Alt 05.07.2012, 14:01
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Standard Vergaser Synchronisieren
ist es richtig das man beim Synchronisieren der Vergaser von 4 zum 1 unterschidliche Einstellungen hat da der 1 immer fetter läuft.
Man soll immer von 4 bis eins kleine Unterschiede beim Röhrchen 2 Teilstriche unterschied haben.
Ist das so ok ?
Geht um Mercury 4 Takt 50 PS aus 1997
MfG Olli
Alt 05.07.2012, 14:04
TomHH
Ja, es gibt von Mercury dazu extra Einstellwerte.
Die Werte sind für jeden Vergaser unterschiedlich.
Alt 05.07.2012, 15:28
Bin mir jetzt nicht mehr sicher ist der 1 oder der 4 fetter?
Alt 05.07.2012, 16:27
habe es selber raus gefunden unten ist der Master und jeden Vergaser nach oben ein wenig magerer.
MfG Olli
Alt 06.07.2012, 05:51
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ist es nicht so das man synchronisiert, damit alle gleich sind?
Gruß Thomas
Alt 06.07.2012, 05:55
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
Ja, die Klappenstellung/Drehzahl...
Alt 06.07.2012, 09:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ist das so ok ?
MfG Olli
Mich würde ja mal die Begründung interessieren?
Habe mal was rumgegoogelt aber keine Begründung gefunden.
Oben dünnere Luft als unten?
Labiles Vergaser/Verbindungsgestänge oder Was?
Gruss Dieter
Alt 06.07.2012, 09:31
Kann mit dem Ansaugweg, der Kühlung oder Schmierung, die kühlt ja auch, oder dem Auspuff zusammen hängen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
