Alt 01.12.2006, 17:09
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard autoelektrik ,ein wunder .
mein lt blinkt mal und mal nicht . der fehler ist folgender ich fahre und will blinken und die lampe im armaturenbrett leuchtet auf aber es blinkt nicht . ok ich probiere die warnblinker und das reley schnarrt und nix passiert der intervallscheibenwischer geht denn aber auch nicht .toll ich fahre weiter und 30 minuten später will blinken und alles geht wieder von alleine repariert . meine werkstatt hat alles getauscht blinkerhebel mit warnblinklicht schalter und releys und den fehler nicht gefunden . habt ihr eine idee !
Alt 01.12.2006, 17:18
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Ist doch immer so beim Blinker, GEHT....... GEHT NICHT
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 01.12.2006, 17:20
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: autoelektrik ,ein wunder .
Zitat von Picton14ft
... habt ihr eine idee !
Kontrolliere mal die Masseverbindungen an den Lampen. Beispiel: Blinker geht normal, wenn man auf Bremse steht, blinkt er rasend schnell. Da war an einem Rücklicht die Masse weg. Ohne Bremse hat die Masse gerade noch so gereicht, mit Bremslicht ging nichts mehr. Dies kann natürlich auch nicht nur bei Rücklichtkombintionen, sondern auch bei Scheinwerferkombinationen auftreten.
Wenn es aber ein "Wackelmann" ist, wird die Ursachenfindung schwieriger. Dann nach jedem Schlagloch ausprobieren. Aufgrund des Zusammenhangs mit Scheibenwischer tippe ich eher auf ein Stromversorgungsproblem. Geht beides über die gleiche Sicherung?
Alt 01.12.2006, 17:57
Benutzerbild von divefreak
Der LT hat sicherlich schon nen Body Computer bzw ne Power Control Unit.
Das Blinken könnte mit einem Massefehler zusammen hängen oder mit einem kurzen in der AHK-Steckdose.
MFG René
MFG René
Alt 01.12.2006, 18:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Vorne beim Blinker auf Feuchtigkeit untersuchen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.12.2006, 18:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist ein klares Zeichen dafür,daß die Spannung nicht ausreicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.12.2006, 18:11
Mopeds geben dann auch solche Laute von sich,wenn Batterie zu schwach
Gruß,Matze
Alt 01.12.2006, 22:02
alles schwierig , wenn man den warnblinker betätigt ist sofort der fehler da und die blinkanlage fällt aus genau wie denn auch der normale fahrrichtungs blinker , aber wenn mann denn rumprobiert und den blinkhebel hoch und runter schnell bewegt denn geht der blinker manchmal wieder, mal 3 tage und manchmal auch nur bis zur nächsten abbiegung . was ich nicht verstehe was der intervallscheibenwischer mit dem blinker zu tun hat und der fehler ist ohne hänger und mit hänger schon aufgetreten .
ich habe jetzt mal die sicherung von der warnblinkanlage gezogen da hängt auch der fahrtenschreiber mit dran mal sehen was denn passiert .
Hits:	223
Größe:	37,8 KB
Alt 02.12.2006, 01:51
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Bei mir waren die Kontakte in der Steckdose für den Anhänger korrodiert. Neue Buchse dran, fertig.
Vorher wurde allerdings 2x das Steuergerät gewechselt.
Na ja, war Garantie...
Wo ich grad dabei bin:
Ich hatte mir 'nen neuen Peugeot 206 SW HDi zugelegt - tolles Teil eigentlich, aber nach einem Jahr hab ich entnervt verkauft. Und was sagte die Käuferin? "Och, das kennen wir, dann ist er jetzt ja mit dem meisten durch."
Blinker ging nur wenn man bremst, Radio geht an wenn man den Kofferraum zumacht, Wischer wischt und sprüht (auch unaufgefordert) wenn er lust hat, Klimaanlage fällt aus, Klimaanlage läuft aus - und als dann nach 32tkm die ersten Teile der Vorderachse neu mussten war Schicht.
Chris
Alt 02.12.2006, 12:42
Chris
mein lt hat jetzt 400000 km runter da kann schon mal was defekt gehen .
Alt 02.12.2006, 13:04
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Der Tip mit AHK-Steckdose war nicht der schlechteste. Hab da auch schon die seltsamsten Erfahrungen damit gemacht-schon geprüft?
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
