Alt 29.07.2019, 09:47
dk7as dk7as ist offline
Boot: Leisure 23 und Natiraid Faltboot
Rufzeichen oder MMSI: 211805100
Standard Frage zu Yahama FT8 8PS Außenborder 4 Takt
Motordaten:
F8CMH
4 Takter
8PS
Yahama
Langschaft
Ausgangssituation:
September 2018
Durch Service Mikes Bootsmotoren Kiel gewechselt:
Zahnriemen
Termostat
Impeller
Öl
Zündkerzen
Ultraschall Reinigung Vergaser
Juni 2019
Durch Servicebetrieb Janssen Marine Bremerhaven getätigte Arbeiten:
Öl und Filterwechsel Getriebe + Motor
Zündkerzen
Vergaser Reinigung
Hatte die Aufgabe das sporadische Ausgehen des Antriebs zu untersuchen s. Problem Beschreibung
Folgendes Problem:
Juni 2019
Außentemperatur ca 21 Grad
Motor angerissen ca 1-2 min laufen lassen im Leerlauf
Leinen gelöst und rückwärts aus der Box gefahren.
Kurze Strecke ca 200 m bis zur Spundwand gefahren weil ich vom Auto welches dort auf dem Parkplatz stand etwas einladen wollte
Da es etwas eng wurde nochmal kurz mit dem Antrieb zurück und wieder vorwärts um neu anzufahren
In dem Moment ging er aus.
Ich trieb aber mit dem Bug Richtung Spundwand und konnte vor an Land steigen und boot erstmal fest machen.
Dann war es so das er nur im Standgas oder Leerlauf lief sobald ich Gas gab ging er aus. Dann mal Choke ganz gezogen.
Nun konnte ich ihn anreisen und auf Volllast hochdrehen.
Da lief er eine Weile und ging dann aus wegen dem gezogen Choke.
Dann Choke reingeschoben wieder gestartet und dann lief er problemlos.
Mehrfach danach gestartet und auch mal Vergaser leer laufen lassen. Nix keine Probleme mehr. Er läuft ruhig und zieht auch ordentlich.
Dann zu Janssen geschafft.
Er hat nach eigener Aussage mehrfach gestartet und keine Probleme feststellen können. Die Leerlauf Drehzahl hat er etwas erhöht weil sie ihm zu niedrig erschien.
Nun am Samstag eine Tour gemacht, Motor lief am Samstag problemlos.
Am Sonntag morgen angerissen, es kam wieder kurz eine kleine Wolke weiser Rauch raus. Im Leerlauf auch wieder geschätzt so 2 min läufen gelassen, derweil die Vorleine und Mittelleine gelöst und dann rückwärts ausder Box gefahren. Ca 100 m weiter die Boxengasse zurück dann vorwärtseingekuppelt da ging er wieder aus. Da kein Wind war hatte ich etwas Zeit und konnte ihn nach 2x anreisen wieder starten. Den restlichen Weg ca 3,5 h bis zurück zum Heimathafen keine Probleme.
In der Anlage ein Bild des Motors und des Vergasers.
Hat jemand Ideen?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 29.07.2019, 12:50
Könnte ggf ein Austausch der Zündspule und der Kerzenstecker etwas helfen?
Alt 29.07.2019, 15:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ich würde mal nur die Zündkerze wechseln, falls dann noch Probleme....zurück zur Werkstatt, vorausgesetzt das die Benzinzufuhr vom Tank, bei offener Belüftung, zum Motor gewährleistet ist, d.h. die Stecker/Kupplungen korrekt und dicht sitzen.
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2019, 16:11
Zündkerze wurde bereits bei Janssen gewechselt ebenso hat er die Tests mit kompletter Benzin Mimik durchgeführt soll heißen Tank Benzinschlauch pump Ball erster Benzinfilter der kurz hinterm Tank in der Benzinleitung sitzt habe ich ihm mit zum testen gegeben heißt also ich würde die Kraftstoffanlage ausschließen bleibt also nur noch die Zündung
Frage zu einen kleinen Problem mit einem Yahama FT8D Langschaft 4 Takter arne.springer.7 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2018 05:01
Tuning Yahama 9,9 Viertakter Justforfun Motoren und Antriebstechnik 9 02.02.2013 02:59
Yahama 90 Ps Frischölschmierung Chrisi Motoren und Antriebstechnik 6 07.09.2010 15:16
Yahama 60 PS - Mischungsverhältnis Mendonator Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2010 13:36
Wertfrage: Terhi Big Fun / 50hp Yahama / Trailer danny877 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 10.04.2008 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
