Alt 20.08.2019, 07:59
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Hafenpersenning / Ganzpersenning Ersatz 18-19''
wir haben bei unserem Bowrider Glastron GT185 bisher immer nur die mitgelieferte Ganzpersenning benutzt. Sowohl als Hafenpersenning, als auch für den Trailertransport und im Winter als Abdeckung. Das hat 9 Jahre sehr gut funktioniert und wir mussten keine Löcher für Ösen o.ä. ins Boot bohren.
Jetzt gehört das gute Stück mal getauscht. Nachkauf der Originalpersenning scheidet aus Preisgründen aus. Habe aber hier auf dem deutschen Markt noch keine Bezugsquelle für einen bezahlbaren ordentlichen Nachbau gefunden. Ein Händler, der meinem Spezi eine Bikinitop verkauft hat, hat auch keine, nannte aber ebay als Bezugsquelle für eine Ganzpersenning.
Hab dort mal geschaut, aber die Universalpersenningen (17-19 '') haben soweit ich sehen kann keine Belüftungslöcher und auch keine Aussparungen für die 4 Klampen (2x vorn und 2x hinten). Kann auch den Stoff nicht beurteilen. Wichtig wäre in jedem Fall, dass die Persenning mindestens einen umlaufenden Seilzug hat, der zusammengezogen die Plane fixiert. Die Ösen zum Abspannen nach unten brauche ich nur beim Transport.
Man könnte ja auch eine dieser universellen Persennings umändern lassen?
Freue mich auf Hinweise, wer vielleicht soetwas macht oder wer Universalabdeckungen mit o.g. Vorgaben anbietet.
Muss ja keine Maßanfertigung sein, da das Teil als 'Überzieher' verwendet wird.
Vielen Dank
recycler
P.S.: Es gibt bestimmt ausreichend ähnliche Anfragen, aber 1-2 konkrete Tipps / Bezugsquellen / Links mit in der Praxis bewährten Produkten spart mir stundenlanges suchen.
Alt 20.08.2019, 08:26
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
990 Danke in 466 Beiträgen
Meiner Meinung nach wirst Du mit einer Universalpersenning niemals zufrieden sein.
Ich habe das auch mal ausprobiert, dabei hielt die Universalpersenning auf einer Trailerfahrt gerade mal 50 KM, so dass ich diese noch an einem Rastplatz entsorgt habe. Also Trailerfahrt halten die nicht ... und ich habe defintiv die Persenning richtig abgespannt, zumindest soweit es mit der Persenning ging. Im Hafen als Hafenpersenning geht das eventuell noch, aber auch da wirst Du meiner Erfahrung erleben, dass Du Wassersäcke nicht verhindern kannst.
Sicherlich sind die Maßgefertigten und ein Vielfaches teurer, halten dann aber auch über ein Jahrzehnt, wie Du ja auch selbst bei deiner maßgefertigten positiv erfahren hast. Umgerechnet auf die Jahre wird sich der höhere Preis für eine maßgefertigte wahrscheinlich immer rechnen, insbesondere wenn Du Deinen Ärger mit den Universalen mit einkalkulierst. Zudem sind die Stoffe sicherlich in den letzten 10 Jahren auch noch besser geworden, so dass eine Maßgefertigte sicherlich auch noch länger halten sollte als die jetzigen 9 Jahre.
Ist alles aber nur meine Erfahrung und ich würde nie mehr eine universale Persenning kaufen, sondern immer eine maßgefertigte Persenning. In Deinem Fall sollte eine maßgefertigte Persenning sogar etwas preiswerter zu bekommen sein, da Du ja Deine "alte" noch hast und die doch "nur" im Original nachgeschneidert werden muss, also entfällt das Aufmaß direkt am Boot und sollte deshalb etwas günstiger zu bekommen sein.
Dirk
Alt 20.08.2019, 12:09
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Das täuscht, eine alte Persenning bringt gar nichts, weil man danach keine neue nachmachen kann.
Die alte ist nur ein Fall für die Müllentsorgung.
Wenn die Kosten so eine Rolle spielen, dann würde ich auf gar keine Ganzpersenning setzen, sondern auf eine geknöpfte.
Geht von vorne nach hinten durch (keine Unterteilung), problemlos zum Trailern geeignet und das Zudecken des Bootes im Wasser ist im Gegensatz zur Ganzpersenning auch ein Kinderspiel.
Alt 20.08.2019, 12:35
@Björn: Wir haben sogar den gleichen Trailer!
Geknöpfte Persenning möchte ich aber nicht, weil man da Löcher ins Boot bohren muss. Sonst eine sehr saubere Lösung.
Ciao
Alt 20.08.2019, 13:55
Dann geht nur Ganzpersenning, aber wenn die Persenning wirklich auch für den Außeneinsatz gedacht sein soll, wird es mit günstigen Universalpersenningen sehr schwierig.
Meist passen sie überhaupt nicht und der Stoff ist in der Regel von der ganz günstigen Sorte (vorsichtig ausgedrückt).
Man kann natürlich auch Glück haben, aber das, was ich bei Kunden bisher gesehen habe, taugt eigentlich nur als Staubschutzpersenning (aber dafür sind sie unschlagbar).
Alt 20.08.2019, 14:33
Servus Björn, das ist auch meine Befürchtung. Du bist ja vom Fach wie es scheint.
Was muss ich denn für eine Ganzpersenning 18,5'' anlegen (keine Druckknöpfe oder ähnliches, nur einen Überzieher nach Muster des Originalen mit Zurrgurt umlaufend und den 4 Aussparungen für die Klampen)?
