximale Stromaufnahme angezeigt (1050W bei unserem) aber nicht wieviel kWh das Ding für einen Backvorgang der ca. 3 Stunden dauert wirklich braucht.
Gruß Thorsten Alles wird gut.
Backen geht eh nur mit Landstrom, wenn Deine Frage dahin gehen sollte.
1050W x 3h = 3,15 kw/h
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Hallo Blondini,
ich glaube so einfach ist die Rechnung in dem Fall nicht. Der Automat backt ja nicht die ganze Zeit. Zuerst rührt er, dann ruht der Teig dann geht der Backvorgang los. Und während des Backens hält er ja nur die Temperatur, bedeutet der Heizstab geht immer wieder an und aus. Es gibt solche Energiemessgeräte als Zwischenstück für die Steckdose. So ein Teil müsste mal mal dazwischen schalten. Ich habe so etwas aber leider nicht. Ich würde auch so pauschal nicht behaupten das es nur mit Landstrom geht. Mein Inverter liefert dauerhaft 2000W. Das sollte also eigentlich passen.
Die Heizung ist ja in der Teigphase ja nur, wenn überhaupt, minimal warm ( Hefe darf nicht mehr als 40 Grad sonst exitus) und der eigentlich Backprozess ja ca ne Stunde wo aber auf Grund der Isolierung vom Automaten ja auch nicht die ganze Zeit geheizt wird
Oder nen fetten Generator ins Boot holen.
Ich betreib nen nominal 1kw ofen an nem 800 W Konverter (selbiger meckert zwar etwas arbeitet aber ächzend durch. Der Ofen wird auch warm, dauert halb etwas länger. (Schon klar das das nur mit einfschen Widerstandsheizdrähten geht)
Hi!
3,15 kw/h ist der Wert, den Du zum Backen vorhalten musst. Wenn es weniger ist, ist es gut. Deine Frage zielt aber in die Richtung, dass Du mit Batteriestrom backen willst und das wird wohl nicht gehen. So eine Dauerbelastung findet Dein Inverter im Zweifelsfall uncool (im wahrsten Sinne des Wortes).
Wir backen seit 5 Jahren unser Brot im Backofen (elektrisch) mit dem Strom aus dem Inverter. Wenn der Inverter und die Batteriekapazität entsprechend bemessen ist, warum nicht. Ggf. kann ja noch eine Solaranlage installiert werden.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Der Strombedarf ist vermutlich nicht besondera hoch, ich denke alles in allem vielleicht 0.5-1kwh. Wie schon vermutet läuft die Heizung nicht auf Vollgas sondern wird Temperaturgeregelt.
Wir verfolgen einen Segel-Vlog von M Jambo auf YouTube: dieser hat auf seiner 32er Segelyacht immer die Brotbackmaschine laufen. Er hat kein Generator und ist sicherlich über längere Strecken ohne Motor unterwegs wie ihr. Ich hätte auf unserem Boot keine Bedenken einen Brotbackautomat über den Inverter laufen zu lassen. Miss doch mal einfach über einen Backvorgang den Strombedarf, die Geräte gibts bei Conrad für kleines Geld und bringen Licht ins Dunkel. Ich hab damit schon von der Kühlbox bis zur Klima alles fürs Boot durchgemessen. By the way: wie groß ist denn eure Lichtmaschine? Grüße Don
Probiere es doch einfach mal aus......
Nimm deinen Automaten von zu Hause , und los.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Hatten wir auf einem Segelboot, versorgt über einen 2 Kw Wechselrichter und natürlich ausreichend Ah Batterien und somit mitten auf dem Atlantik frisches Brot. Ein unbeschreiblicher Luxus. Sehr empfehlenswert. Gruß Kapitaenwalli |
960 W (Volt Ampere) sind bei 12V 80A. Wieviele Batterien wollt ihr auf dem Boot mitnehmen?
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Unsere Lichtmaschine liefert 90A. Unsere Batteriebank hat bis jetzt 315A (3x105) und ab dem nächsten Frühjahr 375A (3x125A) mehr passt leider nicht in die Halterung :-(
Ich freue mich immer über ne andere Geschmacksrichtung beim Essen und Trinken wenn ich im Urlaub bin.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo Torsten,
wir haben das früher immer gemacht bis der Brotbackautomat defekt war. Unser hatte nur 650 Watt und lief problemlos über unseren 600 Watt Inverter. Wenn wir wussten das wir die nächsten Stunden fahren, also der Motor läuft, haben wir ein Brot angesetzt und fertig. Da die Lima ca. die Leistung bringt wie der Brotbackautomat verbracht passte das ganz gut. Die Menge an Strom die verbraucht wird kann ich nicht sagen, der Automat backt ca. die Hälfte der Zeit (Backzeit insgesamt ca 3 h) Zitat:
Naja, das Brot in Holland mag meine Familie und ich wirklich nicht. Da kann ich den Wunsch nach dem Brotbackautomaten nachvollziehen.
mfg Martin
Technisch möglich ist ist vieles. Wer 1100A/h Batteriekapaziät dabei hat, bei dem geht natürlich auch eine Menge. Aber der TO hat 325A/h oder 375A/h dabei, da reicht es dann wohl nicht und das war genau der Punkt.
ich auch. Aber spätestens nach 4 Wochen nervt es mich wenn es kein gescheites Brot gibt.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
1050W ~100A x 3std = 300 Ah
Also, wenn Sie 600 Ah Batterie und ein ensprechende WR haben, sollte dass ohne Problem gehen. Ich habe ein 2000W Herd und die nütze ich ohne Probleme für Brot, Fisch (30min!), Grillen, Gratinieren, Geschir aufwarmen usw. Insache 230 AC uber WR an Bord, ist die Batterie Kapazitieit das schwachste Teil der Kette.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Uber Geschmack zu discussieren ist Sinnloss, aber ich bin jadoch neugierich warum das Holl. Brot sie nicht gefällt ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Ich wohne 2 km von Holland (Landgraaf). Deine Landsleute kaufen hier in D alles leer.
Selbst mir als Fan der Niederlande ist es kaum möglich das niederländische Brot, auf Dauer, ungetoastet zu mir zu nehmen.
Deswegen ist in meiner Hollandurlaubskiste immer ein Toaster [emoji39]
Grüße Richard |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Warmwasser an Bord | stef0599 | Technik-Talk | 35 | 13.04.2009 22:40 |
| Strom an Bord | Axel MU | Technik-Talk | 5 | 25.10.2002 17:13 |
| HiFi an Bord | Seekreuzer | Technik-Talk | 11 | 30.09.2002 12:45 |
| Elektrik, Elektronik an Bord | charlyvoss | Technik-Talk | 15 | 31.08.2002 20:04 |
| Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! | Charisma | Allgemeines zum Boot | 2 | 30.08.2002 18:16 |
