Alt 15.08.2019, 10:05
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Fendergröße für Sea Ray 250 DA (BJ.1992)
Hai.
Muss an unserer o.g. Sea Ray alles neu beschaffen, Festmacher, Fender usw.
Komme gerade nicht so schnell ans Boot um das irgendwas abzumessen oder so, daher hier mal nachgefragt was Ihr so meint welche Fendergröße bei der Sea Ray passend wäre.
An die Sea Ray Sundancer DA 240/250/260 Eigner:
Was habt Ihr für Fendergrößen?
Danke im voraus für die Kommentare und Tipps.
Gruß aus Kölle,
Mario
Hits:	57
Größe:	96,5 KB
Alt 15.08.2019, 10:30
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Boot. Daher empfehle ich 4-5 Fender Durchmesser 20cm und Länge 60cm, dazu einen Fenderball. Letzterer ist sinnvoll aufgrund der Form des Bootes im Bugbereich. Fenderleinendurchmesser 8mm. Je nach Fahrgebiet sollte das erstmal reichen.
Ansonsten wünsche ich viel Spass mit diesem wunderbaren und wertigen Boot.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 15.08.2019, 10:33
Und noch was, Festmacherleinen sollten hier 12mm dick sein mit einem eingespleissten Ende, das hilft beim Anlegen, die Längen waren bei mir 8m. Selbst zum Schleusen hat das immer gereicht. Das habe ich übrigens immer vom Fahrstand über die Mittelklampe gemacht. Wobei es da vorteilhaft ist, wenn jemand daneben steht, der das freie Ende der Leine im Blick hat.
Alt 15.08.2019, 10:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.211 Danke in 674 Beiträgen
Kommt so ein bisschen darauf an wozu du die Fender benötigst. Nur für die Box reichen 20cm in Durchmesser. Willst viel Schleusen, dann besser 25cm im Durchmesser. 4 Stück, 2 für links, 2 für rechts in der Box.
Schau ob du Fenderkörbe benötigst und wo Du während des fahrens die Fender unterbringen kannst. Erst Fender, dann die passenden Körbe kaufen.
Festmacher sollten 12mm reichen. Kauf besser gleich gutes Material. die billigen Leinen fransen schnell aus. Für die Box halt noch entsprechende "Ruckdämpfer". Am besten Forshedas. Keine aus Metall, deine Stegnachbarn danken es dir!
2 Bootshaken und mindestens einen Schleusenhaken. Am Schleusenhaken 3-5 Meter Leine befestigen damit dir der Haken beim schleusen nicht abhanden kommt.
Bootshaken auch besser einen € mehr ausgeben. Es wäre am falschen Ende gespart.
Gruss Stefan
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 15.08.2019, 10:39
Gebe Thomka recht, wenn Du noch 2 Kugelfender hast hilft das ungemein. Durchmesser denke so zwischen 40 und 45cm. Am besten gleiche Farbe wie die Fender...das Auge isst ja bekanntlich mit.
Alt 15.08.2019, 11:22
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Und !! Wenn man auf dem Boot schläft sind Fendersocken eine gute Anschaffung. Nichts ist Nerviger , zumindest in der Einschlafphase als quirschende Fender am GFK !! Ruckdämpfer in den Festmachern tragen auch zu einem Erholsamen Schlaf auf dem Boot bei wenn man in Schwellhäfen liegt oder in Häfen einen Liegeplatz hat der vom Wind /Wellengang her sehr Unruhig ist .
Gruß Jörg
Alt 15.08.2019, 12:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.708 Danke in 12.455 Beiträgen
Bei unserer 260er haben wir 4 Fender in 21cm x60cm und zwei kleinere für hinten und einen Kugelfender in 40cm.
Leinen fahren wir 14er Liros Handyelastik da brauchst du keine Ruckdämpfer.
2x 15m 2x 10m und 2x6m das passte bei uns immer sehr gut egal welches Revier.
Alt 15.08.2019, 20:36
Habe 14 mm Festmacher, die sollten "reichen"... 12 waren mir zu "dünn"...
Alt 15.08.2019, 20:48
Die Festmacher wollte ich mir in 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8 wie Stephan machen aber zusätzlich nochmal 2 Stück in 20 m Länge, zum Schleppen oder so...
Aber alle ohne Auge, wenn ich ein Auge am Festmacher brauche mach ich mir eins...
Fenderkörbe sind an der Bugreling dran, denke da passen die 60x21er auch rein... Kugelfender hab ich bisher bei meinen Booten nicht gebraucht, waren aber auch nicht so groß wie jetzt die Sundancer. (Bis auf meine alte CV 27, die ich aber leider nie gefahren bin... :-( )
Rückdämpfer hab ich noch 4 Stück irgendwo rumliegen, muss mal schauen ob ich die benötige...
Das mit dem Quitschen der Fender finde ich gar nicht schlimm, dennoch ziehe denen vielleicht doch ein paar Socken zum Schutz an, mal sehen.
Danke an die bisherigen Antworten, haben alle geholfen meine Entscheidung zu treffen oder zu festigen...
Gruß, Mario
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 15:12
Kaufberatung Fendergröße und Festmacher 21 Fuss Boot Oliver1201 Allgemeines zum Boot 13 24.01.2018 09:03
Fendergröße Ribbchen Allgemeines zum Boot 55 16.04.2016 23:27
Welche Fendergröße für 6m-Boot? Bonn1 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 22.02.2012 12:49
Hilfe, welche Fendergröße brauche ich? chris-b Technik-Talk 5 30.07.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
