Alt 22.08.2019, 19:24
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Technische Daten Yamaha F40 AET
Guten Abend zusammen,
Ich habe die Möglichkeit einen Yamaha F40 Aet zu bekommen von BJ 2003. Leider finde ich im Netz keine technischen Daten dazu.
Kennt jemand diesen Motor und hat Erfahrungen. Kennt jemand die Daten des Motors (Hubraum, Getriebeübersetzung etc)?
Danke für eure Unterstützung!
Alt 22.08.2019, 20:04
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
der F40A ist ein in Deutschland seltener Motor, es ist ein gedrosselter F50A für den italienischen Markt, der dort führerscheinfrei ist.
Es ist ein 4zylindermotor mit 935cm³, die Getriebeübersetzung beträgt 24/13 (1,84)
-the mechanic-
Alt 22.08.2019, 20:16
-the mechanic-
Danke Dir für die schnelle Antwort. Ich Esel habe mich vertippt, meinte den F30AET.
Tut sich hier eigentlich viel Geschwindigkeitsunterschied zu einem 40PS Motor (an 5m Schlauchboot...)
Alt 23.08.2019, 08:27
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Der F30 hat 747cm³ Getriebe ist dann 26/13 bzw 2.0.
Alt 27.08.2019, 21:08
Carcassi Carcassi ist offline
ich habe einen Yamaha F40AET angeboten bekommen.
Sollte ich sowas kaufen?
Gibt es typische Probleme?
Kann man den Motor auf 50 PS entdrosseln?
VG
Alt 11.09.2019, 08:14
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Welches Baujahr denn, um 2000? Das müßte doch noch der mit Vergaser sein, richtig?
Ich haben den 50er, der sollte baugleich sein. Ich habe keine Probleme bisher.
Grüße, Christian...
Alt 11.09.2019, 08:19
siehe auch hier (wenn es der vermutete ist)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143629
Grüße, Christian...
Alt 05.01.2021, 21:20
Benutzerbild von Stefan25
Stefan25 Stefan25 ist offline
Standard Yamaha F40AETL
Hat jemand zufällig eine CE Konformitätserklärung für den Yamaha F40AETL ?
Grüße Stefan
Alt 05.01.2021, 21:26
Standard CE Yamaha F40AETL
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Alt 24.02.2023, 07:58
Aries9 Aries9 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Ich besitze diesen besagten F40AET Außenboarder von Yamaha.
Kann mir jemand sagen was beim Startvorgang für Anlassströme fließen?
Habe die Batterie sonst immer abgeklemmt und möchte jetzt einen Trennschalter verbauen.
Reichen da 200A oder lieber mehr?
Liebe Grüße
Alt 24.02.2023, 08:32
der 200A-Schalter reicht.
Der Anlassermotor hat eine Leistung von 1100W, bei 12V Batteriespannung fliessen also 92A durch den Schalter, bei widrigen Bedingungen vielleicht kurzfristig etwas mehr, Stichwort "Spitzenspannung", "Losbrechmoment" und so weiter.
Wichtig sind gute Verbindungskabel. Das originale, vorkonfektionierte Kabel hat 16mm², sollte aber nicht verlängert werden. Wenn Du längere Kabel brauchst empfehle ich 2x 25mm² Kabel neu anzufertigen, ordentliche Rohrkabelschuhe aufpressen und so...
Anbei ein Auszug aus den technischen Daten zum Anlassermotor:
-the mechanic-
Yamaha 75 AET/ 85 AET Divingfan905 Motoren und Antriebstechnik 2 08.02.2018 18:58
Yamaha 12 A 650 Baujahr und technische Daten? barni07 Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2015 08:37
87er Yamaha 15DE Technische Daten ? woodpecker Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2015 18:39
Technische Daten Yamaha Außenborder renano Technik-Talk 2 28.05.2010 08:35
Yamaha FT9.9A technische Daten? gerdkat Technik-Talk 3 26.01.2006 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
