Alt 29.11.2006, 12:55
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Standard Durchbruch im GFK verschließen einmal anders.
Hallo BF
nach dem ich nun die ersten Winterarbeiten am meinem Boot angefangen habe, stehe ich vor dem ersten problem.
Ich möchte mein Echolot auf der Konsole versetzen, da die Position bisher nicht Optimal war.
Für die Stromversorgung und den Geber war bisher eine Gummibuchse in der Konsole wo die beiden Kabel durchgeführt wahren.
An diese Position wird zukünftig eine Steckdose sitzen, also kein Problem.
Wo bisher die Steckdose ist, sollen dann die Kabel durchgeführt werden.
Die Bohrung ist aber größer und hat einen Durchmesser von 30 mm.
Ich finde keine entsprechende Gummibuchse in dieser Größe, damit ich den Durchbruch einigermaßen abdichten kann und es vernünftig aussieht.
Was allgemein für so etwas angeboten wird ist einfach zu groß.
Hat jemand eine Idee wo mann solche Stopfen herbekommt, oder wie man das anders lösen kann.
Anbei noch zwei Fotos, einmal wie es war und ein neuer Gummistopfen mit 25 mm durchmesser
Carsten
Hits:	834
Größe:	26,8 KB
ID:	35181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	862
Größe:	15,4 KB
Alt 29.11.2006, 19:32
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kriegste hier.....
Hio,
alles mögliche an Kleinkran kriegste bei Staufenbiel in Berlin !
Das größte Sortiment was ich bis dato kenne.
Einfach mal googlen....
Gruß ULI
Alt 30.11.2006, 00:45
Standard Re: Durchbruch im GFK verschließen einmal anders.
Hallo rascala17fm,
im Elektro Fachhandel könntest du was passendes finden, da gibt es Kabeleinführungen, Blindstopfen (PG Würgenippel) und solche Sachen
Alt 30.11.2006, 08:10
Danke
Carsten
Alt 30.11.2006, 09:05
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
schau mal bei www.conrad.de nach kabeldurchführungen, die haben auch kleine größen.
bis denn
Alt 30.11.2006, 11:09
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo, um die Sache schnell, einfach und Preiswert abzuschlißen, könnte mann das Loch auch vergrößern und dem vorhandenem Gummi anpassen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 30.11.2006, 11:27
Ne leider umgedreht.
Das neue Loch hat schon 30 mm (ehemals Steckdose)
Und Stopfen habe ich nur bis 25 mm gefunden.
Das ist mein Problem.
Carsten
Alt 30.11.2006, 11:31
Hm das sieht auf dem Foto aber anders aus.
Alt 30.11.2006, 14:57
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Carsten,
wie wäre denn folgender Lösungsvorschlag:
die Öffnung von unten mit einer Lage Glasfasermatte mit Klebeband abdecken (das Klebeband vollflächig unter der Glasfasermatte).
Dann die Öffnung mit Kunstharz und kleinen Mattenstückchen ausgießen.
Mit Feinspachtel abziehen und nun kannste alles mögliche an dieser Stelle machen.
Auf Deinem ersten Bild ist ein Kompass zu sehen, haben die Kabel bei der neuen Verlegung noch genügend Abstand zu diesem?
Bernd-Andreas
Alt 30.11.2006, 16:43
Tja genau das wollt ich mir sparen (Arbeitszeit).
Das ist letzte alternative.
Aber warum fragst du wegen dem Abstand zum Kabel, verstehe ich nicht.
Carsten
Alt 30.11.2006, 16:45
Ich habe das ander Loch wo die Kabel durch gehen sollen nicht fotografiert.
Auf dem Foto ist noch das alte Loch, wo dann die Steckdose hinkommt.
Carsten.
Alt 30.11.2006, 19:02
moin,
nehm doch zwei von den dingern, scheid die passend und kebe dir mit gummilösung einen angepassten kantenschutz.
bis denn
Alt 01.12.2006, 06:42
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Warum bin ich nicht selber drauf gekommen
Danke Hartmut.
Reduzierstück 32 auf 25 Messing vernickelt.
Gummidurchführung 25 mm.
ect.....
Man sucht die komplizierten Dinge zuerst.
Danke für die Ratschläge , Lösung ist da.
Carsten
Alt 01.12.2006, 06:51
Hallo Carsten,
Um stromführende Kabel ist ein Magnetfeld das sich bei zu geringer Nähe negativ auf die Kompassausrichtung auswirkt.
Selbst ein normales Schlüsselbund neben dem Kompass abgelegt verursacht schon abweichungen.
Bernd-Andreas
Alt 01.12.2006, 06:59
Zitat von Bernd-Andreas
Hallo Carsten,
Bernd-Andreas
Die Kabel sind vom Echolot.
Meinst das macht so viel aus
Wir reden ja hier über mA.
Muß ich mal testen.
Obwohl eine schöne Abschirmung aus Edelstahl Flexschlauch, warum nicht.
Carsten
Alt 01.12.2006, 09:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Carsten,
guck mal, was ich neulich bei eBay gekauft habe. Das ist eine Kabeldurchführung, die für Kabel gedacht ist, von denen man den Stecker nicht abschneiden möchte. Der Gummi läßt sich sehr stark zusammendrücken.
Ob sie allerdings schön genug ist? Einfach anzubauen ist sie jedenfalls.
Jan
Hits:	355
Größe:	18,6 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.12.2006, 09:37
Hallo Jan
die habe ich auch endeckt.
Sind mir aber optisch einfach zu groß.
Die haben doch mind. 6 cm Durchmesser.
Sollen oben auf der Konsole direkt hinter der Scheibe montiert werden.
Das sieht optisch einfach Sch... aus, auf einem 5 m Boot.
Dazu müssen noch 2 Kabel hindurch.
Ich stelle mir das so vor.
Carsten
Hits:	355
Größe:	10,6 KB
Alt 02.12.2006, 11:38
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Carsten
Mein Tip: Adapter aus Niro drehen.
Gruß Herbert
Alt 02.12.2006, 14:40
Hallo Jan
Carsten
Das hatte ich befürchtet, die sehen wirklich Sch... aus, erfüllen aber den Zweck
Nix für ungut
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.12.2006, 06:55
Hallo Carsten,
Bernd-Andreas
Moregn Bernd-Andreas
habe es ausprobiert.
Ein Schlüßelbund bringt 1° Abweichung.
Na dann werde ich das Echolot möglichst weit weg positionieren.
Carsten
Alt 04.12.2006, 10:15
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Carsten
Du kannst das auch umgehen, indem Du die beiden Kabel "+" und "-" sauber miteinander verdrillst! Dann baut sich kein Magnetfeld auf! Man macht das so z.B. beim Kabel für die Kompassbeleuchtung.
Oder Du nimmst ein abgeschirmtes Kabel.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.12.2006, 11:03
Carsten
Volker
SY JASNA
Danke Volker
so werde ich es machen.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
