Alt 31.07.2019, 09:15
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schlauch defekt bei Bayliner 2556 mit D219 Bj. 1993
Moin zusammen,
Zum Boot: Bayliner 2556 Ciera Command Bridge aus dem Jahre 1993
Zum Motor: Die Daten stehen auf dem Foto MotorNummerD219.
- Foto DefekterSchlauch zeigt den ausgebauten Schlauch.
- Foto TurboMitLüfter zeigt den Motor mit dem Bereich, wo der Schlauch zu finden ist.
- Foto TurboOhneLüfter zeigt den eingebauten Schlauch.
- Das untere Ende des Schlauches geht auf den Temperatursensor.
- Gemessen habe ich am oberen Ende ca. 2 Zoll und am unteren Ende ca. 1.75 Zoll.
Wo bekomme ich bitte zeitnah so einen Schlauch her?
Gruß und Dank
Kai
Hits:	115
Größe:	35,2 KB
ID:	850215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	123,5 KB
ID:	850216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	105,9 KB
Hits:	173
Größe:	108,2 KB
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 31.07.2019, 09:23
billi billi ist offline
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
Bootshalle Braunschweig versuchen oder jede Mercruiser Werkstatt…. die können die Schläuche bestellen...
Alt 31.07.2019, 09:26
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Cyrus anrufen..
Alt 31.07.2019, 09:39
Das habe ich schon durch. Die finden nicht einmal den Schlauch. Der Schlauch sitzt an der Nummer 2 vom unteren Bild.
Hits:	151
Größe:	289,2 KB
Alt 31.07.2019, 09:40
Cyrus anrufen..
Wer oder was ist das bitte?
Alt 31.07.2019, 09:43
Du meldest dich bei Cyrus im Forum an und fragst wer das ist ? super...
www.kegel.de
aber nur telefonisch anfragen
Alt 31.07.2019, 09:46
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
http://www.kegel.de/
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 31.07.2019, 11:42
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich würd so was nehmen.
Hält ewig und weicht nicht mehr auf.
https://www.arlows.de/Silikonschlaeu...ocvkkbk891aj97
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 31.07.2019, 12:39
Klingt super, allerdings sind die Maße das Problem:
Innendurchmesser oben: 5,08 cm
Innendurchmesser unten: 4,445 cm
Oder lassen die sich so weit pressen / dehnen?
Alt 31.07.2019, 13:55
Du hast geschrieben:
"am oberen Ende ca. 2 Zoll und am unteren Ende ca. 1.75 Zoll"
"ca"
Wenn du's nicht genauer angibst, passt der Schlauch perfekt
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 31.07.2019, 14:36
"ca"
Ich werde ihn mal bestellen!
Alt 31.07.2019, 20:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Kai,
alternativ wäre ich auf die Idee gekommen, in den Baumarkt zu gehen und nach einem entsprechenden Krümmerstück aus Messing oder Kupfer in der Sanitärabteilung zu schauen, das vielleicht passen könnte. Wenn nicht ganz, wird's eben passend gemacht. Die Lösung ist wahrscheinlich sogar die billigere.
LG Werner
Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 31.07.2019, 21:04
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
LG Werner
oh man Werner... warum glaubst du das es aus Gummi gemacht wurde und nicht fest ... weil es sich bewegtwomöglich... ... richtig... lass deine Bastelei sein das ist nichts ....
Alt 31.07.2019, 22:29
Immer langsam, Volker. Die Beweglichkeit im Schlauch geht ja nicht verloren, nur weil ein Krümmerstück nicht aus Gummi ist sondern aus Metall. Das Krümmerstück dient ja nur dazu, damit der Schlauch nicht abknickt. Ich denke, da spielt das Material keine große Rolle, das kann man guten Gewissens machen.
Also beruhig Dich und mach noch ein Bier auf.
LG Werner
Alt 31.07.2019, 23:00
Die Idee habe ich schon umgesetzt. Leider ist der Platz so eng, dass die Schellen nur bedingt genug Platz auf dem Metallbogen gefunden haben.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Alt 01.08.2019, 00:08
Na bitte geht doch! Und sieht sogar gut aus...
LG Werner
Alt 01.08.2019, 08:19
Leider aufgrund der Enge und des knappen Schellenuntergrundes nur bedingt dicht.
Alarmton bei Bayliner 2556 Guymarine 560 Technik-Talk 3 06.09.2015 10:07
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2013 20:31
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2013 20:02
Bayliner 2556, Benzintank undicht. baracuda Technik-Talk 0 14.09.2011 19:57
Abmessungen der Bayliner 2556 Bj. 1991 Holstein-Skipper Allgemeines zum Boot 1 18.11.2008 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
