Alt 14.09.2019, 21:43
Kai-FKS Kai-FKS ist offline
Boot: Besmer v70
Standard Volvo AQ170 - Seewasserpumpe "fehlt eine Dichtung" ?
Hallo, anbei ein Foto von der Seewasserpumpe AQ170 am Übergang zu den Rohren, war keine Dichtung verbaut, ist das richtig ? Sitzt irgendwo versteckt noch ein Filter ? Vielen Dank vorab. Es ist ja immer echt erstaunlich wie viel tolle Infos man hier bekommt. Ich hoffe auch eines Tages mal jemand andere helfen zu können.
Hat vielleicht jemand ein Foto wo der Deckel zum Impeller noch ab ist und wie er frisch eingesetzt aussieht?
Noch etwas, wie viel Grad Wassertemperatur sollte der Motor am besten haben? Bei einem Auto sind es ja 90° ...
Name:	Volvo aq170 impeller pumpe.jpg
Hits:	68
Größe:	34,4 KB
Alt 14.09.2019, 21:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Im Gegenstück sollte sich zwei Rundringe in einer Rille befinden, die als Abdichtung vorgesehen sind
Ein Filter ist leider nicht immer vorhanden, zu empfehlen aber ist es immer, möglichst auf kurzem weg vor dem Impeller.
Die Motortemperatur bei Süßwasserbetrieb sollte schon bei 70-90°C liegen, im Salzwasser aber max. 70°C
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2019, 22:49
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Die Temperatur bei Einkreis Anlage ist um die 50 bis max 60 Grad. Geht er auf 90 oder
mehr ist sehr schnell die Kopfdichtung durch.
Bei 2 Kreis ist die Temperatur höher.
Filter so er nicht hat auf keinen Fall den orig. Volvo(Blechdeckel) verbauen der macht sehr gerne
Probleme da gibt es bessere im Zubehör.
mfg andreas
Alt 15.09.2019, 19:54
Boot: Besmer v70
Ok dann schau ich mir das nächste Woche noch einmal mit dem Gegenstück an.
Sorry das ich gerade auf dem "Schlauch" stehe, aber wie erkenne Ich 1 Kreis und 2 Kreis?
Ich hatte die Fahrenheit umgerechnet und dann waren es meist um die 105-110° uih hoffentlich ist nichts kaputt gegangen, dazu kam das der Motor bei der letzten fahrt ausging und nicht mehr so richtig wollte. Nachdem er nun 2 Wochen stand bis gestern, sprang er wieder tadellos an.
Eine große Hauptfrage beschäftigt mich, wenn ich die Pumpe in der Hand habe, kann ich die Welle mit der Hand absolut nicht drehen, es ist viel zu schwer gängig. Wenn ich in den quer schlichts ein Schraubendreher stecke kann ich dadurch die Welle drehen aber auch recht mühselig. Ist das aufgrund der Verengung am Impeller normal?
Alt 15.09.2019, 20:25
Eine zweikreis Kühlung hat meist vorn vor dem Motor einen separaten Wasserbehälter (Kühler) mit einem Röhrenbündel, der vom Seewasser, das durch die Impellerpumpe gefördert wird, gekühlt wird. In den "Kühler" kommt dann eine Frostschutzmischung.
Eine trockene Impellerpumpe dreht idT recht schwer, das ist somit normal.
Wird ein neuer impeller eingesetzt, dann sollte der immer mit einem Gleitmittel (Glyzerin) benetzt werden, das erleichtert die ersten Drehungen und dichtet besser ab, um möglichst schnell Wasser zu fördern.
Ein Trockenlauf sollte nie länger als 10-15 Sekunden dauern, sonst "himmelst" du den Impeller, weil er zu rauchen ( er wird dadurch heiß) beginnt
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (15.09.2019 um 20:32 Uhr)
Tankverschluss - fehlt hier eine Dichtung? blaue-elise Allgemeines zum Boot 14 30.03.2012 13:59
Dichtung Seewasserpumpe AQ 130 urmel33 Motoren und Antriebstechnik 6 01.07.2011 21:32
VP AQ170 (B30) - fehlt da was? ejunkie Motoren und Antriebstechnik 37 25.09.2007 17:53
Mercury 500 Thunderbolt -fehlt da ne Dichtung ? Vulko Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2006 23:11
AQ170 seewasserpumpe,o-ring zwischen welle und deckel ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
