Alt 20.07.2019, 20:45
Toniton Toniton ist offline
Standard Mercury 20 PS 4T springt nur mit Seilzug an
ich habe mit meinem Mercury 20 PS 4T BJ 2012 folgendes Problem. Während ich meine heutige Fahrt beenden wollte, wollte ich wie gewohnt den Motor via Power Tilt an klappen um in unseren flachen Elbhafen einzufahren. Leider hat dieser keinen Ton von sich gegeben bzw hat den Motor keinen Millimeter hoch gefahren. Auch bemerkte ich dass der Drehzahlmesser stehen geblieben ist. Ich habe dann den Motor ausgestellt um zu schauen was los ist. Als ich den Motor wieder starten wollte, ging dies über den Zündschlüssel gar nicht. Ich hab es dann über das Zugseil versucht und der Motor war wieder an. Auch der Probeton für den Öldruck erklang leider nicht aus der Fernbedienung.
Ich bin echt ratlos.
Meine Frage:
ist an der Fernschaltung irgend was kaputt oder sitzt irgendwo eine Sicherung die kaputt sein könnte?
Hat der Power Tilt eine extra Sicherung ?
Für euren Rat wäre ich sehr dankbar.
Grüß von der Elbe
Alt 20.07.2019, 20:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Batterie leer/defekt?
Alt 20.07.2019, 20:59
Voltmeter und das Echolot zeigen bei ausgeschalteten Motor 12,7 V an und beim angeschalteten Motor ist ganz normal die Ladespannung von 14,9 Volt vorhanden.
Batterie ist ach grade mal 1,5 Jahre alt.
Alt 20.07.2019, 21:07
Es scheint als würde an der Fernschaltung kein Strom ankommen.
Alt 20.07.2019, 21:10
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Sicherung oder Relais. Klemme 50 zum Anlasser ist ja auch tot. Zündschloss wäre auch möglich. Prüflampe nehmen und suchen, wo der Strom wegbleibt.
Gruß Heiko
Alt 20.07.2019, 22:37
Hallo Heiko,
Danke für die wertvollen Infos. Ich werde morgen die Sicherungen als erstes überprüfen. Danach überprüfe ich das Zündschloss.
Grüße zum Abend und vielen Dank für die schnellen Informationen.
Alt 20.07.2019, 23:30
da wird nur eine Sicherung am Motor durchgebrannt sein, um den Anlasser zutesten muß die Schaltbox natürlich auf Leerlauf stehen, sonst schlägt die Startsperre zu
falls du für den Powertrimm direkt am Motor Tasten hast betätige die mal
Alt 21.07.2019, 22:17
Hallo Ralf,
Vielen Dank auch für deine Antwort. Es war wirklich nur die Sicherung. Ich freu mich sehr darüber, dass mir hier so schnell geholfen wurde.
Vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich.
Mercury 9,9ps von Seilzug auf Pinne umbauen hariebo01 Motoren und Antriebstechnik 9 25.06.2018 16:13
Explosionszeichnung Mercury (5PS ?) Seilzug Aktien-Hai Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2018 14:05
Umbau Mercury 5PS von Seilzug auf Pinne Diabolo01 Technik-Talk 4 12.02.2017 08:01
Erklärung für Seilzug im Mercury 35 gesucht Connor2010 Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2013 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
