Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 16.08.2019, 08:23
Pe Ho Pe Ho ist offline
Boot: Freedom 170 XL; MerCruiser 3.0
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Hans,
sorry 😊 verstecke mich am Westhafen, km 33,3.
Bin hier im Forum vor ein paar Monaten vorstellig geworden, als ich die Wasserpumpe am Mercruiser zu wechseln hatte (was übrigens nach Erhalt Eurer Tipps wunderbar funktioniert hat). Fahre immer mal wieder am Feuerwehrboot vorbei. Woran könnte ich Dein Boot erkennen?
Alt 17.08.2019, 15:52
Liebe Leute,
das Rätsel ist gelöst.
Wir haben nun circa 70 l Benzin im Tank und es wären vielleicht auch noch ein paar Liter mehr reingegangen.
Wie ich in meinem Ausgangspost vermutet hatte, war die Ursache der Aufenthalt im Heckbereich des Bootes beim tanken. Durch die veränderte Lage des Bootes konnten nur 40 l in den Tank laufen bis etwas durch die Tankentlüftung kam. Wir haben heute vom Steg aus getankt. Bei einem Tankinhalt von ca. 65 l kam das erste Mal Benzin aus der Entlüftungsöffnung. Anschließend hat sich meine Freundin ganz vorne an Deck gesetzt, so dass das Boot noch etwas günstiger im Wasser lag. Dann gingen und weitere 5 l rein.
Bin jedenfalls froh die Ursache ausgemacht zu haben ohne meinen Teppich aufschneiden zu müssen oder ähnliches.
Werde jetzt noch beobachten ob der Sprit auch nicht hinten aus der Entlüftung kommt wenn sich der Bug anhebt.
Vielen Dank für eure Ideen.
Peter
  #53
Alt 17.08.2019, 16:12
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Gut, wenn es wirklich nur daran gelegen hat. Hoffentlich bleibt bei Gleichgewichtsverlagerung alles im Tank.
VG Björn
Alt 17.08.2019, 16:14
Drücke dir die Daumen!
VG Björn
Alt 17.08.2019, 16:53
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.176 Danke in 1.342 Beiträgen
Also jetzt sagt mir aber die Theorie, dass nun wenn Du hinten im Boot stehst schon fast 40 Liter durch die Entlüftung ins Wasser laufen. Wenn dem so ist, na dann ist das aber eine schöne Sauerei und eine Umweltverschmutzung die teuer werden kann
Gruß Ralf
  #56
Alt 17.08.2019, 16:57
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
7.044 Danke in 4.006 Beiträgen
Im ersten Moment vermutlich schon. Wenn aber das Boot mit vollem Tank in der Sonne "geparkt" wird, ist über dem Benzin eine Luftblase. Die dehnt sich dann aus und drückt das Benzin über die Entlüftung raus.
Man kann aber Glück haben, wenn durch Wellengang das Boot immer wieder hinten kurz hoch gehoben wird.
Gruß Richard
Alt 17.08.2019, 19:01
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
442 Danke in 247 Beiträgen
Standard Tank
Für den Fall , würde ich mir schnellstens ein Rückschlagventiel in die Entlüftungs leitung einbauen .
Gruß Rudolf
  #58
Alt 17.08.2019, 19:50
kann man kaum glauben das das so viel ausmacht
  #59
Alt 17.08.2019, 20:14
Finde es trotzdem noch irgendwie merkwürdig.
VG Björn
Alt 17.08.2019, 21:08
vielleicht ist da einiges an Wasser im Zwischenboden und wenn man das Gewicht nach vorne verlagert läuft das Wasser nach vorne und auf einmal paßt dann die Balance wieder
Alt 17.08.2019, 21:22
Vielleicht.
Die Hälfte an Tankvolumen durch Gewichtsverlagerung weg, wäre schon ziemlich viel.
Gruß Björn
Alt 17.08.2019, 21:27
Zu #61,
der Tank ist ja wahrscheinlich ein Originaltank, da sollte sowas ja bedacht sein.
VG Björn
Alt 18.08.2019, 19:47
Zu #61,
Das Boot ist 30 Jahre alt. Da kann viel passiert sein, das das Gewicht nach hinten verlagert. Oder es ist ein Exemplar, das beim Laminieren hinten schwerer wurde als von Konstrukteur gedacht.
