Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 14.08.2019, 00:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Da stimmt hinten und vorne was nicht. Hilft nur Tank freilegen und nach schauen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.08.2019, 07:41
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Sehe ich genauso, freilegen und schauen. Alles andere ist raten.
VG Björn
Alt 14.08.2019, 09:27
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Zitat von Pe Ho Beitrag anzeigen
Können bei uns im Hafen nur aus Kanistern tanken, da die nächste Bootstanke 3 Schleusen weg ist.
Die einzige Bootstanke hier in Rhein/Main ist auf'm Rhein bei Budenheim, gegenüber vom Schiersteiner Hafen.
Drei Schleusen kann dann nur Main sein (Kostheim, Eddersheim, Griesheim), ergo liegst du entweder bei Speck im Oberwasser Griesheim oder im Westhafen. Ich bin direkt beim Feuerwehrboot gegenüber vom Beachclub Orange.
Boot aufreissen um an den Tank zu kommen wäre für mich die letzte Möglichkeit.
Wenn irgendwas an der Entlüftung hakt, dann nicht mittendrin, sondern zumeist dort, wo es nach aussen geht. Da kann man mal anfangen zu popeln, reinpusten (bei offenem Tankdeckel) etc.
Das ist ja nun keine Raketentechnik, so ein Tank. Das wird sich doch klären lassen, woran es liegt.
Alt 14.08.2019, 10:40
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
@ Heliklaus: Was bedeutet in Deinem Fall „langsam“ tanken? .
ich tanke das Boot an der Autotankstelle und muss demnach aus dem Zapfhahn langsam laufen lassen, weil die Entlüftung doch relativ dünn im durchlass ist.
Wie schon erwähnt, irgendwas stimmt bei dir nicht mit Tank oder Entlüftung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.08.2019, 16:40
Hatte mal ein Bayliner, da war das tanken total beschi....n, dauerte eine Ewigkeit, hab dann eine zweite Entlüftung eingebaut, dann ging es wie beim Auto.
Und das es Boote gibt, mit Innenborder und nur einem 40L Tank, hab ich noch nicht gehört.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.08.2019, 16:49
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
537 Danke in 224 Beiträgen
OT: Ich hab nen Innenboarder Penta B20 und habe magere 50L ist auch nicht viel besser
Alt 14.08.2019, 16:54
Wenn es das Boot, wie in diesem Testbericht ist und da 80L angegeben sind, wird es auch so sein, es können auch zwei Fehler sein, Tankuhr/ Geber kaputt und das Steigrohr im Tank gebrochen, wäre nicht das erste mal, das zwei Fehler auf einmal auftreten.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.08.2019, 07:45
nur 40 Liter kann auch nicht sein, wenn es noch der Orginal Tank ist, Tanks werden normal so konfiguriert, daß man mindestens 3 Stunden damit fahren kann bis einem der Sprit ausgeht
Alt 15.08.2019, 09:06
Glaube ehrlich gesagt nicht das die Belüftung das Problem ist, klar dauert das tanken mit wenig Belüftung länger, das erklärt aber nicht warum nur 40 Liter (die Hälfte) rein gehen. Außer die Belüftung wäre in der Mitte der Höhe des Tanks angebracht, was ja Quatsch wäre.
Glaube eher das nur Benzin von oben entnommen wird und der Rest unten nicht angezogen werden kann. Benzin Geber gebrochen oder hat ein Loch...... ist ja auch schon 30 Jahre alt, da kann das möglich sein.
Gruß Björn
Alt 15.08.2019, 09:30
So schaut es aus und bei einem offenen Sportboot, wo der Tank nicht unter der Kabine verbaut ist, is das ja kein großer Akt, dass Ding frei zu legen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.08.2019, 09:45
Ist gar kein Akt, hab bei meinem Boot auch schon den Teppich draußen gehabt und wieder verlegt.
Der dürfte in dem selben Alter sein.
Gruß Björn
Alt 15.08.2019, 09:56
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Und mal wie Benzindiebe einen Schlauch durch die Tanköffnung schieben, in der Hoffnung, dass dieser ganz auf dem Boden des Tanks ankommt, ansaugen und schauen, wie viele Liter Du da rausholen kannst?
