| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Guten Morgen zusammen,
heute habe ich eine Frage bzgl. der Betätigungsplatte. Wir haben unsere Bäder renovieren lassen. Die Betätigungsplatte möchte ich mir selber bestellen, aber brauche ich dazu noch etwas? Es handelt sich um den Geberit UP 320 Unterputzspülkasten. Ich möchte gerne die Sigma 01 Betätigungsplatte montieren. Aber brauche ich dazu noch etwas? Wenn ja was genau? Oder ist das alles bei der Betätigungsplatte dabei? Anbei noch ein paar Fotos. Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße Stefan |
Achso, bei der linken handelt es sich um ein Pissoir. Braucht man dazu auch noch etwas?
Ich meine den Einbaurahmen.
Bin grad etwas am Verzweifeln! Danke für die Hilfe.
rechts und links fehlen die L-Stifte auf den der rahmen geschraubt wird...
dann natürlich die weißen Betätigungstifte… https://www.armaturenking.de/Geberit...e_Artline.html
Danke Dir.
Könnte man dann nicht den ganzen Rahmen bestellen? https://www.megabad.com/hersteller-g...rce=guenstiger
Moin, wenn du die Platte sigma neu kaufst ist immer alles dabei was du brauchst...und eine Montageanleitung..
Bei dem Urinalspüler sieht es anders aus, da gibt es alleine ohne auf das Design zu achten 3 Möglichkeiten... 1. Rein Mechanisch, mit der Hand zu betätigen... 2. Elektrisch mit strom das schon im UP. Teil liegt... 3. Elektrisch mit Batterie... auch da ist beim Montageset der Platte, das du wahrscheinlich neu kaufst alles dabei
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
Ok danke, jetzt ist es klarer geworden.
Dann bestelle ich alles und hoffe, dass alles dabei ist!
Moin.. alles was du brauchst sollte im Lieferumfang der Platte enthalten sein.
Gruß Falko
Rechts wird sehr knapp, der Fliesenausschnitt ist sehr groß.
Aufpassen das der Rahmen nicht kippelt. Der Rest wurde schon gesagt, da ist alles bei......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Ach, noch ein kleiner Tip von mir... bevor du das Fertigset für den Druckspüler einbaust bitte das Wasser gut spülen, das geht ganz einfach mit dem weißen Griff am Hahn... einfach aufdrehen und vorher natürlich das urinal montieren...
Damit der ganze Schmodder der durch die Renovierung in die Leitungen gekommen ist, rausgespült wird. Die Ventile, vor allem das Mechanische, das mit unterdruck arbeitet, sind schon ein bisschen Sensibel... viel schbass dann... das klappt schon...
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Turbodiesel - Frage bzgl. Druck, Last und Leistungsabnahme | sea-commander | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 05.02.2014 19:20 |
| "Anfänger-Frage" zum Winter bzgl. Frostschutz | Detto | Technik-Talk | 17 | 21.12.2012 01:59 |
| Heimwerker tipps gesucht.. | gringofish | Kein Boot | 21 | 12.07.2012 16:47 |
| Frage bzgl. eines Bootes (siehe Foto) | regentonne | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.09.2010 13:14 |
| Frage bzgl. Aufarbeitung, Reperatur | regentonne | Restaurationen | 3 | 06.09.2010 12:28 |
