Alt 05.09.2019, 20:01
brager brager ist offline
Standard Neuen Betriebsstundenzähler angleichen
Hallo, ich habe einen neuen Drehzahlmesser mit integriertem digitalem Betriebsstundenzähler beschafft (Sierra Lido Serie). In der Anleitung steht "Hourmeter can be set forward only with a frequency generator set with pointer above 500 rpm".
Welche Spannung erwartet der Drehzahlmesser am Anschluss SEND?
Hat jemand eine Idee, wie ich das Signal ev. erzeugen kann, ohne direkt einen Signalgenerator zu beschaffen?
Alt 05.09.2019, 20:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
ein Wechselspannungs Netzteil mit ca. 5 Volt geht sehr gut.
Mit den Signalgenerator habe ich bis ca. 2V noch saubere Drehzahl gemessen
Alt 06.09.2019, 06:09
Prima, danke für diese Infos!
Alt 06.09.2019, 10:31
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Ganz nebenbei ist das eine sehr interessante Info.
Die meisten Zähler zählen nämlich schon bei anliegender Spannung (=Zündung ein) und geben daher nicht die echten Betriebsstunden wieder.
Die Wahrheit über Betriebsstundenzähler und Motorstunden Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 37 21.09.2020 22:23
Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt hobiell Technik-Talk 12 11.10.2010 00:56
Betriebsstundenzähler dieter Allgemeines zum Boot 9 17.05.2005 12:49
Betriebsstundenzähler 00000? michi 23 Technik-Talk 15 17.01.2005 09:15
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
