Alt 05.08.2019, 21:47
afo afo ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend mit Volvo Penta AQ 271, Bj. 1989
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wassertiefe Elbe
Hallo, ich brauche mal euer Schwarmwissen. Kann man derzeit die Elbe von Lauenburg nach Havelberg befahren? Das Boot hat 80cm Tiefgang und Wellenantrieb. Wäre für Hinweise sehr dankbar.
Grüße Axel
Ein guter Tropfen maßvoll genossen, schadet auch in großen Mengen nicht!
Alt 05.08.2019, 21:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.535 Danke in 4.483 Beiträgen
Wenn du Räder drunter machst könnte das klappen. Mittlerweile werden schon keine Tauchtiefen mehr angegeben. Schätze mal die flachsten Teilstücke liegen so bei 50cm.
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Knapp
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/
Alt 05.08.2019, 22:06
afo afo ist offline
Das klingt nicht gut. Hängt das mit dem defekten Wehr zusammen?
Alt 06.08.2019, 06:55
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
ja auch; es kommt von der Quelle zu wenig Wasser nach
Gruß Hans-H.
Alt 06.08.2019, 07:41
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Das dürfte derzeit mit erheblichen Risiken verbunden sein. Wie aus der ELWIS Meldung ersichtlich ist, werden viele Strecken nicht mehr gemeldet. Dort kann zur Zeit nicht gepeilt werden. Davor lagen die geringsten Tiefen bei rd. 60 cm. Das bezieht sich auf die mindest gepeilte Tiefe im jeweiligen Streckenabschnitt. Möglicherweise kommt man dicht daneben auch mit 80 cm durch, das ist aber unsicher. Die Elbe ist eben ein natürlicher Fluss. Also warten, bis der ESK wieder offen ist. Kann noch eine Weile dauern.
Kapitaenwalli
Alt 06.08.2019, 07:55
afo afo ist offline
Danke euch für die Hinweise. Frage zum ESK: kann man den ohne Funk befahren? Wie erfolgt das Anmelden zum Schleusen bzw. Schiffshebewerk? Telefonisch?
Alt 06.08.2019, 08:05
User 46996
Moin, den ESK kannst und darfst du ohne Funk befahren - die Schleusen haben alle auch eine Telefonnummer
http://www.wsa-uelzen.wsv.de/schifff...eit/index.html
Bedenke bitte, dass auch dort momentan nix geht aufgrund des Defekts am Wehr Geesthacht.
Daniel
Alt 06.08.2019, 08:08
Eichholz14 Eichholz14 ist offline
Hallo zusammen, kommt man momentan mit einem Sportboot, TG 60cm von Lauenburg durch die Schleuse Geesthacht Richtung HH? Wir sind ab morgen in der Nähe von Bleckede, nur ab da ist es uns ein wenig heikel schon zu Trailern. Hat jemand gute Trailermöglichkeitz in Lauenburg?
Alt 06.08.2019, 08:29
Zitat von Eichholz14 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, kommt man momentan mit einem Sportboot, TG 60cm von Lauenburg durch die Schleuse Geesthacht Richtung HH?...
Der Betrieb der Schleuse Geesthacht ist durch die Absenkung des Oberwassers nicht beeinträchtigt, es liegen derzeit auch keine sonstigen Störmeldungen für die Schleuse Geesthacht vor.
Das Fahrwasser zwischen Geesthacht und Lauenburg ist um 0,5 Meter abgesenkt, beim normalen Wasserstand gibt/gab es in Höhe des ESK bei Artlenburg Mindertiefen, an denen dann aber trotzdem mindestens 1,50 M vorhanden waren, das wären dann jetzt also mindestens 1,0 M.
Du kannst also den Bereich Lauenburg-Geesthacht befahren.
Alt 06.08.2019, 08:40
...Hat jemand gute Trailermöglichkeitz in Lauenburg?
Wenn mich nicht alles täusch, hat der Yachthafen Lauenburg eine Slippe.
Ob die Slippen im von der Wasserabsenkung betroffenem Bereich jedoch überhaupt nutzbar sind, kann ich nicht sagen. Die sind ja nicht für einen wechselnden Wasserstand vorgesehen. Wenn es mit dem Slippen im Oberwasser nicht klappt, fahre nach Stove und Slippe dort (falls es mit deinem Reisewunsch passt).
