Alt 19.08.2019, 15:11
Benutzerbild von MarkusOeli
MarkusOeli MarkusOeli ist offline
Boot: Coverline Cabin 640
Rufzeichen oder MMSI: DB9717
48 Danke in 9 Beiträgen
Standard 2 Innenborder synchronisieren
Wir fahren mit eine Condor Comtess Motoryacht mit 2 Cummins V8 Dieseln ohne Turbo. Meine Frage an die Gemeinde: Gibt es Hilfsmittel die Drehzahl der Motoren in Einklang zubringen? Sie werden mechanisch gesteuert. Manchmal ist das ungleichmäßige Dröhnen sehr unangenehm.
Alt 19.08.2019, 16:42
Andrei Andrei ist offline
1.827 Danke in 997 Beiträgen
Hallo Markus,
diese Schwebung kann wirklich unangenehm sein. Nur wird es wahrscheinlich unheimlich schwierig sein, die beiden Verbrennungsmotoren mit einer akzeptablen Drehzahlabweichung zu synchronisieren, denn sie werden immer +/- paar Umdrehungen schwanken.
Hast du schon den anderen Weg ausprobiert: die Motoren gezielt mit leicht unterschiedlicher Drehzahl laufen zu lassen und mit dem Ruder das Boot auf Geradeauskurs zu halten?
Andrei
Alt 19.08.2019, 18:24
Das habe ich auch bemerkt, es ist bei unterschiedlichen Drehzahlen angenehmer. Ich hatte nur gehört das es da eine Lösung gibt, find aber nix.
Alt 19.08.2019, 19:06
Die beste Lösung gegen die Schwebung heißt in der Akustik: bring die benachbarten Frequenzen weiter auseinander.
Alt 19.08.2019, 19:26
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Ich mache das per Gehör und Gefühl. Man fühlt wenn die Wellen gleich laufen.
Alternativ kann man einfach die Drehlzahlen der Wellen mit einem simplen Geber aufnehmen und im Cockpit darstellen. z.B mit so einem Teil:
https://www.ebay.de/itm/Blue-Tachome...b9f7c18e31461f (PaidLink)
Alt 19.08.2019, 19:30
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.025 Danke in 1.041 Beiträgen
Wie funktioniert dieser Sensor ? Braucht der einen Magneten ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.08.2019, 20:55
Boot: Neptunus 106
ja einfach Magnet auf die Welle kleben und den Sensor pasend montieren.
Alt 19.08.2019, 21:04
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.317 Danke in 881 Beiträgen
Hallo!
Selbst wenn die Drehzahlen der Motoren absolut synchron gesteuert werden, kann es zu unangenehmen Resonanzen kommen.
Der Motorraum wirkt wie ein Resonanzkörper bei einem Musikinstrument und wenn die Frequenz passt, wummert es halt sehr störend.
Dabei wirkt der Körperschall oft störender als der reine Luftschall der Motoren.
Alt 19.08.2019, 21:26
Es geht hier nicht um eine Resonanz, sondern um eine Schwebung, verursacht durch zwei sehr nah beieinander liegenden Frequenzen, die eben nicht 100% gleich, aber auch nicht weit genug auseinander sind.
Alt 19.08.2019, 21:43
Boot: BROOM
Ein Dröhnen - wie es der Fragesteller schreibt - ist aber ein typisches Zeichen einer ungewollten Resonanz.
Alt 19.08.2019, 22:27
Der Fragesteller hat geschrieben: "ungleichmäßiges Dröhnen", das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hervorgerufen ist das Ganze durch zwei mit annährend gleicher Drehzahl laufende Motoren => Schwebung. Google einfach mal nach Schwebung.
Geändert von Andrei (20.08.2019 um 06:10 Uhr)
Wie einen Yamaha 30 PS Synchronisieren ? Fletchman Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2016 04:01
Vergaser Synchronisieren olikop Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2012 09:31
Yamaha 90PS 2T Vergaser synchronisieren ?? Bushrider Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2012 19:07
Mercury 60 Ps synchronisieren, Wo anschließen? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 21 11.07.2009 11:29
AQ170 : Vergaser einstellen und Synchronisieren Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
