Suche Was ich suche...
Alt 16.08.2019, 13:07
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Suche Vetus Pumpe MTP 20 oder 30
ich habe eine Vetus Lenkungspumpe in meinen Boot verbaut. Da ich vermute das Sie defekt ist suche ich eine Neue/gebrauchte.
Verbaut ist eine MTP 20 10, denke aber eine 30 geht auch.
Würde mich freuen wenn noch jemand eine hat.
Danke und Grüße
Jürgen
Alt 16.08.2019, 13:45
mb17 mb17 ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
...die sind eigentlich solide aufgebaut,
ich könnte mal zerlegen und schauen, was mit ist....
Kostet halt das Porto......
Alt 16.08.2019, 13:46
Boot: Birchwood
gibt es denn dafür rep Sätze? Ich habe in der Bucht nichts gefunden..nur ein Simmerring und nen Dichtring.
Alt 16.08.2019, 18:13
da sind innen Kolben, welche in Buchsen laufen....und mit Federn zurückgedrückt werden.
ganz simpel aufgebaut...
ev. sind die Kolben fest oder haben zu viel Spiel oder die Federn sind gebrochen.
Ersatzteile gibt es da nicht, soweit ich weiß.
Aber aufmachen würde ich die Pumpe mal, bovor ich sie wegschmeißen würde....
Alt 18.08.2019, 19:02
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Jürgen
Ich habe noch eine fast neue Vetus Steuerpumpe HTP4210.
Gruß Axel
Alt 19.08.2019, 12:45
Boot: Birchwood
Hallo Axel,
dann müste ich glaube ich den "Topf" kaufen damit ich sie montieren kann. Also diese Halterung von MTP auf HTP. Zu dem weiß ich nicht wie sich das bemerkbar macht wenn ich die 42 einbaue und vorher nur die 20ger hatte.
Magst du mir sagen wie deine Preisvorstellung ist? Gerne PM
Danke
Jürgen
Alt 21.08.2019, 19:44
Jürgen
Möchte dafür 200 Euro inklusive Versand haben.
Die Pumpe war nur ein paar Stunden verbaut.
Axel
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 20:14
Vetus Pumpe HTP42 Problem?!? mb17 Technik-Talk 7 25.10.2017 14:17
Pilob MTP 3.5 oder Koch ECO 350 Trailer bootshund Kleinkreuzer und Trailerboote 50 01.07.2017 08:15
Vetus Hydraulik-Pumpe - es knackt CAA Technik-Talk 7 22.07.2008 22:07
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