Viele Grüße aus Andechs
Alt 20.08.2019, 19:40
Nach Muster geht leider gar nichts, da wird man immer das Boot dafür brauchen. Und dann wird es durch die Einzelanfertigung teuer.
Du kannst höchstens in den USA schauen, ob es da eine fertige custom fit nach Schnittmuster gibt.
Alt 21.08.2019, 07:10
laß dir lieber eine Hafen Persenning anfertigen, nur so wirst du glücklich auch wenn du dafür schon mal einen 1000´er los wirst
Alt 21.08.2019, 08:13
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von recycler Beitrag anzeigen
[...]Was muss ich denn für eine Ganzpersenning 18,5'' anlegen[...]
Hallo Michael
Für eine maßgefertigte Ganzpersenning für mein Falcon 575 habe ich etwa 1100 Euro gezahlt. Die Persenning sitzt super und das Boot hat auf dem Trailer auch schon > 1000km hinter sich.
Die Leute http://www.hm-plachen.at/ sind von Zeit zu Zeit auf Tour und kommen dann sogar direkt bei Dir vorbei. Die sind aus Österreich und bis Andechs kommen die bestimmt mal wieder. Kannst ja mal Kontakt aufnehmen, ob die das auch mit Schnittmuster machen, bei mir wurde es direkt am Boot geschneidert.
Gruß Ulf
Hits:	88
Größe:	119,5 KB
ID:	852869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	83,9 KB
Alt 21.08.2019, 08:38
Hallo Björn,
Du bist hier Forum ja der Profi ... ich nur der Laie ... und die hier gezeigten Bilder von den Persennigen die Ihr anfertigt sehen auch alle richtig klasse aus.
Mich würde interessieren (eventuell auch andere Interessierte hier) warum man eine neue Persenning nicht nach der Vorlage der alten Persenning, die ja optimal auf dem jeweiligen Boot passt, nachbauen (respektive schneidern) kann. Warum benötigt man grundsätzlich nach deiner Aussage das Boot vor Ort? Es wäre für den einen oder anderen Interessierten ja wesentlich einfacher eine passgenaue vorhandene Persenning Euch zuzusenden und diese von Euch nachbauen zu lassen. Nicht jeder hat ja die Möglichkeit, zumindest eine einfache Möglichkeit (Entfernung) Euch mit dem Boot vor Ort zu besuchen.
Ich frage deshalb nach, weil mir erstens Eure Arbeit (nach den Bildern zu urteilen) sehr gut gefällt und zweitens ich gerade auch am überlegen bin, mir eine neue Hafen- und Trailerpersenning anfertigen zu lassen, die dann vom Material her gesehen (für mich) deutlich leichter sein sollte als die vorhandene.
Ich freue mich auf eine Mitteilung ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 16.07.2022, 17:55
Benutzerbild von Benjamin.H
Benjamin.H Benjamin.H ist offline
Boot: Maxum 2300 sc
Hallo Björn,
ich habe die gleiche Frage wie Dirk. Gibt es dazu eine Antwort?
Benjamin
Alt 29.12.2023, 11:22
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
51 Danke in 41 Beiträgen
Standard Warum keine Penning nach Muster
Hallo Ihr Lieben,
In meinen Augen ist es ziemlich einfach, warum kein guter Sattler, eine persenning nach einem Muster anfertigt.
Da jedes Boot unterschiedlich ist und gewisse Toleranzen jenseits der Produktion aufweist, kann man auch kein Muster von einem anderen Boot beispielsweise nehmen.
Wenn ihr euch als Beispiel eine Hafenpenning von einem Boot anschaut und dann diese mit einer vom Sattler, die nicht nach Schnittmuster gefertigt wurde Seht ihr, warum ein Sattler nie nach Schnittmuster fertigt.
Eine Persenning, die immer an dem Boot für die sie bestimmt ist gemacht wurde, passt immer wirklich immer besser als eine nach Schnittmuster.
Tut man sich nur minimal mit dem Schnittmuster oder mit der Vorlage einer alten Persenning vermessen, passt die neue einfach nicht zu 100 %
Ich würde persönlich immer eine Einzelanfertigung bevorzugen, da diese einfach 100 % passgenau ist und wenn ich das Geld für einen neue in die Hand nehme, dann soll schon gescheit sein.
Zudem weiß jeder guter Sattler, dass eine passgenau Persenning auf die er sein aus näher näht ein Aushängeschild für seine Arbeit und seine Qualität ist.
Schaut euch die Arbeiten der Firma Hallier an und dann versteht ihr, warum sie kein Kompromiss bei der Fertigung eingehen. Die von der Firma ausgeführten Arbeiten sprechen einfach für sich.
Wenn jemand eine gute Sattlerei sucht, ist der bei Björn und seinem Team bestens aufgehoben. Auch eine weitere Anreise würde mich nicht abschrecken, dort ein Auftrag abzugeben.
Ein Stegnachbar hat ein Gebrauchtboot gekauft wo das Camper Verdeck von Björn seinem Team drauf ist und er wird regelmäßig auf dieses tolle Verdeck angesprochen!
Guten, Rutsch euch allen
Ganzpersenning oder Hafenpersenning Eltorro1979 Allgemeines zum Boot 17 23.03.2017 08:53
Ganzpersenning SeaRay Sabine & Mike Allgemeines zum Boot 3 02.08.2010 16:40
Preis fuer Ganzpersenning tom03 Allgemeines zum Boot 3 02.09.2007 11:05
Ganzpersenning " Belüfter " josch Allgemeines zum Boot 1 29.01.2006 21:47
Preisinformation Ganzpersenning See_Wolf Allgemeines zum Boot 4 21.06.2005 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