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 15.08.2019, 10:05
Das könnte zum austesten klappen. Außer der Tank hat eine besondere Form und man am Einfüllstutzen nicht bis ganz unten kommt.
VG Björn
Alt 15.08.2019, 10:17
Ist aber auf jeden Fall ein Versuch wert.
Gruß Björn
Alt 15.08.2019, 10:25
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
866 Danke in 416 Beiträgen
Nur mal so eine Idee ...
Der Tank hat aus welchen Gründen auch immer ein Vakkum gezogen und hat sich dadurch zusammengezogen (eingefallen) und hat jetzt nur noch ein Volumen von 40 L statt der 80 L ...
Lässt sich sicherlich alles nur aufklären, wie hier schon geschrieben, wenn man sich den Tank anschaut ob der z.B. zusammengedrückt ist ...
Alt 15.08.2019, 10:33
So ein Einbau-Tank ist nun wirklich nicht so wabbelig, als dass der sich zusammenziehen könnte.
Und wie schon ein Vorschreiber feststellte, scheint der Tank-Geber ja durchaus Potential über die Hälfte hinaus zu haben, wenn er je nach Fahrsituation auch mehr als halbvoll anzeigen kann.
Das ist in der Tat ein überzeugendes Indiz, dass der Tank wirklich nur halbvoll ist.
Alt 15.08.2019, 10:35
Benutzerbild von ThomasHRO
ThomasHRO ThomasHRO ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Je nach Örtlichkeit fällt mir noch ein Endoskop ein, was jede KFZ-Bude schon liegen hat.
Entweder damit durch den Tankschlauch oder unter dem Boden durch. Vielleicht reicht es ja um sich einen Überblick zu verschaffen.
... auf der Suche nach dem richtigen Boot.
Alt 15.08.2019, 10:43
Kleiner geworden ist der Tank bestimmt nicht, wüsste nicht wie. Die sind ja in der Regel aus stabilem Material.
Da stimmt innen was nicht.
Gruß Björn
Alt 15.08.2019, 11:03
Pe Ho Pe Ho ist offline
Boot: Freedom 170 XL; MerCruiser 3.0
9 Danke in 6 Beiträgen
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich sehe schon, man muss der Sache genauer auf den Grund gehen. Ich check mal die Möglichkeiten und poste - was auch immer irgendwann rausgekommen sein wird - was Sache mit dem Tank ist.
Alt 15.08.2019, 11:06
Ja mach das, würde mich interessieren.
Bis demnächst.
Gruß Björn
Alt 15.08.2019, 13:11
7.081 Danke in 4.028 Beiträgen
Innen Unterdruck, außen normaler Luftdruck.
Gruß Richard
Alt 15.08.2019, 13:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.862 Danke in 4.047 Beiträgen
Schon klar , aber 50 % ?
Gruß Bergi :
Alt 15.08.2019, 13:26
Eben, er schreibt ja das nur die Hälfte rein passt.
VG Björn
Alt 15.08.2019, 16:30
Die üblichen Effekte können ja noch dazu kommen:
Ablauf nicht an der tiefsten Stelle, Entlüftung nicht an der höchsten Stelle.
Bei dem üblichen flach eingebauten Quader kommen da schnell noch ein paar Liter zusammen, wenn das Boot ein wenig schräg steht/schwimmt.
Gruß Richard
Alt 15.08.2019, 20:25
Endoskop hätte ich - von 50cm bis 20m Länge.
Aber irgendwie reagierst du nicht auf meine Frage, wo du steckst...
Spiegel zur Hälfte morsch... pearse Restaurationen 6 10.06.2018 00:56
Volvo Penta; Kühlung und nur die hälfte zündet? VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2017 10:14
Navionics Gold small - Kroatien: Rab nur zur Hälfte? Juisas Allgemeines zum Boot 1 23.07.2015 20:07
Hälfte der Saison ist vorbei / Erfahrungsberichte Frankenstein Allgemeines zum Boot 33 29.07.2011 10:21
Haus nur zur Hälfte isolieren? tenement2 Kein Boot 11 03.11.2010 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