Alt 08.08.2019, 08:09
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
597 Danke in 159 Beiträgen
der WSC Lauenburg hat auch eine Slipanlage , und man kann das Gespann dort abstellen.
Gruß Björn
Alt 09.08.2019, 14:33
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Gruß Björn
Artlenburg geht auch wieder,da haste mehr Platz für das Gespann zum abstellen, da sind 2 Slippen, die auf dem Platz geht einfacher da einfahrt flacher ist
Gruß Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 09.08.2019, 14:43
Boot: Grabner MEGA
wo ist denn die Slippe in Artlenburg
Gruß Hans-H.
Alt 09.08.2019, 14:52
Dierekt auf dem Campingplatz bzw wohnmobilplatz,ansonsten auf artlenburg.de schauen
Alt 07.06.2020, 22:49
didifax didifax ist offline
HALLO! Habe Eure Ratschläge zur Befahrung der Elbe zwischen Havelberg und Lauenburg gelesen. Sehr hilfreich für mich, da ich mit 80cm Tiefgang die Elbe nicht befahren werde. Danke allen nochmals
Alt 08.06.2020, 08:13
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin didifax,
die Diskussion hier bezog sich auf die Situation im Sommer 2019.
Aktuell kannst du täglich die Fahrrinnentiefen der jeweiligen Streckenabschnitte für die Elbe bei ELWIS abfragen:
Klaus, der derzeit nicht die Elbe runter kommt
Alt 08.06.2020, 14:31
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Oha, da hat sich aber die Elbe in den Abschnitten 6-9 deutlich aufgefüllt:
FT zwischen Magdeburg und Dömitz derzeit 250 - 265 cm.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 08.06.2020, 14:44
Das glaube ich eher nicht!
Leere mal dein Cache und drück auf aktualisieren.
Oder du hast in der Kopfzeile ein altes Datum?
Klaus, der da nur Tiefen zwischen 132-81 cm sieht
Alt 08.06.2020, 15:44
....äähhm... der Cache war's ! Und ich dachte, ich hätte den FFox-Browser-Cache heute anfangs (wie immer) gelöscht...
Danke jedenfalls für den technischen Hinweis.
Also leider zu früh gefreut .
Na gut, dann fahren wir eben zur Müritz -wie immer- andersrum, nachdem es über die Elbe seit 2 Jahren im Sommer nicht zu klappen scheint.
Gruß Fun_Sailor
Alt 15.06.2020, 13:15
Zur Info:
In den nächsten Tagen sollte die Elbe für Sportboote komplett von Hamburg bis Dresden befahrbar sein. Sollte nicht gleich wieder eine Dürre kommen, könnte das etwas länger so bleiben.
Alt 15.06.2020, 13:21
Na ja... einzig zwischen Dömitz und Lauenburg könnte es derzeit noch etwas knapp sein:
(Stand heute 15.6.20 , 06:00 Uhr):
Abschnitt 9: Dömitz bis Lauenburg F= 100(Hauptstrecke) 105 110
Gruß Fun_Sailor
Alt 15.06.2020, 14:06
Gruß Fun_Sailor
Wie ich schrubte....
Im den nächsten Tagen. Da kommt was.
Alt 15.06.2020, 14:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Und die Schleuse Havelberg ist wieder offen ...
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Wassertiefe Elbe Dömitz- Neu-Darchau pit55 Deutschland 22 18.08.2018 07:20
Hamburger "Rundtörn" Elbe-NOK-Ostsee-ELK-Elbe HD4ever Deutschland 21 18.08.2010 19:28
Situation an Elbe und Elbe-Seitenkanal kanalskipper Deutschland 1 28.07.2006 07:41
Elbe Hochwasser 2006 Bilder aus Hohnstorf/Elbe JoyRider Allgemeines zum Boot 1 10.04.2006 15:03
Am Donnerstag fahrt von Dover Elbe, Elbe-Lübeck nach Neustad mr-friend Deutschland 17 11.06.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
