Alt 08.08.2019, 10:11
SyVengo SyVengo ist offline
Standard Farymann 24A - Einspritzpumpe tauschen
Moin Moin!
Ich bin stolzer Besitzer eines marinisierten Rüttelplatten-Motors. (Bj. 1971)
Nun musste ich die Einspritzpumpe ausbauen, sie war undicht geworden.
Frisch instandgesetzt und auf 900 bar(!) geprüft, möchte ich sie nun wieder einbauen.
Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll! Der kleine Hebel, der mit dem Gashebel verbunden ist, muss im Innern eingeklipst werden. Muss ich das Gehäuse erst komplett öffnen, oder gibt es da einen Trick?
Vielen Dank im Voraus!
Henry
Alt 08.08.2019, 14:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Henry,
da dein Motor im www so gut wie unbekannt ist, wäre es hilfreich wenn du Bilder vom Motor einstellst.
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2019, 14:20
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Henry !!
Genaue Typen Bezeichnung rausfinden ( Plaketten am Motor ) und hier mal anrufen.
Greaves-Farymann Diesel GmbH Industriestraße 19 68623 Lampertheim Germany Tel.: +49 (0) 62 06 / 5 07 - 0 Fax: +49 (0) 62 06 / 5 07 - 111 E-Mail: info@farymann.de Internet: www.farymann.de
oder hier versuchen.
Baumo Motoren GmbH
Siemensstr. 3
40721 Hilden
Germany
Fon: 49(0)2103 24870
E-mail: info@baumo-motoren.de
die machen auch Ferymann
MFG Uli
Alt 08.08.2019, 15:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Zitat von SyVengo Beitrag anzeigen
Moin Moin!
Henry
Ist das der Einzylinder mit 10PS(meiner von 1968 heißt 22A),Die Neunhundert Bar halte ich allerdings für ein Gerücht,weil der Abspritzdruck der Farymannmotoren dieser Baujahre so um 175Bar liegt,einige bei 200Bar.
Du musst die Kurbelgehäuseentlüftung/Öleinfüllstutzen abschrauben(zwei Innensechskantschrauben)dann kannst du den Verbindungsknochen sehen,mit einem Drahthaken nach oben ziehen,einspritzpumpe in ihren Sitz expedierfummeln ,eventuelle Beilagen nicht vergessen das sind keine Dichtungen sondern exakt zugemessene Stellunterlagen zum einstellen des Förderbeginns(obwohl in Farymanndatenblättern immer das Förderende genannt ist---doof),jezt kannst du mit einer langen Spitzzange(ich nehme da immer eine Sicherrungsrigzange J3/gerade)den Verbindungsknochen an der Zahstange der EP einklipsen.
Ach so die Kurbelgehäuse Entlüftung sitzt links neben dere Stoßstangenführung und enthält loses Zeug das den Ölnebel einfangen soll und eine Ventilplatte mit Feder,die Sollte beim Durtchdrehen des motors deutlich athmend auf und zu klacken.
So das wars jezt für den stehenden Zylinder,in meinen uraltunterlagen sehe ich,dass der Nummer nach der motor auch mit liegendem Zylinder sein könnte,bei dem ist die Kurbelgehäuseentlüftung rechts neben der Einspritzpumpe sonst muss das aber ähnlich sein.
gruss hein
Geändert von hein mk (08.08.2019 um 17:34 Uhr)
Alt 08.08.2019, 19:55
Moin Moin!
Vielen Dank an die Tipps und vor allem an Hein! Genau der Motor ist es und es hat genau so geklappt - Maschine läuft!!
Bis 900 bar hat die Werft die Pumpe nach der Instandsetzung geprüft. Das hält sie aus!
Jetzt muss nur noch der Wind nachlassen...
Gruß aus Sønderborg
Henry
Alt 10.08.2019, 14:10
Moin Moin!
Gruß aus Sønderborg
Henry
Wiso "Wind nachlassen"?sitzt der Rüttelbüdel nicht in einem Segelboot?
gruss hein
Alt 11.08.2019, 07:19
Doch, aber 35kn waren mir doch etwas zu viel...
Henry
Alt 11.08.2019, 21:47
Henry
Ok,das ist nicht entspannt,da bleibt man wo man ist.
gruss und weiter entspantes Segeln M.u.Sb. hein
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Ölwechsel Einspritzpumpe ? Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2007 11:45
Seewasserpumpe an der Einspritzpumpe Wepi Motoren und Antriebstechnik 2 17.05.2007 22:02
hallo, bin neu Brauche hilfe bezüglich Einspritzpumpe FarymannP30Nutzer Motoren und Antriebstechnik 7 10.12.2006 17:12
Dichtung Schrauben an Einspritzpumpe walle Technik-Talk 12 22.07.2005 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
