Alt 14.09.2019, 21:25
ProjectI ProjectI ist offline
Standard Fenster ausbauen wie?
Liebe Leute,
Ich brauche bitte Hilfe mit meinen Fenstern. Wie baut man die Dinger aus? Ist eine Cytra.., habe die Schrauben rausgepopelt innen und außen .., und wie gehts weiter?
Alt 14.09.2019, 21:29
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.523 Danke in 1.226 Beiträgen
Zitat von ProjectI Beitrag anzeigen
Liebe Leute,
Ein Foto wäre nett! Dann wissen Wir wovon du sprichst!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 15.09.2019, 06:26
4. Versuch
Hits:	218
Größe:	34,2 KB
ID:	855689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	71,5 KB
Alt 15.09.2019, 06:27
Sorry ich bin jedes Mal zum Anmeldefenster rausgeflogen, wenn ich die Bilder angehängt habe....
Lieben Dank!
Alt 15.09.2019, 07:46
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Wenn alle Schrauben raus sind ist es ab --eigentlich.
Das ist zusätzlich noch geklebt und je nach Kleber fangen die Probleme an.
mfg andreas
Alt 15.09.2019, 08:33
Sind die außen und Innenteile ineinander gesteckt?
Alt 15.09.2019, 09:37
Sharky25 Sharky25 ist offline
Boot: Hellwig Triton , Dehler Varianta
Rufzeichen oder MMSI: Hallo Hallo
48 Danke in 27 Beiträgen
Ich sehe es genauso wie Andreas. Ich würde jetzt versuchen den Rahmen rauszuschneiden. Nicht mit einer Maschine, sondern mit einer Schneidschnur
( Nylonfaden, Nicht Metaldraht ) .So wie auch Autoscheiben heraus geschnitten werden. Am besten gehtst Du zu den Autoglaser deines Vertrauens und fragst mal ob er 1 - 2Meter über hat. Dieses legst du nun von außen um den Alu Rahmen, und schneidest die Schnur auf die richtige Länge. An den Enden befestigst du 2 Holzgriffe und schneidest den Rahmen mit sägenden bewegungen herraus.
________________
Gruß Jan
Alt 19.09.2019, 07:41
Benutzerbild von Totti-Amun
12.111 Danke in 4.255 Beiträgen
So wie das aussieht mit den Löchern über dem Rahmen würde ich erwägen, direkt ein neues, größeres Fenster einzusetzen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.09.2019, 08:14
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Hallo, das Fenster ist sicher eingeklebt. Du musst mit dem Cuttermesser hinter den Rahmen und so viel wie möglich einschneiden. Dann mit eine Hebel vorsichtig aushebeln. Und wenn du wieder eins einbaust, ordentlich mit Sikflex einschieren.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 17.07.2020, 10:33
Allen vielen Dank!
Also ich habe es hinbekommen!
Mit dem Cuttermesser das Silikon geschnitten und mit dem Spachtel unter leichtem Druck rausgehoben.
Also vielen Dank!
Liebe Grüße
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 18:02
Fenster ausbauen Flieger Restaurationen 0 25.01.2011 21:22
Fenster ausbauen? Aber wie? 007bondgirl Restaurationen 1 30.03.2010 19:31
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Wie neue Profilgummis für Fenster einbauen Hicos Technik-Talk 13 07.11.2004 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
