Alt 02.09.2019, 17:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Quick Flair 12 V blockiert - Ausbau
Mein Freund hat die Quick Flair verbaut und diese blockiert komplett, es bewegt sich nichts mehr,
jetzt hat er versucht die Winde auszubauen (kommt natürlich schlecht hin) und hat auf beil. PDF
auf Seite 32 (EXPLO) die oberen Teile (Nuß, Ringe usw.) bereits entfernt, bis auf den Sprengring
und das Lager Nr. 11 + 12- ... der Ring lässt sich nicht abziehen und man kommt mit der Zange
nicht ran,
weiss jemand einen Tipp ?
Name:	quick flair.jpg
Hits:	305
Größe:	81,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AFR 3-5 Rev 12A.pdf (2,72 MB, 82x aufgerufen)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (03.09.2019 um 07:23 Uhr)
Alt 03.09.2019, 07:21
... dann wohl niemand - wie kriegt er das Ding dann rauf -
kann man ein Lager aufbohren ? ....
Selbst flexen ist aufgrund des geringen Platzes ein Problem...
servus
dieter
Alt 03.09.2019, 07:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Dieter, nehme doch zuerst einmal den E-Motor vom Getriebe ab, dreht der dann leicht ?
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2019, 08:09
User: 3512
Das sind doch offene (im Querschnitt) runde richtige Sprengringe? Also keine Seegerringe?
Da fummelt man leider mit kleinen Schraubendrehern oder anderen vorne umgebogenen Spitzen Werkzeugen bis sich die Dinger aus der Nut lösen...
Chrischan
Alt 03.09.2019, 08:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Kannst Du die vier Schrauben (#37) lösen? Dann lässt sich Ober- und Unterteil von einander trennen und Du kannst es in Ruhe begutachten. Vorher aber besser den Strom abstellen und die Verbindung zum Relais lösen - so super leicht ist der Motor ja auch nicht.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.09.2019, 08:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
nicht ran,
Will er es komplett ausbauen?
Wenn ja meine ich er muss net weiter zerlegen.
Ich denke, wenn er die 4 Bolzen #32
aufmacht geht die Welle mitsamt dem Oberteil Gehäuse #26
rauszuziehen (und gleichzeitig fällt natürlich der Rest unter Deck krachen runter)
DP-S Trimmung blockiert amalfi Technik-Talk 3 22.07.2008 19:46
Outlook 2003 blockiert Dateianhang Bossi Kein Boot 6 11.05.2007 12:32
Motor blockiert! Wieso ? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 48 15.10.2004 21:18
Getriebe scheint blockiert suzukiopa Motoren und Antriebstechnik 19 21.06.2004 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
