Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 04.12.2006, 16:23
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Standard richtig warmlaufen lassen
Hallo liebes Forum,
welches ist denn nun die ultimativ richtige Methode, den Motor nach
dem Anlassen warmlaufen zu lassen?
Im Standgas?
Vollgas?
Halbvollgas?
Überhauptnicht?
Achso, meine Frage bezieht sich auf einen ollen OMC 5,7 aus 1989.
Danke
Christian
Alt 04.12.2006, 16:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Im Stand mach ich das gar nicht. Starten, alles klar zum Losmachen und ablegen. Dann bis ca. 1500 und warten bis das Kühlwasser warm ist. Dann warte ich noch ca. 1 Minute und erst dann geb ich Gas..
Grüße Andi
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
bei niedrigen drehzahlen warmfahren Das heist den Motor nicht im leerlauf warmfahren.Sondern bei fahrbetrieb.
Alt 04.12.2006, 16:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: richtig warmlaufen lassen
Zitat von Humbug
Hallo liebes Forum,
Im Standgas?
Vollgas?
Halbvollgas?
Überhauptnicht?
Danke
Christian
Hast du hier schon mal gelesen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=3653&start=0
oder hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=9654&start=0
UWE
Alt 04.12.2006, 16:56
@Uwe:
Ja, danke, klar habe ich mich hier auch schon einmal durchgelesen,
deswegen fragte ich ja auch nach der ultimativen Erkenntnis
ABER, und das hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen, für MICH
ist es ultimativ wichtig, die Leinen nur bei warmem Motor los zu machen.
Glaub' mir, da gibt es gewisse persönliche Erfahrungen, die ich ungern
erneut erleben möchte
Die Frage ist nun also konkret: Wie kriege ich meinen 89er OMC 5,7
durch warmlaufen lassen am "gesündesten" auf Temperatur?
Christian
Alt 04.12.2006, 17:03
Christian
Tampen festlassen, Gang rein und etwas Gas geben,
das so lange, bis du die Betriebstemperatur erreicht hast.
Gibt geteilte Meinungen dazu
gruß
UWE
Alt 04.12.2006, 17:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Am besten den Vorwärtsgang wenn man mit Bug voran angelegt hat...
Grüße Andi
Alt 04.12.2006, 17:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gehe davon aus,
daß der OMC einen 4-fach Rochester Vergaser hat.
Lieber im Stand warm laufen lassen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.12.2006, 17:11
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Unsinn, die paar Liter macht den kohl auch net fett
Alt 04.12.2006, 17:19
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nix Verbrauch.
Wenn der Motor nicht eine bestimmte Mindesttemperatur hat,
geht er beim Ablegen aus.
Don P
Alt 04.12.2006, 17:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nix Verbrauch.
Bitte nicht hauen, Don. So einen Motor hatte ich vor 30 Jahren auch mal.
Gruß aus Berlin
Alt 04.12.2006, 17:39
Zitat von checki
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nix Verbrauch.
So alt biste doch noch garnicht.
Don P
Alt 04.12.2006, 17:44
Checkmate fanatic
Zitat von Don P
Zitat von checki
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nix Verbrauch.
Ich fühle mich jünger.
Zum Thema. Ich fahre auch jeden Motor warm. Manchmal den ganzen Tag, da man hier in Berlin ja idR mit 1000U/min unterwegs ist.
Gruß aus Berlin
Alt 04.12.2006, 18:02
Rochester in dem Alter funktionieren selten perfekt.
Ebenso AQ 140 -AQ 171 im kalten Zustand.
Lieber warm laufen lassen,
als das eigene Boot zu ramponieren oder das der anderen.
Don P
Alt 04.12.2006, 20:49
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nix Verbrauch.
Hallo Don P,dann muß mein 5L OMC ja ein Wunderteil (Bauj. 1980) sein,
denn der geht nicht aus!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 04.12.2006, 20:55
Gruß Harald
Welcher?
Der 185,200 oder 230-er?
Don P
Alt 04.12.2006, 21:01
Hallo Don P, es ist der mit 225 PS s.Bild
Gruß Harald
Vieleicht zur Erklärung, kalter Motor an->Drehzahl auf 1000 Um/P
Bugleine los-> Drehzahl auf 550-600 Um/P-> Gang rein und läuft
Hits:	520
Größe:	43,2 KB
Alt 04.12.2006, 21:05
Gruß Harald
Es gab 1980 keinen 225-er.
Aber egal,
sei froh,wenn es so ist.
Dann ist der Vergaser top und gut eingestellt.
Don P
Alt 04.12.2006, 21:10
Aber egal,
Dann ist der Vergaser top und gut eingestellt.[/quote]
was is das dann für ein Bauj Ok kann ja sein das der Motor in 1979 gefertigt worden is und dann ins Boot kam
Oder soll das heißen mein Motor gabs zur der Zeit noch nicht??
Jetzt bin ich aber mal gespann
Gruß Harald
Alt 05.12.2006, 09:13
Aber egal,
Gruß Harald
Der 225-er wurde bis 1978 gebaut.
Don P
Alt 05.12.2006, 15:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
den hat mein AQ 231A auch... also auch im Stand warmlaufen lassen....?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 05.12.2006, 15:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von dieter
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nur wenn er im kalten Zustand Mucken macht, Dieter..
Grüße Andi
Alt 05.12.2006, 16:46
geht aus, wenn ich Gang einlege, oder ich muss den Leerlauf zu hoch drehn,
den Vergaser hab ich schon zweimal einstellen lassen, das erst mal in einer deutschen Fachwerkstatt, da ging er wunderbar an Land aber nicht im Wasser, das zweite mal ohne Geräte von meinem "Monteur" in HR, der ihn zerlegt, gereinigt, neue Dichtungen und dann nach Gefühl und und Gehör eingestellt hat.
Zündung ist auch neu eingestellt und jetzt sogar kontaktlos elektronisch...
servus
dieter
Alt 05.12.2006, 18:21
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von checki
Zitat von Don P
Gehe davon aus,
Nix Verbrauch.
Du hattest 1976 einen 1989erOMC
WOW, daß is ja so als wenn du heute einen Honda von 2019 fahren würdest. Geil!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.12.2006, 18:25
Checkmate fanatic
Nein Jan,ich hatte auch einen Motor, der im kalten Zustand, beim Gangeinlegen immer ausging. Das nervt.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