Vielleicht ist auch Wasser drin, wo es nicht hingehört oder irgendwelches Gepäck.
Gruß Richard
Alt 18.08.2019, 19:53
Ja, stimmt schon da kann viel sein.
Gruß Björn
Alt 19.08.2019, 07:11
wobei Wasser am Wahrscheinlichsten ist, wenn die Gewichtsverlagerung so viel ausmacht müßte das Boot um etwa 10 cm (geschätzt) seine Lage ändern
  #66
Alt 19.08.2019, 09:43
Chili Chili ist offline
21.010 Danke in 6.765 Beiträgen
Das macht doch trotzdem niemals die Hälfte des Tankvolumens aus.
Alt 19.08.2019, 10:04
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Boot einfach so klein und leicht ist (17 Fuß) und allein schon der Aufenthalt zweier Personen (allein ich wiege um die 100kg) ausreicht um die Lage derart zu verändern, ohne dass Wasser im Boot wäre.
Werd heute Abend mal ne Proberunde drehen und beobachten.
Alt 19.08.2019, 10:26
Das wurde doch schon in #52 vom TE ausführlich beschrieben
Gruß Richard
Alt 19.08.2019, 10:34
Es gibt viele Boote in der Größe. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sich zwei Personen in einem Boot aufhalten.
Vielleicht wurde auch der Tank von vorn herein falsch eingebaut.
Oder eine Halterung ist gebrochen und er hängt jetzt schräg und nur noch an einem Schlauch.
Aus meiner Sicht ist nachschauen der einzig sinnvolle Weg. Ich wollte jedenfalls nicht mit 70l Benzin (auch nicht mit 10l) auf einem Boot unterwegs sein wenn ich dem Tank und Kraftstoffsystem nicht 100% vertrauen kann.
Gruß Richard
Alt 19.08.2019, 10:45
Emotion Emotion ist offline
28.896 Danke in 11.589 Beiträgen
Nur so eine Idee,
wenn der Tank Schwallbleche hat und die unteren Durchflüsse dicht sind, könnte es zu dem Phänomen kommen.
  #71
Alt 20.08.2019, 07:49
Probefahrt mit 70 Litern im Tank gemacht: auch in Verdrängerfahrt mit weit angehobenem Bug kommt kein Tropfen aus der Tankentlüftung. Tankanzeige ist bei (fast) voll, scheint also auch zu funktionieren.
Volltanken vom Steg aus = das Mittel der Wahl um den Tank vollzukriegen.
Alt 20.08.2019, 08:00
Pitti0412 Pitti0412 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge
22 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe so ein ähnliches Phänomen bei meiner Glastron aber auch, nicht ganz so schlimm wie in diesem Post, aber doch deutlich spürbar. Die hat einen 135 l Tank lt. Bedienerhandbuch. Wenn ich, achtern auf dem Boot sitzend, mit Kanistern betanke, bekomme den Tank vielleicht 3/4 - 4/5 voll. Tanke ich auf dem Trailer an der Tankstelle, dann lässt sie sich auch voll tanken. Anschließend im Wasser kommt da aber auch nichts aus der Entlüftung.
  #73
Alt 20.08.2019, 08:33
Na, wenn es nirgends raus läuft ist doch schonmal gut!
VG Björn
Alt 20.08.2019, 11:48
Nur so eine Idee,
Die Idee ist nicht schlecht.
Wobei ein Tank dieser Größe sicherlich keine Schwallbleche hat (und sowieso nur ein Kunststoffquader sein dürfte).
Alt 20.08.2019, 11:52
BJ 89 und Kunststoff, never!
Und ja bei der alten Emotion hatte der 100l Dieseltank Schwallbleche, bei der neun mit 120l Kunststofftank nicht.
Spiegel zur Hälfte morsch... pearse Restaurationen 6 10.06.2018 00:56
Volvo Penta; Kühlung und nur die hälfte zündet? VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2017 10:14
Navionics Gold small - Kroatien: Rab nur zur Hälfte? Juisas Allgemeines zum Boot 1 23.07.2015 20:07
Hälfte der Saison ist vorbei / Erfahrungsberichte Frankenstein Allgemeines zum Boot 33 29.07.2011 10:21
Haus nur zur Hälfte isolieren? tenement2 Kein Boot 11 03.11.2010 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
